Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Panne TV SAMSUNG LE32E420E2W
rocky, le il y a 11 mois.
7 décembre 2025 à 11 h 09 min #22692
ProgfuryParticipantBonjour,
Intervention ce jour d’un téléviseur SAMSUNG LE32E420E2W
Aucune réaction du téléviseur lorsqu’il est alimenté, aucun voyant d’allumé, aucune réaction à la télécommande.
La carte alimentation fonctionne correctement et toutes les tensions sont OK.
Le backlight fonctionne également sans problème lorsque la carte mère est débranchée.
Les tensions sur le bornier d’alimentation de la carte mère sont également OK lorsqu’elle est raccordée.
Aucune réaction non plus lorsque la nappe de la dalle est déconnectée.
Bref, je soupçonne bien évidemment la carte mère mais visiblement, aucun schéma n’est disponible sur le net.
Il s’agit d’une BN94-05680A.
Si vous avez une piste avant de proposer au propriétaire de remplacer la carte ou de la mettre en déchetterie…..
Merci d’avance pour le retour
Progfury
7 décembre 2025 à 12 h 07 min #22693
ProgfuryParticipantaprès vérification, je n’ai pas la tension 3,3v sur le connecteur du panneau de façade. Je vais essayer de creuser pour comprendre pourquoi….
7 décembre 2025 à 12 h 20 min #22694
tu doit avoir cette carte: BN41-01795
a tu essayer de flasher le spi W25Q40 (IC1302)
https://limewire.com/d/qnY5f#jYmC01ax1j
7 décembre 2025 à 12 h 35 min #22695
ProgfuryParticipantSalut Rocky
merci pour ton retour.
tu penses qu’un problème de firmware pourrait provoquer l’absence de la tension 3,3V sur le panneau de façade ?
J’ai vérifié et j’ai bien cette tension sur le régulateur IC707 mais je ne la retrouve pas sur le connecteur qui va à la façade
7 décembre 2025 à 12 h 44 min #22696
rockyMaître des clésc’est fort possible
voici un autres flash plus complet avec les différents flash
IC901(24C256) ,IC1302 (25Q40) , WT61P805
verifie si le WT61P805 n’est pas en c/c je l’ai deja eu
7 décembre 2025 à 12 h 49 min #22697
ProgfuryParticipantje n’ai pas non plus cette tension de 3,3V sur la patte 1 du microprocesseur WT61P805….
7 décembre 2025 à 12 h 55 min #22698
ProgfuryParticipantDonc effectivement, ça doit être le WT61P805 qui est en court-circuit….
Mais je n’ai malheureusement pas de quoi le reprogrammer si je le remplace
7 décembre 2025 à 14 h 39 min #22700
rockyMaître des clés -
