Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Philips Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud
  • #11788
    Maxou
    Bonjour à tous,
    Je me permets de vous faire part de la panne que mon TV Philips car je la trouve originale et je ne comprends pas du tout ce qu’il peut se passer. La TV fonctionne très bien pendant 10 min puis le rétroéclairage commence à clignoter pendant 30s puis s’éteint. Seul moyen , éteindre et rallumer et ca recommence à clignoter très rapidement. Avec une bombe de givrant j’ai trouvé que la petite carte inverter entre l’alim et les LED semblait réagir au froid (arrêt du clignotement pendant 15s), j’en ai pris une d’occas sur Ebay : même pb. J’espère ne pas avoir 2 cartes avec la même panne. En contrôlant les tensions de la carte alim, j’ai bien mes 24v et 12V, rien ne bouge quand le rétroéclairage clignote, par contre j’ai du 3.2V au lieu des 5.2 V noté sur la carte, mais tout fonctionne et je viens de voir des photos de cartes Philips ressemblantes où il est écrit 3.3v/5.2v, je pense que j’ai fait fausse route. En réinitialisant la TV,  je viens de trouver qq chose : en mode Smart image il apparait une jauge énergie graduée vert-orange-rouge, si je mets un mode standard ou un autre dans le vert, la TV marche sans problème, dès que je bascule sur les modes Vif ou Naturel (jauge rouge), elle se met à clignoter, je redescend sur standard elle arrête de clignoter. Je suis en train de me demander si en fait, je n’ai pas touché les réglages de cette TV chez ma maman il y a quelque temps et que la panne existait depuis longtemps ou qu’il s’agit d’un défaut d’origine. Je peux rester comme ça mais par curiosité je pense aux bandeaux de LED qui consommeraient trop en augmentant la luminosité. Voilà en remerciant par avance les spécialistes car là j’avoue je ne vois plus.
    #11791
    je pense aussi que certaines bandes leds consomme plus que d’autres
    a tu verifié les tension de sortie leds
    #11793
    Maxou
    la référence des cartes :
    Alim 715G5194-P02-W20-002H
    Inverter V341-005
    Pour les tensions de sortie LED, je mesurerai demain
    #11812
    Maxou
    Bon, j’ai avancé, je suis parti du principe que l’alim était bonne avec 3.2V, que la carte inverter remplacée n’était pas en cause et que le problème devait venir à chaud de l’un des 4 bandeaux de LED branché sur la petite carte inverter. J’ai pris les mesures des tensions en sortie de l’inverter sur le bandeau de LED en éclairage « cinéma » et une image fixe du bureau d’un PC. A froid j’ai VH1 : 80V, VFB1 : 34V, VFB2 : 34V, VFB3 : 34V, VFB4 : 34V, j’ai compris que l’éclairage  de chaque bandeau est fait par VH1 moins VFBx, si je passe en mode Naturel (à froid) j’ai 15v sur les 4 sorties. J’attends 5 minutes que ça chauffe et d’un coup en « cinéma » mes VFB2-3-4 passent à 42V et mon VFB1 chute à 31V, je bascule en mode Naturel (plus lumineux) j’ai VFB2-3-4 à 15V et le VFB1 à 6V et ca se met à clignoter. Mon idée est que le bandeau sur VFB1 se coupe ou se met en court circuit à chaud si l’on tire trop dessus et qu’une sécurité générale fait clignoter l’ensemble. Pour confirmer, cette idée j’ai inversé les sorties VFb1 et 2 en inversant les fils dans le connecteur et le résultat est que la panne change de côté, maintenant c’est VFB2 qui tombe à 31V tout seul sans rien faire en attendant 5 minutes après que la TV ait bien refroidie. Sur Aliexpress je trouve 2 bandeaux led pour 26€ (1 en plus au cas où), j’ai bien envie de me lancer. Ca me fait râler de jeter la télé, je suis pas loin quand même, qu’en pensez vous ?
    #11813
    salut max
    remplace les et tu sera fixer tiens nous au courant A+++
  • Le sujet ‘Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud’ est fermé à de nouvelles réponses.
