Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 49PUS7809
- Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 4 mois.
17 février 2020 à 21 h 31 min #4630
NicoParticipantBonsoir, on m’a confié une télé Philips 49pus7809 qui vient de tombé en panne.
La télé fonctionnée correctement, et en plein film la télé est tombé en panne en laissant que l’image suivante ( plus de son )Désormé lorsque je la met en marche j’ai l’écran suivant qui apparait, avec un rétroéclairage qui augmente avant de diminuer.
J’ai contrôlé les tensions sur la carte alimentation, je trouve plusieurs 12Vdc et un 3.3Vdc. Côté rétroéclairage la tension monte jusqu’à 65Vdc avant de redescendre et se stabiliser à 33Vdc.
Aucun défaut franc relevé sur la carte T-con, le fusible est bon.
Une idée de l’origine du défaut ? Je me dis que si le défaut provient de la dalle le son ne se serait pas coupé lors de l’arrivée du défaut….
18 février 2020 à 7 h 36 min #4632
la ref de ton tv ce serai pas plutot Philips – 49PUS7809
il faudrait demonter le cadre et appuyer sur les cof tu devrais retrouver une image ,tu ne risque rien en appuyant il arrive souvent qu’ils y est de mauvais contact
sur l’un des cofs il faut insister et trouver celui qui n’est pas en contact
18 février 2020 à 8 h 08 min #4633
NicoParticipantOui pardon c’est bien 49PUS7809… je corrige ça…
Je fais l’essai ce soir, je te tiens au courant. Merci
18 février 2020 à 20 h 27 min #4635
NicoParticipant19 février 2020 à 7 h 40 min #4636
l’appuie ce fait a l’interieur plus du coter dalle sur les cofs
nettoie aussi toutes les nappes t-con et LVDS a l’alcool a 90°
20 février 2020 à 21 h 35 min #4637
NicoParticipantJ’ai nettoyé les nappes à l’alcool , aucun changement, j’ai essayé de rebouger les nappres de la dalle mais aucun changement non plus ( je nai’pas encore démonté tout le tour de la télé par manque de temps…)
Je viens de regarder les signatures sur la carte mére et je n’ai relevé aucun défaut franc.
J’ai également trouvé la doc technique de ce chassis et effectué le controle des tensions sur la carte mére, tout semble bon à l’exception d’une tension ou je mesure 1v et 1.5v alors que je devrais avoir 1v et 3.3v d’aprés la doc….
Erreur dans la doc ou probléme sur la carte???
21 février 2020 à 7 h 28 min #4639
sur la carte t-con tu a deux nappes qui vont sur les cartes tampon
déconnecte celle de gauche tu devrai avoir ton ecran diviser en deux voir si tu récupere une image
ensuite rebranche celle de gauche et déconnecte celle de droite .et donne le résultat
verifie bien a la loupe que sur la carte t-con tu n’a aucun composant de brulé ,et sur les cartes tampon aussi
22 février 2020 à 10 h 19 min #4640
NicoParticipant22 février 2020 à 13 h 06 min #4642
donc c’est pas la dalle qui a un probleme
soit t-con ,soit carte mère qui pose probleme essaie de chauffer le processeur sur la carte mere celui ou il y a le radiateur blanc avec un décapeur thermique
22 février 2020 à 22 h 00 min #4647
NicoParticipantJe vais essayé ça demain, lorsqu’on tapote sur la dalle, il ne devrait pas y avoir de petite « vague blanche » la ou on tapote? La rien ne se passe….
23 février 2020 à 14 h 00 min #4648
NicoParticipantAucun changement apres avoir chauffé le processeur, j’ai trouvé une carte mère d’occasion prévu pour une télé 42″ , est ce possible de la faire tourner sur mon 49″ ? ( 42pus7809 au lieu de 49pus7809)
23 février 2020 à 18 h 21 min #4649
je ne pourrait pas te le confirmé,car il faut que le t-con s’adapte sur la carte mère
et comme je te l’ai dit soit carte mère,soit t-con en defaut
es-ce que ta telecomande reponds aux changement de chaine
25 février 2020 à 9 h 40 min #4650
NicoParticipantlorsque j’appuie sur la télécommande le voyant orange en bas à gauche de la télé clignote bien correctement et après de la à savoir si il y a un changement de chaîne ou non ça je ne sais pas puisque il n’y a pas d’affichage…
La carte mère du 42″ a exactement la même référence, avec le menu service il y aurait surement la possibilité d3 la configurer pour un 49″ non?
De toute façon si je change la carte mère je commanderai également une t-con.
25 février 2020 à 18 h 41 min #4651
il faudra surement entré en mode service et changer la taille du panneau
25 février 2020 à 18 h 45 min #4652
NicoParticipantD’après toi il y a plus de chance que le defaut provient d’une des cartes plutot que de la dalle?
Une dalle peut elle tombé en panne en plein fonctionnement comme dans mon cas?
25 février 2020 à 19 h 10 min #4653
rockyMaître des cléssi cela aurai ete la dalle t’aurai pas eu la moitié de l’écran noir ,lorsque tu a fait l’essaie de débranché le t-con
16 mars 2020 à 22 h 09 min #4739
NicoParticipantBonsoir, ça y est, carte mère remplacé par celle d’un 42″ et carte t-con remplacé également.
Résultat, l’image réapparaît correctement, seul problème relevé la télécommande ne fonctionne pas. La télé réagit bien avec le petit joystick à l’arrière mais pas avec la télécommande.
J’ai essayé en remplaçant la petite carte avec le joystick mais le défaut reste le même. Idem en changeant les piles de la télécommande.
Comment testé ces télécommandes ? Comment voir si le défaut provient de la télé ou de la télécommande ?
16 mars 2020 à 22 h 31 min #4740
essaye une réinitialisation du tv
pour testez la TC tu peut le faire avec ton portable en mode appareil photos
17 mars 2020 à 10 h 19 min #4742
NicoParticipantNon justement pas de led Infra rouge sur cette telecommande.
A priori elle fonctionne en Bluetooth, j’ai eu une procédure de ré-appairage, je vais essayer ça ce soir et je te tiens au courant.
17 mars 2020 à 11 h 34 min #4743
rockyMaître des clésavec le joystick du tv ,peut tu rentré dans le menu
Tu a cette TC en generique en infrarouge et sans le clavier mais qui devrais fonctionner comme celle d’origine
Philips RM-L1220
voici le support assistance philips
17 mars 2020 à 23 h 07 min #4744
NicoParticipantVoila, en effet il fallait reappairer la telecommande avec la tele en appuyant sur rouge et bleu en plaçant la telecommande très près du logo philips sur la facade.
Pour le moment, après 1h30 de test tout fonctionne correctement.
Il me reste plus qu’a tout remonter avant de de refaire des test plus long.
Dans tout les cas , encore merci à toi pour tous les conseils et pour ton aide !
18 mars 2020 à 7 h 27 min #4748
- Le sujet ‘Philips 49PUS7809’ est fermé à de nouvelles réponses.
