Panne TV SAMSUNG UE55D6200 Led clignote et Tv ne s'allume plus
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Panne TV SAMSUNG UE55D6200 Led clignote et Tv ne s'allume plus
  • #8162
    frydom79
    Bonjour
    j’ai besoin d’aide sur une panne d’une TV SAMSUNG 55UE6200.
    La télé ne s’allume plus. La led clignote 5 fois il me semble, petite pause, et reclignote… inlassablement.
    J’ai remplacé l’alimentation BN44-00457A mais même souci.
    Je teste les tensions carte mère branchée, panneau led débranché ou non, du connecteur CNM803 (voir photos) comme indiquées sur la carte d’alimentation mais…
    Les tensions passent de 5v, 12v et 18v à 0 selon les pins et remontent et redescendent à 0 sauf le pin 14 qui reste à 5v.
    J’ai testé aussi la tension sur le CNL802 (voir photos) j’ai bien la tension de plus de 330V.
    Tests également sur les 2 condos 450v de l’alim j’ai 392v, comme lu sur un tuto
    Cela avec les deux cartes alim donc je pense que cela ne vient pas de l’alim.
    Si l’alim est déconnecté de la carte mère, pas de tension sur les pins cités ci-dessus sauf le pin14.
    Je souhaiterais tester l’alim sans connexion mais je ne sais pas quel broches shunter (PS-on vers ?, BL ON vers ?) afin de tester l’alim ‘à vide’.
    Votre avis sinon ? carte mère HS ? autre ? alim ?
    Merci par avance
    1802
    803
    tt
    #8172
    la reference de ton alim est pas bonne,et les images  sont trop petites
    essaye de chauffer le processeur avec un decapeur thermique
    quelles est la ref de la carte mere:
    #8222
    frydom79
    merci je regarde pour la cm et te réponds
    #8260
    frydom79
    Bonjour
    merci pour ta réponse.
    pour tester la carte d’alim à vide sans aucune connexion externe,  j’ai ponté comme indiqué le 5v du CNM803 pin14 avec le ON-OFF pin2 et le BLU ON pin8, cela ne change rien.
    Je mesure les tensions sur CNM803, elles montent au nominal soit 5v, 12v et 18v, restent une fraction de seconde et repartent en mV et rebelote, ca remonte et ca retombe !!????
    je vais essayer sur la télé voir si le rétro éclairage se met en route.
    #8263
    a  ??????
  • Le sujet ‘Panne TV SAMSUNG UE55D6200 Led clignote et Tv ne s'allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
