(resolue) samsung UE46EH5300W
  • Ce sujet contient 15 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)
  • #18234
    maxt
    Bonsoir,
    J’ai le TV samsung qui est tombé en panne :PLUS AUCUNE ALIMENTATION LED éteinte.
    Model code:UE46EH5300WXXN- S/N: Z9P43SDDC00542B.
    J’ai démonté la face arrière ensuite contrôlé le fusible hs N° DE LA CARTE ALIM : BN-440066.
    J’ai vu  rapidement que le transistor monté sur le radiateur à coté du transfo bleu est en court circuit.Existe t il un kit de réparation pour cette carte alim.
    Je mets 2 photos  la carte et référence carte
    Merci de l’aide
    #18235
    maxt
    Voici la seconde photo
    #18237
    ton alim est :BN44-00667A
    QP805CS ,voir CP813 a coté possible  quelle soit percé
    #18238
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Je regarde cela lundi.
    Je dois m’absenter ce week-end.
    As-tu le schéma de cette alim
    Merci.
    #18240
    non ,pas de schéma et ceux qu’il donne ya pas d’alim
    verifie les trois transistor sur le radiateur,tu a surement aussi ICM801S hs coté cuivre,et remplace le condo qui l’alimente c’est un 50V47µF
    #18260
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Suite à tes informations , j’ai regardé la carte alim BN44-00667A.
    J’ ai trouvé  :  Fusible 3.15A 230v HS    –  QP805CS HS Réf 60R360n MOSFET-                          ICM801 HS  cramé.
    CP813 ok  101 1kv je mesure au capacimètre 0.2 NF-QM801CS OK Réf 60r360n-DP8040 OK BYV29FX.Remplacé le condo  47 uF 50V CM806
    Pb je n’arrive pas à lire la référence du ci ICM801S (3511 sk 393 ?).
    Peut me donner la bonne référence pour ICM801S ET OU COMMANDER AINSI QUE LE TRANSISTOR  QP805CS.
    Merci.
    #18263
    j’ai ce schéma mais pas complet
    voici pour ICM801S , verifie aussi toutes les resistance de faible valeur autour de ICM801S
    SSC3S111
    ICM801S
    3S111
    #18277
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Pour info, en attente de réception  transistor et le circuit intégré.
    COMMANDE SUR AMAZON
    #18279
    salut maxt
    c’est plus rapide sur AMZ ,verifie bien autour du CI que tous les cms sont ok
    #18283
    maxt
    Salut Rocky,
    J’ai vérifié les cms autour du ci 3S111.
    La patte 5 du ci,  je trouve RM817 –> 47 ohms en série avec la diode DM804.
    RM817 ET DM804 en parallele  avec RM856 –>10 ohms.
    RM817 et RM856 OK par contre la diode DM804  LORSQUE JE CONTRÔLE JE MESURE DANS LES 2 SENS LE BIP EN POSITION DIODE NORMAL VU LA VALEUR DE RM817.
    Contrôle DM 804 DIODE à dessoudé  COMPLIQUE TROP PETIT.
    Pour moi diode OK
    Sur le schéma du haut diode = 1n4148
    merci.
    #18284
    ok,y a plus cas attendre les composants
    #18286
    maxt
    Rocky,
    Comme tu as dit de contrôler les cms autour 3S111.
    J’ air regardé aussi le CI  ICP801 –>3PC7011F convertisseur correction du facteur de puissance.
    Toutes les résistances et transistors cms autour ok pour moi.
    A+
    #18420
    maxt
    Panne résolu.
    Après réception des 2 transistors MOSFET 60R360n et le ci pwm 3s111.
    J’ai échangé les composants sur la carte alimentation+ le condo 47 microfarard 50v et le fusible secteur.
    Le tv fonctionne de nouveau .
    Comment mettre sur le forum panne résolu.
    Merci.
    A+
    #18424
    salut maxt
    Mettre un sujet resolue
    #18425
    maxt
    Salut Rocky,
    Pour mettre résolu je n’ai pas la main.
    Je n’arrive pas.
    PEUT TU LE FAIRE
    MERCI.
    #18426
    Rocky va le faire
  • Le sujet ‘(resolue) samsung UE46EH5300W’ est fermé à de nouvelles réponses.
