Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › PC / Portable › PC portable redémarre sans cesse.
- Ce sujet contient 29 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 8 mois.
19 octobre 2022 à 14 h 03 min #13669
labo7500ParticipantBonjour
J’ai un portable(Acer 8940) qui démarre et lorsqu’il arrive au logo windows, il s’arrête et redémarre et ainsi de suite.
J’ai effectué quelques procédures ….MBR, BCD , BOOTREC etc… sans résultats.
Plusieurs réparations du démarrage sans résultats. Quelques apparitions de bootmbr absent.
J’ai reformaté avec mon cd win7. Celui-ci s’installe mais après avoir redémarrer pour continuer l’installation, j’ai le message que windows n’a pas pu démarrer.
Je suppose qu’il y a un fichier de démarrage corrompu mais comment y remédier.
J’ai installé le hdd de mon deuxième pc qui fonctionne. Le démarrage se passe bien mais à l’apparition du logo. Le pc redémarre et ainsi de suite.
Marre marre …aidez-moi.
19 octobre 2022 à 18 h 42 min #13670
je pense que c’est comme sur les tv,probleme de logiciel ,il faudrait demonter et re-flasher eeprom
reference carte mere:
21 octobre 2022 à 2 h 39 min #13688
labo7500ParticipantReflasher eeprom ça veut dire mettre à jour le bios ?
21 octobre 2022 à 8 h 37 min #13689
non pas le bios,mais reprogrammer eeprom qui ce trouve sur la carte
21 octobre 2022 à 11 h 24 min #13693
labo7500ParticipantSalut
Ouh la la ! Comment fait-on pour flasher eeprom ?
21 octobre 2022 à 11 h 43 min #13694
rockyMaître des clésil faut déjà connaitre la reference de la carte,repéré L’EEPROM le dessoudé et le reprogrammer avec un programmateur avec le bon logiciel
possible que l’ont puisse le mettre aussi sur clé usb
12 novembre 2022 à 17 h 03 min #13793
J’ai l’impression que Acer support me prend pour un c…
Donc, je n’ai laissé qu’un HD et je l’ai cleané avec diskpart. J’ai créé une partition principale. J’ai installé win7 , créé une partition réservée au système mais quand l’installation redémarre, elle s’arrête au logo puis redémarre. Grrrrr.
Donc, je me demande si je ne devrais pas installer à partir d’une clé USB au lieu du DVD original.
Merci pour votre réponse éventuelle.
Il faut reconnaître que je commence à désespérer.
13 novembre 2022 à 12 h 30 min #13794
pascal84Participantbonjour,
Vu les symptôme je dirait que le disk dur a des secteur défectueux ou un problème de fonctionnement et un disk dur avec des secteurs défectueux ou un dysfonctionnement l’utilisé comme support system principal c:windows ne passe pas .
acheter en un autres HDD et remplacer leu.
Ps: a partir du moment ou votre pc arrive aux chargement de windows et que ça planter unique a ce stade cela veux dire que le bios de la carte mère na aucun problème, le problème viens quand la lectures ce fait sur le disk dur pour charger L’os
13 novembre 2022 à 12 h 51 min #13795
labo7500ParticipantJ’ai changé le HDD, j’ai aussi essayé avec le HDD de mon portable. Même phénomène
14 novembre 2022 à 8 h 55 min #13799
bruno47800Participantsalut
enleve ton hd et boot sur une cle ubuntu pour tester ton pc et si tout fonctionne.
NB: c est pas ton bouton on/off qui resterait enfoncé et qui reboot ton pc au bout de 10 secondes par hasard ?
14 novembre 2022 à 15 h 55 min #13808
labo7500ParticipantBonjour Bruno
Clé Ubuntu oups. J’ai cherché et je vois qu’il y en a plusieurs sortes. Laquelle choisir ? That’s the question.
J’ai déjà essayé avec une clé USB bootable windows. Même phénomène.
Le bouton de démarrage fonctionne normalement.
18 novembre 2022 à 18 h 22 min #13844
bruno47800Participant10 décembre 2022 à 15 h 37 min #14158
labo7500ParticipantBonjour Bruno,
J’ai copié le fichier ISO sur une clef. J’ai réglé le boot sur USB en premier.
Lorsque je démarre, j’ai le message bootmgr IS missing.
Que faire ?
10 décembre 2022 à 18 h 13 min #14159
labo7500ParticipantAu temps pour moi, je viens de me renseigner et Ubuntu concerne linux qui ne m’intéresse vraiment pas.
10 décembre 2022 à 20 h 30 min #14164
labo7500ParticipantJ’ai suivi les conseils Ubuntu quand ça ne boot pas, changer de clé, la formater en fat32, retirer ce qui consomme (2eme HDD, souris).
Ça ne va pas
11 décembre 2022 à 13 h 20 min #14176
Quand ça démarre de la clé, j’ai la réponse bootmbr……
Je l’enlève et redémarre et là, j’ai la page avec options sans échec. Que je choisisse l’une d’elle et j’ai le message qu’il n’est pas possible de travailler en mode sans échec.
De plus pour sélectionner l’USB dans le bios, j’ai choisi USB HDD mais il y a aussi…USB CV/DVD, USB fdd, USB Key. Ai-je bien choisi ?
11 décembre 2022 à 15 h 55 min #14179
passmotParticipantSalut,
Logique. La clé USB n’est pas bootable.
