Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › Pas d’image Panasonic TX55CX680E
- Ce sujet contient 25 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 7 mois.
30 mars 2023 à 22 h 09 min #15200
itsarinyaParticipantSalut Rocky,
Mon cousin vient de me dire que le led témoin de son Panasonic TX55CX680E s’allume mais rien ne s’affiche à l’écran. Il m’appelle de l’aide.
Pourrais-tu me dire comment faire pour dépanner son téléviseur, s’il te plaît ?
Je te remercie par avance de ton aide.
Cordialement,
Itsarinya
PS:Je viens enfin de réussir à faire un don via Paypal.fr31 mars 2023 à 8 h 44 min #15201
rockyMaître des cléssalut itsarinya
sur panasonic la led en facade lorsque elle clignote donne un code erreur es-ce ton cas ?
il faut mettre les reference des carte alim ,gestion ,et t-con
es-ce que le retroeclairage s’allume fixe, a tu le son ?
merci beaucoup pour le don cela m’aide a payer les frais d’hébergement du forum
31 mars 2023 à 11 h 48 min #15204
J’espère que tu vas bien.
Mon cousin vient de me dire que dès la mise sous tension :
-le led s’allume en vert, puis clignote 29 fois avant de se stabiliser en vert.
-pas de son et pas d’image.
Il te serait très reconnaissant si tu pouvais l’aider.
Il t’en remercie par avance.
Bien cordialement,
Itsarinya31 mars 2023 à 12 h 34 min #15208
rockyMaître des clésalors deux chose l’une
es-ce quelle clignote 1 fois toutes les secondes ,ou es-ce quelle clignote en continue sans pause de 1 seconde au quelle cas ce serai, ou les bandes led a remplacé ou la carte mere
ce serai bien s’il pouvait faire une video et la mettre dans le sujet
31 mars 2023 à 14 h 39 min #15211
itsarinyaParticipantResalut Rocky,
Je viens de recevoir la vidéo du comportement du Led de témoin :https://drive.google.com/file/d/1mK5sIureST-IrvZGdUSl4Gryoc3EEyJq/view
Merci par avance de ton aide.
Bien cordialement,
Itsarinya31 mars 2023 à 17 h 24 min #15212
rockyMaître des clésok pour la video ,comme je te le disait c’est soit un probleme de led,soit la carte mere
31 mars 2023 à 18 h 48 min #15215
Merci pour ta réponse.
Pourrais-tu me dire comment savoir si les leds ou la carte sont défectueux ?
Mille mercis par avance.
Cordialement,
Itsrinya31 mars 2023 à 23 h 13 min #15217
itsarinyaParticipantBonsoir Rocky,
Juste une question :
Comme il n’y a pas de son, la carte mère ne serait-elle pas défectueuse ?
Merci pour ton précieux avis.
Bonne soirée,
Bien cordialement,
Itsarinya1 avril 2023 à 9 h 38 min #15222
oui je pense plus a la carte mère ,car la led rouge dans ton cas ne clignote pas ,je pense a un défaut de logiciel
1 avril 2023 à 10 h 40 min #15223
itsarinyaParticipantBonjour Rocky,
Je te remercie beaucoup pour te réponse.
Pourrais-tu me conseiller le processus de mise à jour le logiciel de ce téléviseur ?
Bien cordialement,
Itsarinya1 avril 2023 à 12 h 15 min #15224
grossourcils1ParticipantBonjour, ayant la même TV panasonic je me permet de m’incruster dans la conversation. J’ai pas d’image mais du son. Le rétro-éclairage s’allume bien. Sous conseille, j’ai essayé de remplacé la carte « T-con » mais toujours pareil. Pensez vous que ça peut être la carte mère en défaut ? ou la Dalle ? Cordialement
1 avril 2023 à 17 h 28 min #15226
rockyMaître des cléssalut grossourcils
il faut ouvrir ton propre sujet ,c’est pas la même panne de toutes facon meme tv ou pas il faut toujours ouvrir son propre sujet sinon ont c’est plus a qui ont réponds
pour itsariyna essaye de voir si sur le site de panasonic il ont le firmware tu n’a pas mis les references des cartes
4 avril 2023 à 11 h 50 min #15258
andyParticipantBonjour Rocky,
Comme le TV n’a pas de port USB je ne sais pas comment faire la mise à jour du logiciel.Je viens de prendre une vidéo montrant la phase de mise en route du TV.
