(resolue) philips 24PHH4000/88
  • Ce sujet contient 19 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 20)
  • #11117
    Eddy
    bonjours j’ai recuperer une tele philips qui ne s’allume pas
    j’ai regarder sur la carte d’alime ref TPV 715G6863-p01-001-002m
    carte de gestion 715g6947-mog-000-004k
    j’ai du 318v sur le transfo au borne 1-4 1-6 2-4 2-6 mais rien en sortie du tranfo
    merci de votre aide
    #11120
    salut eddy et bonne année
    verifie sur la carte mere tu a des puces a 8 pattes voir si tu n’aurai pas un C/C sur l’une d’elle
    ce model a aussi beaucoup de probleme avec les bandes leds a voir
    #11161
    Eddy
    salut rock bonne année a toi aussi le bandeau led j’arrive a l’allume avec un appareil je vais regarder les puces comme tu dit, y a t il une façons de faire ?
    #11162
    essaye dans un premier temps de mettre a jour ton tv , même si tu n’a rien aucune led
    soft et driver
    https://www.philips.fr/c-p/24PHH4000_88/4000-series-televiseur-led-plat-avec-digital-crystal-clear/aide
    Télécharge les fichiers «PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg/u- boot .img /u-loader »
    Copiez ces 3 fichiers dans le répertoire racine vide de la clé USB.
    Mise à jour du logiciel
    Débranche le cordon d’alimentation de la prise AC IN à l’arrière du téléviseur.
    Connecte la clé USB au port USB du téléviseur.
    Appuie et maintien enfoncé le bouton d’alimentation/le joystick, puis connecte le cordon d’alimentation au connecteur AC IN à l’arrière du téléviseur
    Maintien le bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant de veille à l’avant du téléviseur clignote. Un indicateur de veille clignotant indique que le logiciel est en cours de mise à niveau avec les fichiers de récupération
    Après environ 2 minutes, l’indicateur de veille arrête de clignoter. La mise à jour du logiciel sera terminée.
    Débranche le cordon d’alimentation de la prise électrique.
    Rebranche le cordon d’alimentation et allume le téléviseur. Le téléviseur va maintenant démarré
    #11194
    Eddy
    hello alors je n’ai aucun voyant d’allumé sur la tele meme pas celui de la veille je pense que l’alimentation ne démarre pas
    #11196
    Eh bien, tu as essayé ce que t’a donné Rocky au-dessus ???
    #11197
    Eddy
    peut pas mettre a jour comme ca demarre pas du tout
    #11198
    Eddy
    la je teste les ci a 8 pattes
    #11199
    ça veut dire qu’il y a quelque chose qui ne « passe » pas dans le primaire ou le secondaire d’un transfo de la carte alim (à sonner sans tension) et là, à l’ohmmètre ça doit se trouver ! ! !
    Vérifie que les mosFets sont pas coupés aussi ! ! !
    #11200
    Eddy
    j’ai un mosfet ou il ni a pas les 16 v
    #11201
    En fait, as-tu une tension au bornes du condo formé par C801 C802 ? puis à la sortie de la self
    FB 905
    Si oui pour ces deux points, vérifie la continuité du transfo T9101 (sans tension ! ! !)
    #11202
    Stop tes meures désordonnées … vérifie déjà ce que je te dis
    #11203
    Tu espère dépanner mais tu ne suis pas une chaîne de logique de dépannage …
    Il faut faire les mesures voulues par cette chaîne, pas chercher au hasard ! ! !
    #11204
    Le zéro de ton voltmètre doit être mis sur le radiateur du transfo T9101 pour ce que je t’ai dit plus haut (ATTENTION car là, il y a une des tensions SECTEUR : phase ou neutre mais DANGER ! ! !
    car là, tu es avant la limite du circuit en sécurité (HOT) alors que toutes les tesions par rapport qu chassis général son côté (COLD)
    HOT = Chaud ! ! !
    COLD = Froid
    #11215
    Eddy
    suite a une discution sur skype avec tournesol nous avons pu determinés une panne de la diode zener ZD9103 qui a pour ref BZT52-B20
    je vais la commandé puis voir ce que ca dit.
    #11240
    salut eddy
    presque sur que tu a aussi IC9101 de hs
    #11270
    C’est caïman certain comme dirait l’alligator
    #11551
    Eddy
    hello voila j’ai changer la diode zener et le CI et la télé remarche
    je n’ai plus cas commander une télécommande car je ne l’ai pas
    c’est une télé récupérer a coté d’un conteneur donc dommage de l’avoir jeter pour si peux.
    un grand merci a rocky et aussi tournesol qui ma bien aider en directe sur skype et ma apris plein de chose
    #11552
    salut Eddy
    #11557
    Hello Eddy,
    En voilà une nouvelle qu’elle est bonne …
    Encore, pour la lampe Bosch … ça roule ?
  • Le sujet ‘(resolue) philips 24PHH4000/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
