Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 32 PFL 6007H/12
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alain Espeisse, le il y a 4 années et 10 mois.
6 janvier 2022 à 16 h 36 min #11166
Alain EspeisseParticipantBonjour,
Mon téléviseur ne s’allume plus :
En appuyant sur n’importe quelle touche de la télécommande, la LED rouge du téléviseur clignote mais il ne se passe rien.
Au bout d’un certain temps, la LED clignote 2 fois toutes les 3 secondes.
Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine de la panne SVP ?
6 janvier 2022 à 17 h 09 min #11167
je pense que tu doit avoir le fameux chassis QFU2.1E
mais les deux clignotement chez philips c’est la carte mere manque le 12V (processeur)
6 janvier 2022 à 20 h 07 min #11174
Alain EspeisseParticipantJe n’ai pas trouvé les références du fameux châssis dont tu parles, mais voici les photos de l’appareil :
6 janvier 2022 à 20 h 08 min #11175
6 janvier 2022 à 20 h 11 min #11176
6 janvier 2022 à 20 h 11 min #11177
6 janvier 2022 à 20 h 57 min #11178
AnonymeInactifBonsoir Alain (d’un autre Alain),
Bonne santé pour l’année, et pour tous tes proches !
Voila comment on arrive en ayant une ‘certaine’ dose de patience …
je n’ai pas trouvé non plus ce TVC … mais il semble bien comme le dit Rocky que ce soit
le 2 V manquant qui donne les deux lash de led
bon dépannage.
.Le vieux Tryphon
7 janvier 2022 à 7 h 41 min #11179
alim : PLDD-P109A (3PAGC20033A-R)
carte mere image est floue peut etre ( 310431365664)
il faut retiré le radiateur en céramique blanc le tourné de droite a gauche pour le décollé ,ensuite nettoyé la patte thermique sur le processeur mettre du flux tous autour du processeur ,puis avec un décapeur thermique chauffé le processeur pendant environ 1 minute bien laissé refroidir remettre de la patte thermique bonne et remettre le radiateur
7 janvier 2022 à 11 h 36 min #11181
Alain EspeisseParticipantSalut Rocky
la carte mère est bien 3104 313 65664
j’ai fais comme tu me la conseillé dépose du radiateur , nettoyage de celui-ci ,mise du flux référence flux type RMA-223 j’ai chauffé au décapeur thermique a 350 pendant 1 minute laisser refroidir remise en place du radiateur avec de la pate thermique;
le tv démarre je voie bien le rétro-éclairage s’allumer mais aucune action ne fonctionne l’écran reste sombre rien ne s’affiche pas de son
7 janvier 2022 à 17 h 26 min #11182
déclipse les deux bandes fléchés en rouge et nettoie les, fait la meme chose a l’autre extrémité si idem
refait ce que tu a déjà fait sur le processeur mais en le chauffant plus longtemps
si idem reste plus cas trouver une autre carte fonctionnelle
8 janvier 2022 à 12 h 29 min #11191
Alain EspeisseParticipantBonjour Rocky
Gros problème , le processeur c’est dessoudé de la carte j’ai du un peu trop chauffé, du coup il faudrait que je trouve une carte mère ou et a quelle prix ?cela vaut il le cout ???
Merci de ton aide , j’ai bien compris le principe mais peut etre que la température du pistolet thermique était trop haute
8 janvier 2022 à 12 h 57 min #11192
c’est pas grave cela arrive même aux meilleurs,c’est en faisant des bêtises que l’ont apprends
si tu en trouve une vraiment pas cher de chez pas cher et surtout qui fonctionne ok,sinon vends le reste ,sur les annonces
8 janvier 2022 à 15 h 08 min #11195
AnonymeInactifBen, comme tu as un truc qui a pu dessouder, en t’en servant (après avoir nettoyé le lieu) en protégeant le µP de la trop grande chaleur, mais en laissant chauffer le tour, µP fixé en place (à voir avec une loupe) …
Tu peux, peut-être, le ressouder en place …8 janvier 2022 à 16 h 53 min #11205
Alain EspeisseParticipantcela va etre compliqué des composant de surface sous le micros sont tombé , je ne pense que je suis capable de réaliser cette opération , j’ai du trop chauffé le thermique était réglé sur 350° ,j’auraidu le mettre sur 180,ou 250° maxi quand pense tu?
8 janvier 2022 à 17 h 05 min #11206
rockyMaître des clésune fois dessouder c’est mort,y a plus rien a faire ,si ce n’est d’avoir du matériel de pro
tu a chauffer pendant combien de temps
9 janvier 2022 à 10 h 11 min #11213
pendant 1 minute 30 a 350°
j’aurai dû peut-être chauffer a 180° ou 250° ?
je découvre avec ses nouvelles technologie
9 janvier 2022 à 10 h 17 min #11214
Alain EspeisseParticipantBonjour Professeur Tournesol
je pense pour la remise en place du processeur , cela va être impossible ,j’ai du trop chauffer ,j’ai pas la connaissance sur cette technologie ,mais cela est dommage il y avais un mieux sur le tv celui ci s’allumait
bon dimanche
- Le sujet ‘Philips 32 PFL 6007H/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