L’ISO est à « installer » sur la clé USB au moyen d’un utilitaire. Tu peux aussi graver un DVD en choisissant l’ISO comme image source. Son utilisation sera plus lente qu’avec la clé USB
11 décembre 2022 à 16 h 05 min #14180
passmotParticipantje viens de me renseigner et Ubuntu concerne linux qui ne m’intéresse vraiment pas.
Chacun ses gouts. Mais en dépannage, démarrer un autre système d’exploitation peut être utile pour déterminer si la panne vient du matériel ou de Windows, version machin/truc/bidule
11 décembre 2022 à 20 h 04 min #14195
AnonymeInactif11 décembre 2022 à 20 h 56 min #14208
labo7500ParticipantMerci Tournesol et autres pour vos conseils.
Je vais tester et vous tiens au courant.
Mais pas dans l’immédiat 😁
13 décembre 2022 à 0 h 05 min #14232
labo7500ParticipantOk Tryphon.
Je crée actuellement ma clé avec rufus.
J’essaie et donnerai mes conclusions.
En tout cas je vous remercie tous pour votre collaboration
Bonne soirée
13 décembre 2022 à 0 h 39 min #14233
labo7500ParticipantBonsoir
J’ai réussi à créer la clé usb ubuntu avec rufus.
USB HDD en premier dans BIOS.
Démarrage….rien sauf la page sans échec
Je mets le cd windows et choisis réparer puis avoir la main dans le DOS
Je tape dir E: et j’ai une liste.
J’ai tapé cd boot .. puis l’exe….rien
Purée…….j’ai pris les photos d’écran et j’arrive pas à les inclure.
Ce site est vraiment….comment dire…..pour être poli ……compliqué.
Bien sûr, on va m’expliquer de passer par je ne sais quoi mais vous aurez certainement deviné que je suis assez énervé que pour me passer de ça.
Bonne soirée
13 décembre 2022 à 8 h 46 min #14191
AnonymeInactifUn lien qui est officiel RF pour savoir coment faire :
« https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/creation-dune-clef-usb-bootable-pour-realiser-un-test-de-debit-fiable.html »
Et le crabe info pour mieux comprendre :
« https://lecrabeinfo.net/creer-cle-usb-installation-bootable-live-cd-linux-ubuntu-debian.html »Bonne lecture
Et courage, ça va le faire . . .
Le vieux Tryphon13 décembre 2022 à 18 h 12 min #14237
Voilà Tournesol….
J’ai réussi à booter avec la clé Ubuntu.
J’ai pris l’option…Try to install.
Ca tourne ça tourne et puis redémarrage jusqu’à la page d’accueil Ubuntu.
Puisqu’il me le propose je fais un test memory mais je ne suis pas convaincu.
Il me propose aussi deux autres options style..for manufacturers et une autre.
J’ai bien peur que ce ne soit quelque chose dans la carte mère.
19 décembre 2022 à 17 h 57 min #14297
AnonymeInactifEn fait, le boot sur la clef USB Linux fonctionne, lui ! ! !
Ce qui indique (surtout si le test mémoire fait sous Linux est OK) que
c’est qans doute le disque dur qui n’a pas été réellement testé et devrait l’être, avec Linux des utilitaires de HP son dispos …
Il se fait quasi certain que c’est bien seulement Windows qui ne boote pas, ton PC doit être en état hardware correct !
Essaie (avec un disque neuf) d’installer complètement Linux sur ce dernier, ensuite, ajoute un disque dur sous Linux (ton disue Windows tel quel, sans le formatter !)
A parir de là, tu pourra voir le test sous Linux de ce dsque Windows, et refaire (en mettant un double boot sous Linux) les secteurs défaillants avec fsck … natif sous Linux.
Ca va être long, mais ça remettra ton PC et son disque en phase pour Windows
Le vieux Tryphon .. .. (très occupé à déménager …)7 janvier 2023 à 19 h 24 min #14500
labo7500ParticipantProblème non résolu.
7 janvier 2023 à 20 h 08 min #14501
passmotParticipantProblème Windows ou disque dur.
1er cas, tu restaures les fichiers système que tu n’auras pas manqué de sauvegarder…
2ème cas, faut pas compter sur Windows, et pour cause! Je dirais simplement que si la manip du 1 n’a pas fonctionné, soit tu fais une croix sur le disque, soit tu réinstalles Windows. Si le dernier cas ne donne pas satisfaction, disque à la poubelle.
10 janvier 2023 à 19 h 49 min #14525
AnonymeInactifBonsoir et bonnes année et santé ! ! !
As-tu installé sur un HD Nzuf Linux et, de ce fait testé le dique qui a des secteurs de plombés sous Windows ?
Sinon, on l’a déjà dit : installer sur un disue NEUF le windows PAR SON CD d’origine (le prendre sur le site MS) … sûr que le PC n’a rien !!!
Le vieux Tryphon
27 novembre 2023 à 16 h 07 min #17428
Non… rien n’a fonctionné. Je l’ai rendu et conseillé d’aller chez un pro. Pas sûr qu’il l’ait fait.
A plus et merci
27 novembre 2023 à 16 h 31 min #17432
je ferme le sujet non resolu
- Le sujet ‘PC portable redémarre sans cesse.’ est fermé à de nouvelles réponses.
