Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › panne TV Philips STCM2.OELA Model 26PFL3403D/10 FONCTONNE PAS reste en veille
- Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années.
21 octobre 2024 à 15 h 27 min #19946
maxtParticipantBONJOUR
Je suis a réparer un tv philips ne démarre pas.
La veille fonctionne led allumée. Lorsque je veux mettre le tv en fonctionnement et que j’appuie sur la télécommande il reste en position veille.
J’ai démonté contrôler la carte alim fusibles ok diodes Schottky ok . Controle de la carte Inverter fusibles ok
Ci-joint 3 photos carte alim + carte inverter et carte SSB.
Dans l’attente d’une aide.
J n’arrive pas à mettre les photos
MERCI
21 octobre 2024 à 17 h 22 min #19951
references cartes ?
21 octobre 2024 à 18 h 55 min #19954
maxtParticipantBonsoir Rocky,
Voici la première PHOTO
21 octobre 2024 à 19 h 02 min #19955
maxtParticipantLa seconde
21 octobre 2024 à 19 h 09 min #19956
maxtParticipantLa dernière
La photo 1 ensemble des cartes ALIM et carte SSB vue de Derriére
photo 2 inventer et photo 3 carte SSB
Je pense que les carte alim sont ok
Le souci vient-il de la carte inventer ou de la carte ssb pas de retour correct pour lancer la mise en route du téléviseur
Merci A+
22 octobre 2024 à 7 h 36 min #19957
rockyMaître des cléssalut max
mets la references des cartes :alim,gestion ,inverter,t-con ,possible qu’il y a un schéma en téléchargement
tu ne dit pas quelle sont les tensions en sortie d’alim que tu a 12V, 5V
tu peut aussi faire une mise a jour sur clé usb,essaye plusieurs fois si elle ne la prends pas demarre et eteint le tv jusque la MAJ demarre
https://www.philips.fr/c-p/26PFL3403D_10/televiseur-lcd-avec-crystal-clear-iii/aide
23 octobre 2024 à 20 h 31 min #19991
maxtParticipantBonsoir,
voici les références des cartes.
Petite Carte alimentation: ref 40-PWL01B-STE1XG. Grande carte alimentation: ref40-1PL37C-PWF1XG. Carte TCON ref: 31T03-C00 (T315XW02VL).Carte inverter ref: 4H.V2688.031/A E206458 MODEL: V268-002.Il me reste la carte SSB je vais essayé de la démonter demain.
Concernant la mise à jour comment faire?
Merci A+
24 octobre 2024 à 8 h 05 min #19994
tu telecharge le fichier upgrade.pkg sur une clé usb
verifie les tensions sur le connecteur P4/P5 (5V,12V,24V)
tu peut telecharger le schéma ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/40-1pl37c-pwf1xg-tcl-psu-35976/
24 octobre 2024 à 15 h 00 min #20001
maxtParticipantBonjour Rocky,
J’ai controlé les tensions sur les connecteurs P4 et p5 .
Je mesure bien le 4,99v le 24,29v et 11,83v : tensions bien présent
La panne vient elle de la carte SSB?
Merci A+
24 octobre 2024 à 15 h 25 min #20003
rockyMaître des cléssoit la carte mere,soit inverter verifie les tension sur les fusible F1 F2 F3
tu a aussi une carte t-con a tu verifié le 12 V sur le fusible F1 ,retire la plaque et verifie s’il n’est pas grillé ensuite la tension avant et apres 12V
sur la carte mere verifie tous les régulateurs entré et sortie ,retire le blindage celui qui a les deux autocollant vert il doit y avoir le processeur
25 octobre 2024 à 7 h 57 min #20009
Petite question pour la carte TCON je controle le 12 v sur le fusible F1?
Fusible F1 OK.Carte inverter Fusibles F1.F2.F3 OK
Après je controle CARTE SSB REGULATEURS.
25 octobre 2024 à 8 h 48 min #20010
Sur la carte SSB je lis références: PLB800196A-V8-P20MT35-LFIV668U202-40-LDMK35-MAEXG
As tu le schéma de cette carte pour contrôler les régulateurs (ou se trouve le régulateurs)
Su r Tcon je ne trouve pas 12v qui vient de cette carte .
Merci A+
25 octobre 2024 à 9 h 06 min #20011
maxtParticipantRectification la carte SSB est : 40-LMDMK35-MAE2XG.
25 octobre 2024 à 10 h 55 min #20014
sur les fusibles quelle sont les tensions exacte
vu que ton tv est ancien a tu essayer de branché en peritel un autre tv de peritel a peritel et voir si tu récupere une image sur le tv connecter,ou en hdmi avec un portable
déconnecte le t-con de la carte mere avant
25 octobre 2024 à 19 h 35 min #20019
maxtParticipantSalut Rocky,
Je sui absent pour une semaine .
A mon retour je te tiens au courant des tensions sur les fusibles et l’essai avec un autre tv.
Si j’ai une image cela veut dire quoi carte TCON HS OU CARTE SSB HS OU écran HS ou carte inverter HS.
Merci A+
27 octobre 2024 à 7 h 59 min #20025
il faut déconnectez le t-con de la carte mère avant de faire l’essaie
il faut mettre le deuxième tv sur AV
si tu a l’image sur le deuxième tv c’est que ta carte mère a un problème,tous en espérant que le test fonctionne sur ton tv
5 novembre 2024 à 12 h 56 min #20127
ME VOICI DE RETOUR
J’ai débranché le connecteur de la carte TCON SUR la carte mère (SSB).
Le tv ne se lance pas .RIEN LA LED RESTE ROUGE.
Cela vient -il de la carte SSB ET Contrôler quoi.
Merci.
A+
5 novembre 2024 à 17 h 55 min #20129
Sur Tcon je ne trouve pas 12v qui vient de cette carte
si tu n’a pas les 12V alors c’est sur la carte mere qu’il faut cherché
Châssis TCM2.0E LA
voici un schéma : https://archive.espec.ws/files/tcm2.0e_la.pdf
eeprom : 24C16WP ,Flash SPI : 25P32V6P ,s’il reste en veille possible que le problème vient du flash SPI
5 novembre 2024 à 20 h 06 min #20130
s’il reste en veille pb flash il faut faire quoi je ne connais pas le principe.
A+
6 novembre 2024 à 8 h 56 min #20134
a tu essayé la mise a jour que je t’ai mise dans mon deuxième sujet si idem alors il faut la reprogrammer
si tu a un programmateur et que tu trouve le bon firmware sur le net tu peut le sauvé
sinon achete une autre carte
12 novembre 2024 à 15 h 58 min #20180
je ne trouve pas de carte SSB REF 40-LMDMK35-MAE2XG en neuf ou occasion.
Merci.
A+
12 novembre 2024 à 17 h 47 min #20183
rockyMaître des clés -
- Le sujet ‘panne TV Philips STCM2.OELA Model 26PFL3403D/10 FONCTONNE PAS reste en veille’ est fermé à de nouvelles réponses.
