Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › LG › (resolue) plasma LG 42PT353-ZG
rocky, le il y a 3 années et 8 mois.
18 janvier 2023 à 19 h 34 min #14561
maxtParticipantBonsoir,
Ma TV ne fonctionne plus.
En veille plus de led allumée, j’appuie pour lancer le démarrage et je vois la led clignotée et elle s’éteint.
Je démonte et contrôle l’alimentation broche p811 débranchée qui va vers ZSUS -Patte 7 je mesure 5.1v -VA je mesure 54.8V et VS je mesure 202.5v pour moi alimentation ok.
Pour la carte ZSUS EBR68342001 je contrôle les transistors et diodes.
Sur cette carte je trouve 2 transistors IGBT Q6 etQ9 HS REF DG402RP.
Sur la carte YSUS EBR68341901 je trouve 2 transistors IGBT Q708 et Q709 HS REF IRG71C28U
Ma panne vient elle de ces 2 cartes avec le 4 transistors IGBT HS.
Pour passer commande des transistors avez -vous un site autre que aliexprss
Merci de l’aide
A+
19 janvier 2023 à 8 h 49 min #14562
rockyMaître des clésSalut max
Voir sur la Bay vérifié bien Z-SUS possible que tu à d’autres composants hs
19 janvier 2023 à 15 h 27 min #14564
maxtParticipantBonjour Rocky,
J’ai contrôlé de nouveau la carte Z-SUS je n’ai pas trouvé d’autre composants hs.
J’ai commande les transistors sur aliexpress.
Estimation de livraison pour IRG71C28U LE 15/02/2023.
Estimation de livraison pour DG402RP Le 17/02/2023.
Je tiens au courant dés réception des transistors.
As-tu déjà eu cette panne avec ce téléviseur
A+
19 janvier 2023 à 16 h 46 min #14565
moi ce que je fait quand je commande,je leurs envoie un message en leur disant que c’est très urgent et je vous mets 5 étoiles ,parfois ça marche et ils l’envoie plus rapidement
pour la panne pas avec ce models verife bien coté verso et recto
voir les fusibles FS1 ,FS2,et FS3
20 janvier 2023 à 10 h 03 min #14567
j’ai contrôlé les fusibles fs1 et fs2 et fs3 .les 3 OK.
La cause des transistors hs est-elle .
Vieillissement des composants? sachant qu’il y avait de la poussière sur le circuits imprimés.
MERCI
A+
21 janvier 2023 à 16 h 34 min #14581
rockyMaître des cléssalut max
possible que ce soit que les transistors, mais contrôle aussi les resistance cms autour si tous est ok cela devrais allé
15 février 2023 à 13 h 05 min #14815
Pour info
Retour de dépannage tv plasma LG42PT353-ZG.
Après avoir commandé les transistors chez aliexpress.
Commande le 18-02-2023 reçu aujourd’hui le 15-02-2023.
J’ai changé sur la carte YSUS EBR68341901 .2 transistors IGBT Q708 et Q709 HS REF IRG71C28U.
J’ai changé sur la carte ZSUS EBR68342001 . 2 transistors IGBT Q6 etQ9 HS REF DG402RP.
Le tv fonctionne correctement.
15 février 2023 à 13 h 08 min #14816
maxtParticipantErreur de frappe
lire: commande le 18-01-2023 et reçu le 15-02-2023
15 février 2023 à 18 h 40 min #14818
merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
- Le sujet ‘(resolue) plasma LG 42PT353-ZG’ est fermé à de nouvelles réponses.