L’écran s’allume faiblement et diminue doucement, et aucun affichage, aucun son !
Penses-tu que la carte-mère est défectueux ?
Comment la réparer ?
Mille mercis par avance de ton aide.
Cordialement
itsarinya
https://drive.google.com/file/d/1sLDhgXrOzmK95wbIGK7W0K3xq17O-8QY/view4 avril 2023 à 12 h 28 min #15259
je comprends pas c’est le sujet de itsarinya
vu le defaut cela me fait pensé soit a la dalle soit les leds,je verifirai les led il faut démonté la dalle pour cela
7 avril 2023 à 11 h 34 min #15315
Le TV a 3 ports USB.
Suivant ton conseil j’ai pu avoir le dernier firmware du TV.Après avoir décompressé le fichier zip j’ai mis le firmware sur une clé USB.
Voici ce qui s’était passé durant ma manip:
– le câble 220v du TV était débranché de 220v
– dès que le TV recevait 220v, tout de suite le Led témoin s’allumait en vert au lieu du rouge (veille) et commençait à clignoter en rafale 29 clignotements
– il fallait une attente de plus de 30mn pour que le Led passait en mode veille (rouge).- j’éteignais le TV avec le bouton ON/OFF.
– je mettais la clé USB dans le port USB1 pour que le TV mette à jour le nouveau firmware
– mais dès la mise en marche du TV avec le bouton du TV « ON » le Led témoin recommençait son cirque (en vert et en rafale ).Je ne sais pas comment faire.
J’attends impatiemment de tes précieuse lumières.
Cordialement,
itsrinya7 avril 2023 à 12 h 02 min #15323
rockyMaître des clésbonjour
il faudrait deja dans un premier temps mesuré les tensions de l’alim au secondaire
8 avril 2023 à 18 h 02 min #15333
Ce que j’ai fait hier soir avec mon TV Panasonic TX55CX680E– J’éteins le TV avec le bouton ON/OFF.
– Je débranche le cordon 220v.
– Je rebranche le cordon 220v. Le Led témoin ne s’allume pas.
– Je mets en marche le TV avec le bouton ON/OFF
– Le led s’allume tout de suite en vert, clignote en rafale, se stabilise et reste fixe en vert.
– L’écran flash et s’éclaire doucement.
– Je laisse le TV avec le Led en vert toute la nuit càd le TV sous tension.
– Le TV ne met pas en veille ( pas led rouge ) jusqu’au lendemain.Mais c’est très curieux que hier dans la journée, le TV s’est mis en veille, le Led en rouge fixe, après avoir été en vert pendant plus de 30mn alors cette nuit que toute la nuit le Led reste vert !
Comme le Led rouge ne clignote pas donc il n’y pas de code d’erreur.Aurais-tu une idée sur cette panne ?
Mille mercis par avance pour ton aide.
Cordialement,
itsarinya8 avril 2023 à 18 h 15 min #15334
rockyMaître des cléssalut istarinya
je serai toi je démonterai la dalle pour vérifié les leds pour ôter le doute sur les leds sur youtube il y a plein de tuto comment démonté ,et comment controlé c’est pas difficile,il faut avoir de la place,et ne pas forcé pour ne pas cassé la dalle elle sont fragile
8 avril 2023 à 23 h 31 min #15336
Merci pour ton conseil.Je viens de constater quelque chose de bizarre.
Quand j’allume le TV avec la télécommande, le Led s’éclaire vert, clignote en rafale et puis stabilise en vert.
Mais quand j’essaie d’éteindre le TV avec la télécommande, le Led vert ne veut pas disparaître donc le TV reste toujours allumé.Je me demande pourquoi les leds ont à voir avec cette panne car le rétro-éclairage fonctionne et la dalle s’éclaire.
