Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Essentielb › Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART
rocky, le il y a 3 années et 8 mois.
5 janvier 2023 à 18 h 18 min #14455
flipper07ParticipantBonjour et meilleurs vœux pour 2023.
Voila j’ai ce télé qui n’a pas d’image le son est ok, je pense que c’est un problème de rétro-éclairage car on voit un peut l’image avec une lumière.
Donc j’ai démonter l’arrière j’ai contrôler la carte alim sur la sortie LED DRIVER il y a 24,69v.
Je voudrais savoir si l’alim est bonne car avant de pourvoir tester les led (démonter la dalle, car un peut délicat) je voudrais savoir si ca ne viens pas de l’alim.
L’alim:
PW.138.W2.785
Dalle:
LVU490LGDX E0079
Merci de votre aide.
6 janvier 2023 à 9 h 34 min #14466
la reference de l’alim que tu donne n’est pas bonne
a tu verifié les tensions sur le connecteur CN301, si ok alors ce sont les leds a remplacer
6 janvier 2023 à 11 h 56 min #14473
flipper07Participant6 janvier 2023 à 12 h 03 min #14474
rockyMaître des clésalim: PW.138W2.785
gestion: T.MS6586.U783
ton 24V est trop bas ,je pense que tu doit avoir des leds hs il faut démonté la dalle et verifié
6 janvier 2023 à 12 h 03 min #14475
flipper07ParticipantDésolé pour les photos surement en doublon ou plus je ne savais pas qu’il falais que tu les valides (c’est normal je comprend).
Sinon pour vérifier les tensions sur le CN301 je n’est pas de schéma pour savoir les tensions normale qui doit y avoir …
6 janvier 2023 à 12 h 08 min #14476
flipper07ParticipantOk merci, je vais essayer j’ai déjà démonter une dalle pour vérifier les leds il y a un petit moment et j’avais casser les feuilles (couche) en remontant les couche.
Mais je vais essayer je sais pas comme elle est celle la.
Pour tester les led j’avais cet appareil: led tv backlight tester model GJ2C
Merci pour ton aide.
7 janvier 2023 à 10 h 45 min #14493
flipper07ParticipantSalut, je suis en train de démonter la dalle
Pourrait tu me dire comment si prendre.
Tu pense qu’il faut que je démonte toute les cartes (pour moi je pense pas juste débranche les connectique)
J’ai démonter le tour il y a 3 baguettes en fer en haut et 2 a gauche et a droite et a près il y a des clips qui tienne le panneau et la dalle.
Il vaut mieux enlever la dalle par derrière c’est a dire écran sur la table ou alors que je mette le télé a sur l’arrière pour retire la dalle.
J’ai bien regarder des vidéos mais bien sur pas pour ce model.
Par contre j’espère trouver les bandea leds car d’après ce que j’ai vu elles ne sont pas dispo, si on peut en changer 1 led au lieux de tout le bandeau….
7 janvier 2023 à 11 h 50 min #14494
chaque tv a ces avantages et ces inconvénients, il faut observé et ne pas forcé
la dalle doit etre en face de toi pour la retiré, si tu doute tu risque de la cassé
il faut déclipsé les deux nappes du t-con ceux qui vont vers la dalle
7 janvier 2023 à 12 h 08 min #14496
Bon c’est fait j’ai tester les bandeaux led ils sont tous bon
Mais le hic c’est que la dalle c’est fissurer et oui je sais c’est très fragile
Dommage c’étai peut être la carte alim
Mais bon c’est pas grave de tout façon personne ne veut répare ce type de télé et même pas faire passer la garantie au bout de 2 ans et 2 moi quand je travailler chez mon ancien boulot on arriver toujours a faire passe a garanti surtout a u bout de 2 moi.
Dommage télé a la déchèterie.
Je vais récupère les led ça peut servi et les carte au cas ou…
Merci encore.
7 janvier 2023 à 12 h 58 min #14497
dommage que tu a cassé la dalle
pour les leds ils faut ce méfié,j’ai deja eu des bandes dont toutes les leds s’allume et pourtant c’etait bien un problème de leds,il suffit qu’une seul brille un peut moins ou flash ou quelle est augmenter en tension et cela bloque le retroeclairage
ne regrette rien c’est en faisant des bêtises qu’on apprends ,et tu va encore en faire croit moi
il y a que celui qui touche a rien qui en fait pas,mais comme ont n’est censé apprendre tous les jours
8 janvier 2023 à 18 h 17 min #14504
flipper07Participanthttps://ibb.co/C5N4HF3salut oui comme tu dit.
Donc tu avais raison pour les bandeaux led il y en bien 1 qui est défectueux une led qui est morte
pour le test, j’ai cet appareil que j’avais acheté pour l’autre tv que j’avais essayer de répare: LED TV Backlight Testermodel GJ12C.
Tu regardera sur la photo c’est la 3eme barre led a gauche et celle qui y a une croix c’est la led défectueuse
Avec mon appareil (GJ12C) les led s’allume a 2,6v
C’est bien pratique sur l’appareil ça indique le voltage
C bien dommage que j’ai fendu la dalle, mais j’ai regarder apparemment on ne trouve pas ces bandeaux led et pour changer la led défectueuse elle a l’air collé, enfin pas essayer de l’enlevé.
Bref ça aura fait une expérience de plus …..
Au plaisir
Bon dimanche
Bruno
8 janvier 2023 à 18 h 29 min #14512
les leds sont bien soudé parfois même avec une station a air chaud difficile de les enlever en generale elle vienne mais il faut chauffé un bon moment
alors pour aller plus vite je sors la dremel
pour le testeur led la plupart c’est ce que tous les dépanneur ont ,certains ont même le controle de l’ampérage
https://i.ibb.co/VYj1cFx/testeur.png
- Le sujet ‘Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART’ est fermé à de nouvelles réponses.
