Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Continental Edison › pas d affichage sur tv CEQLED55SA20B7
rocky, le il y a 3 années et 10 mois.
20 novembre 2022 à 13 h 54 min #13861
sur le tv CEQLED55SA20B7 je n’ai plus l’affichage
le son et le retroeclairage fonctionne
la carte mere est ms68860-zc01-01
la tcon est panda NCPD-TC546-002
quand je retire les deux « cables » qui relie la tcon a l’ecran il ne se passe rien
merci pour l’aide
20 novembre 2022 à 16 h 00 min #13865
il est plus sous garantie il est récent
apparemment ton alim est bonne,a tu verifié la tension du mini fusible sur le t-con des 2 cotés
20 novembre 2022 à 18 h 11 min #13867
mika02Participantnon il est plus sous garanti de quelques mois
je n ai pas verifié la tension du mini fusible j ai juste verifié s il n’etait pas hs
5 janvier 2023 à 12 h 31 min #14427
je viens de changer la carte mere et la tv redemarre mais comme la carte venait d’un 43 pouces j’ai l’image divisé en deux.
comment acceder au menu usine pour mettre l’ecran sur 55 pouces ?
5 janvier 2023 à 12 h 35 min #14432
rockyMaître des cléssalut a tu essayer menu puis 1147,ou essaye de remplacer l’eeprom de l’ancienne vers la nouvelle
5 janvier 2023 à 12 h 40 min #14433
mika02Participantoui j’ai essayer menu 1147 et sa ne fonctionne pas
5 janvier 2023 à 12 h 54 min #14435
rockyMaître des clésessaie :menu ,0711,4725
5 janvier 2023 à 12 h 59 min #14436
mika02Participantidem pas de mode usine.
6 janvier 2023 à 10 h 05 min #14468
mika02ParticipantOù se trouve l eeprom sur la carte ? Je ne vois que l emmc
6 janvier 2023 à 10 h 26 min #14470
apparement c’est lui qui gère tous U501 (KLM8G1GETF-B041)
a moins que tu en ai un sous le radiateur noir
6 janvier 2023 à 19 h 19 min #14479
mika02Participantapparement on peut aller sur le factory mode mais impossible de trouver la façon sur le net
j’ai vu sa sur un site https://forums.futura-sciences.com/depannage/900245-tv-continental-edis-factory-mode-mise-a-jour-impossible.html
7 janvier 2023 à 8 h 49 min #14489
tu peut toujours essayer de les contacter : http://continentaledison.com/contact
a tu essayer de voir dans les parametres mise a jour du logiciel
7 janvier 2023 à 9 h 45 min #14492
mika02ParticipantBonjour
J’ai contacté le service client il y a deux jours et toujours rien. Pour la mise à jour j’ai la dernière d installé . Je vais téléphoner directement au service client
8 janvier 2023 à 13 h 24 min #14506
j ai reussi a entrer dans le factory menu mais malheureusement on ne peut pas modifier le panel. il me faut le firmware du 55 pouces pour pouvoir le modifier
8 janvier 2023 à 17 h 06 min #14509
pour le firmware il faut noté la reference de la dalle ,si tu en mets un avec une dalle differente tu sera au meme point
- Le sujet ‘pas d affichage sur tv CEQLED55SA20B7’ est fermé à de nouvelles réponses.