Merci par avance ton raisonnement.
Cordialement,
itsarinya9 avril 2023 à 8 h 38 min #15337
dans ta video le rétro-éclairage s’éclaire puis s’éteint ,c’est pour cela que je t’ai dit pour ôter le doute vérifie les leds.
9 avril 2023 à 11 h 47 min #15338
La communication entre mon cousin et moi-même à propos de la panne de son TV était très confuse.
Pour être certain de ce qui se passe réellement sur son Panasonic j’ai dû faire un aller-retour de 60km pour le ramener chez moi pour manipulations.Voici ce qui se passe réellement.
Le câble 220V du TV étant branché.Cas A)
– le Led témoin du TV est éteint.
– je mets ON le bouton ON/OFF du TV pour le mettre sous tension
– le Led s’éclaire de suite en vert, clignote en rafale avant de stabiliser en vert, le TV est en fonctionnement.
– je mets OFF le bouton ON/OFF du TV pour mettre le TV hors tension, le Led vert s’éteintLe TV s’allume et s’éteint bien avec le bouton ON/OFF du TV.
Cas B)
– je mets ON le bouton ON/OFF du TV pour le mettre sous tension– le Led s’éclaire de suite en vert, clignote en rafale avant de stabiliser en vert, le TV est en marche.
– j’éteint le TV avec la télécommande. le Led vert devient rouge, le TV est entré en veille.
– je rallume le TV avec la télécommande, le Led rouge s’éclaire de suite en vert, clignote en rafale avant de stabiliser en vert.Le TV s’allume et s’éteint bien avec la télécommande.
Mais le TV n’a ni son ni image.
D’après toi, ne serait-il pas la carte mère seule qui est en panne ?
Comment la réparer ? S’il te plaît.Mille mercis par avance de ta bienveillante aide.
Cordialement,
itsarinya9 avril 2023 à 18 h 14 min #15340
j’ai très bien compris ,et vu la video aussi
mais si tu retire pas le panneau arrière pour faire des vérification comme je te l’ai demandé ont avancera pas
9 avril 2023 à 20 h 21 min #15342
Je te remercie infiniment de ton bon conseil.Mais avant de dire à mon cousin d’acheter ou de faire réparer la carte mère, j’aimerais être certain que ce sera la bonne.
Je me permets donc de solliciter de ton expertise encore une fois.Le rétro-éclairage marche car à travers des trous du châssis mátallique derrière je vois la lumière blanche.
Quand le Led est vert -(je présume que le TV en fonctionnement)- l’écran s’éclaire faiblement comme le montre la photo ci-jointe.Avec ces données, penserais-tu qu’il n’y aurait pas de bandeaux de leds à changer ?
Je te remercie par avance de ta bienveillante aide.
Cordialement,
itsarinya10 avril 2023 à 8 h 30 min #15343
es-ce que le rétroéclairage reste en continu éclairé ,parce que sur la vidéo il s’éteint âpres qlques secondes
pour la carte mère si tu la remplace voie avec le vendeur pour un retour au cas ou cela ne fonctionne pas sur ebay les retour sont accépté
10 avril 2023 à 9 h 43 min #15344
Un grand merci pour ta gentille suggestion.
Quand le Led témoin est en vert le rétroéclairage reste éclairé en continu car les trous de la plaque métallique derrière sont éclairés.
Quand le Led témoin devient rouge, donc le TV est en veille, le rétroéclairage est éteint.
D’après toi, les bandeaux de Leds sont en bon état, n’est-ce pas ?
Un ami m’a dit d’essayer de réinitialiser le TV avant pour voir.
Pourrais-tu, s’il te plaît, me dire comment faire ?
Mille mercis par avance de tes lumières.
Cordialement,
itsarinya10 avril 2023 à 11 h 55 min #15345
rockyMaître des cléssi tu na rien a l’ecran tu peut rien réinitialisé
- Le sujet ‘Pas d’image Panasonic TX55CX680E’ est fermé à de nouvelles réponses.
