Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 32PHH4101/88
Flash, le il y a 5 années et 9 mois.
19 janvier 2021 à 20 h 00 min #8100
FlashParticipantBonjour Rocky et meilleurs vtrophiqueœux,
J’ai mon téléviseur qui fait des siennes, lorsque je le branche le secteur la led de veille est allumé (rouge), lorsque je sort la télé de la veille le logo philips apparaît et disparaît aussitôt le rétroéclairage fait de flash, j’ai déposé la dalle pensant que c’était les bandeaux de leds et bien non les trois bandeaux de 7 leds sont ok je les ai testé avec un appareil de test pour bandeau de led.
La carte alim est une 715G7734-P01, les tensions me semblent correct le 12Vdc est un peu faiblard 11,8 Vdc, mais bon pas catastrophique.
Pourrais tu m’éclairer car la je suis sec
Merci d’avance
Flash
19 janvier 2021 à 21 h 21 min #8104
les bandeaux leds que tu a testé ont tous la meme tensions
la reference de ton alim est pas complete
20 janvier 2021 à 9 h 26 min #8110
FlashParticipantBonjour Rocky,
la référence de l’alim complète est: 715G7734-P01-000-002H
Je revérifie ce soir les tension de chaque bandeau, mais à ma connaissance la tension était la même pour les trois.
20 janvier 2021 à 10 h 11 min #8111
essaye de faire une mise a jour
20 janvier 2021 à 11 h 36 min #8112
FlashParticipantPeux tu me donner la procédure pour faire cette mise à jour.
Merci d’avance
20 janvier 2021 à 11 h 48 min #8113
rockyMaître des clés22 janvier 2021 à 21 h 28 min #8139
FlashParticipantBonsoir Rocky,
La mise à jour n’est pas possible on dirait que la télé essai de démarrer en permanence, le logo Philips apparaît furtivement régulièrement avec le rétro éclairage.
J’ai revérifié les alimentations 12V et sur le bornier le 12v au dessus du marquage A sur la carte est stable, par contre le 12v en dessous est à 12v puis descend à 11,95v et lorsque les bandeaux de led s’éclairent la tension chute en dessous de 5v et ça recommence.
Peux tu m’éclairer car je sèche.
23 janvier 2021 à 6 h 45 min #8143
essaye de chauffé le processeur avec un décapeur thermique
25 janvier 2021 à 21 h 04 min #8187
Je viens de faire la manip avec le décapeur thermique sur le radiateur du processeur de la carte 715G6947-M02-000-004Y.
Aucun changement la télé ne démarre pas et le logo Philips apparaît furtivement
bonne soirée
26 janvier 2021 à 6 h 48 min #8190
soit tes bandes leds ont un probleme,soit un probleme de logiciel
27 janvier 2021 à 19 h 08 min #8213
J »avais commandé des bandes leds, je les ai changé ce soir et même topo, les leds flash avec le logo Philips cycliquement.
Pour le problème de logiciel, y a t’il une solution pour résoudre le problème, car aujourd’hui je ne sais pas comment faire.
Merci d’avance
Bonne soirée
Frédéric
27 janvier 2021 à 20 h 56 min #8215
peut tu mettre une video du defaut
27 janvier 2021 à 21 h 34 min #8217
FlashParticipantComment fais tu pour attacher une video
27 janvier 2021 à 22 h 45 min #8218
FlashParticipantBonjour,
Ci-joint le lien youTube du défaut de la télé philips en arrière plan le plafond de la piece, on voit flasher le logo Philips
https://www.youtube.com/watch?v=WNsRraysuDw
28 janvier 2021 à 7 h 25 min #8219
déconnecte le câble LVDS qui part de la carte mere ,ensuite branche un ordi portable en HDMI ,ou un autre tv en peritel
et voir si tu a le meme resultat sur l’ordi ou le deuxième tv
sinon U405 (MX30LF1G08AA) nand flash
pour attacher une video : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-video-youtube/
sinon mettre le lien direct c’est bien aussi comme tu la fait
essaye de refaire une mise a jour
il faut bien suivre les instructions
clé usb vide formater en FAT32
Copie les 3 fichiers dans le répertoire racine vide de la clé USB
debranche le cable secteur du tv
mets la clé USB au port USB du téléviseur
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintient-le enfoncé, puis connecte le cordon d’alimentation du téléviseur
Maintient le bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant de veille à l’avant du téléviseur commence à clignoter. l’indicateur de veille clignotant indique que le logiciel est en cours de mise à jour
Après environ 2 minutes, le voyant de veille cesse de clignoter. La mise à jour du logiciel sera terminée.
Débranche le cordon d’alimentation du secteur
28 janvier 2021 à 19 h 55 min #8230
Je viens de faire la manipulation que tu me conseillais, mais rien ne change, j’appuis sur le bouton marche de la télé puis je branche le secteur, la led rouge reste allumer 10 secondes, puis elle s’éteint et la c’est l’écran qui flash le logo Philips et la led rouge se rallume et cela recommence.
Je n’arrive pas à faire la mise à jour, je pense que la carte mère à un problème, mais si je débranche les bandeaux leds les 12v sont un peu faible 11,9v mais ne fluctuent pas, si je débranche la dalle je n’ai plus le logo mais les bandeaux flash toutes les 12 secondes.
Comme les autres jours je sèche
Frédéric
29 janvier 2021 à 8 h 21 min #8233
si rien n’a fonctionné alors il faut remplacer la carte.
4 février 2021 à 18 h 15 min #8311
Je viens de commander une carte de gestion, je te tiens au courant de la suite.
Merci encore
Frédéric
- Le sujet ‘Philips 32PHH4101/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
