Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › Philips 32PFL3705H/12 Alim PLHC-981A HS
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
9 novembre 2022 à 14 h 03 min #13773
pbourdetParticipantMarque :Philips
Model :32PFL3705H/12
Châssis : 272217100965 PSU
Défaut : Carte PLHC-P981A ne démarre pas en 12 & 24v sur T501
LCDBonjour, j’avais un cours circuit sur le pont de diode et le mosfet Q501. J’ai remplacé le pont et le Q501. Du coup j’ai de nouveau le 3.3V mais pas de 12V, 24V et la Led rouge clignote trois fois ainsi de suite. Le 3.3V arrive bien sur Standby mais aucune tension à la sortie du VCC de Q101 et C109. Pourtant j’ai bien le VCC de 14V sur U101 et 17V en STVCC de Q110. Pas de VCC en Q111 donc pas de MVCC pour U501. Donc rien ne démarre. Pourriez-vous me diriger un peu sur cette panne ? D’avance merci. Bien cordialement.
https://www.cjoint.com/doc/17_02/GBnu1mGTNsL_philips-plhc-p981a-psu-sch.pdf
9 novembre 2022 à 14 h 21 min #13775
a tu verifié ce qui est encadé en rouge
9 novembre 2022 à 14 h 33 min #13776
pbourdetParticipantBonjour Rocky,
D210 vérifiée, R265 ok, mais pas de 24V. Q501 qui était en CC je l’ai remplacé. J’ai bien 350V sur le condo au primaire. Pour D101 et D102 c’est ok car j’ai bien mon 3.3V de T101. Par contre j’ai pas le VCC en sortie de Q101 sur C109.
Sans vouloir abuser, comment je peux mettre des photos sur la réponse ?
D’avance merci
Cdt
9 novembre 2022 à 14 h 36 min #13777
rockyMaître des cléspour mettre une image
verifie :C502 , R517 , D503 ,D504,R513,R514 ,R519, (U101- FSQ510), (U601), (U501-1207A)
12 novembre 2022 à 9 h 43 min #13792
pbourdetParticipantBonjour Rocky, j’ai pas eu le temps de vérifier, je vois ça Lundi et reviens vers vous rapidement. Bon dimanche 🙂 Pascal (pbourdet)
18 novembre 2022 à 11 h 22 min #13841
pbourdetParticipantBonjour, U501 est HS suite au cour-circuit de Q501. Néanmoins, ce qui me chiffonne le plus c’est que j’ai pas de VCC sur C109, pourtant j’ai bien le 3.3V sur Standby ! sinon les composants que tu m’as proposé de vérifier sont OK. Merci beaucoup Rocky.
22 novembre 2022 à 19 h 09 min #13893
pbourdetParticipantBonjour, j’ai remplacé U501 et du coup j’ai obtenu 34V au lieu de 12V au secondaire. Et le 24V j’en parle même pas. Je suis complètement perdu ! Au secours Snif ….. Bonne soirée à tous
23 novembre 2022 à 17 h 58 min #13897
passmotParticipantSalut,
« Par contre j’ai pas le VCC en sortie de Q101 sur C109. »
« j’ai pas de VCC sur C109, pourtant j’ai bien le 3.3V sur Standby »
Tu dois mettre STANDBY à la masse pour que l’optocoupleur PC102 conduise et alimente la base de Q101. Tu auras alors VCC=18-0,7=17,3V
C’est bizarre que U501 fonctionne, il devrait être alimenté par VCC. Pourquoi c’est marqué MVCC pour lui ? mystère.
34V sur des condensateurs de 25V, tu ferais bien de les regarder. Plus grave, U401 a-t-il supporté cette surtension? De même pour les condensateurs sur le 24V. J’espère aussi que tu as testé l’alimentation seule, sinon, bonjour les dégats!
Cette surtension signifierait que tu n’as plus de régulation. Regarde l’optocoupleur PC501, la zener programmable U201
23 novembre 2022 à 18 h 10 min #13899
je pense qu’il a du faire une erreur dans son test sinon le condo aurai sauté
23 novembre 2022 à 18 h 26 min #13900
passmotParticipantC’est tout le mal qui lui est souhaité 🙁 Mais je suis inquiet pour l’OZ9977
23 novembre 2022 à 18 h 39 min #13902
rockyMaître des clésil faut ce méfié des composants vendu neuf mais qui sont hs y’en n’a certains c’est incroyable mort de chez mort il faut en passé une dizaine pour tombé sur le bon
23 novembre 2022 à 19 h 37 min #13905
pbourdetParticipantBonjour à tous,
Passmot vous avez raison pour le Standby à la masse, j’ai testé et oui ça marche du coup. Quand j’ai remplacé U501 j’ai bien mesuré 34V en lieu place du 12V et débranché !! oufff les condos ont tenu j’ai eu très chaud pendant qq secondes 🙁
J’ai isolé la partie secondaire du 12V et 24V, j’ai alimenté par le biais d’alimentation externe le 12V sur C212 et le 24V sur R265, le téléviseur fonctionne très bien. Ouff la carte mère n’a pas souffert des 34V involontaire de ma part 🙂 et surtout le reste de la carte d’alimentation, incroyable même U401 fonctionne, j’ai l’image et le son 🙂
Effectivement, je pense aussi comme vous, le feetback de U501 est défectueux. Je vais contrôler PC501 et U201.
Je vais me concentrer et continuer les essais carte d’alim seul sous mon microscope.
Je pense me concentrer sur le 12V et garder le 24V dans le vide car seul le 12V est feetbacker par le biais de PC501. Si j’arrive à retrouver le 12V stable, le 24V suivra ensuite.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vous tiens au courant prochainement. Encore merci à tous bien cordialement Pascal
17 janvier 2023 à 12 h 08 min #14556
pbourdetParticipantBonjour, Au final j’ai abandonné la suite de la recherche de panne sur cette carte. Je ne peux pas die « résolu » mais comment faire pour clôturer le post ? Bien cordialement Pascal
Ps: Merci d’avoir répondu et à bientôt
17 janvier 2023 à 16 h 21 min #14557
Sujet fermé
- Le sujet ‘Philips 32PFL3705H/12 Alim PLHC-981A HS’ est fermé à de nouvelles réponses.
