Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 32PHK4509/12
rocky, le il y a 6 années et 9 mois.
21 août 2019 à 13 h 35 min #3964
marabou_69ParticipantBONJOUR
voila mon problème que je vous expose :après le branchement au secteur 220V les lèdes de l’écran clignote 4à5 fois après reste allumes et l’écran noir pas d’image ni son
voila les réfèrences de tv
set type: 32phk4509/12
carte d’alimentation:715G6197-P01-003-002H
carte mère : 715G6165-M02-000-005N
je voulais savoir si le problème vient de la carte mère ou carte d’alimentation pour la commander
Merci d’avance de votre aide
PS : je voulais mettre des photos ? je vais regarder dans le forum
bien à vous21 août 2019 à 13 h 58 min #3965
marabou_69Participantvoila mes photos :
21 août 2019 à 15 h 22 min #3966
lorsque tu dit les leds clignotes ce sont celle du temoin de veille,pas celle du retroeclairage.
a tu le retroeclairage d’allumer?
A tu essayer dans le noir avec une lampe torche de voir si tu appercois une image en arriere plan
a tu un multimetre pour mesuré les tensions sur le connecteur de led CN8101 ,et CN9101
pour mettre des images voire dans « tutos » tous y es expliquer
il faudrait que tu verifie la carte t-con il y a un fusible mesure le 12V en sortie
c’est la carte sous la plaque enleve les 4 vis,et tu la verra
21 août 2019 à 22 h 09 min #3967
marabou_69ParticipantAvant tous je vous remercie de votre réponse
voila les résultat du teste
* rétroeclairage
teste avec appareil (led TV Baklight-tester)
reponse: tous les leds fonctionne correctement
samtome:clignote au début 4a5 fois après s’arrète
*teste avec lampe de gsm : rien pas d’image
*teste du connecteur N°:8101 sur la carte
Vled+:24.52 V
Vled+: 24.52V
* teste plaque t-con (voir photo)
pour t-con j’ai tester avec multi metre
fusible sortie :12.38v
encors merci22 août 2019 à 8 h 17 min #3969
voici le schéma du tv ,a partir de la page 52
clique sur download pour le telecharger
la led en façade ne clignote pas,rien aucune reaction
essaye si possible de rentré en mode SDM sur la carte mere pour voir le defaut par le nombres de clignotement de la led en c/c les deux picots
ou
Appuie sur la séquence de touches suivante de la télécommande: «062596», directement suivie de la touche «INFO». Il faut le faire très rapidement.
voici le firmware de ton tv
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=32PHK4509/12&hlt=Link_Overview&scy=CZ&slg=AEN
22 août 2019 à 8 h 57 min #3970
marabou_69ParticipantBonjour je me prépare pour aller travailler je vais faire tous ça à mon retour
pour le firmware j’ai. Mais en vois rien sur l’écran( écran noir)pour essayer le code du menu cache
je vous tiens au courant de tous mes teste
PS ; vous savez me donner la réf: de Q8101 sur la carte d’alimentation merci en vois rien meme au microscope22 août 2019 à 11 h 44 min #3971
rockyMaître des clés22 août 2019 à 16 h 48 min #3972
marabou_69Participantbonjour
une simple question est ce le flash de l’Eeprom U409 (24128C) peux provoquer ces défonctionnement car avant il fonctionne mais il reste bloquer sur aucun chaine et en s’est pas rentre ni menu ni rien du tous meme il répond pas à la télècommande bloquer sur mode hotel
je l’ai acheter chez une personne age pour le connecter avec ma microscope élèctronique
j’éssayer défèrent code 062596+inf ===rien
319753+mut rien pas de réponse de la part tv
merci et désoler de gache ton temps avec mes question23 août 2019 à 8 h 37 min #3975
possible que ce soit le flash,si tu a un programmateur tu peut essayer de le lire et de faire une sauvegarde,puis de tous mettre en FFFF,puis de réinjecter la sauvegarde.
sinon voici le logiciel a mettre sur une clé:
http://www.mediafire.com/file/fuzh3ldet4vl2r7/tpm14.1eupgrade_loader.zip/file
27 août 2019 à 13 h 02 min #3983
marabou_69Participantbonjour désoler pour le retard de vous répondre car mon père était malade oui j’ai le programmateur RT809f
pour la cle usb il reconnais pas et en vois rien sur l’écran (noir)
pour la puce 24128C le programmateur la reconnais pas (fabricant) il me mis erreur ou endommager alors j’ai commander une nouvelle chez les amis chinois j’attend la livraison
bien a vous27 août 2019 à 17 h 53 min #3984
bizarre qu’il reconnait pas eeprom 24C128,j’ai un RT809 aussi et il reconnait les eeprom 24CXXX
il faut deja retablir le retroeclairage.
18 octobre 2019 à 13 h 04 min #4222
marabou_69ParticipantBONJOUR désoler pour l’absence je viens juste de recevoir la puce 24C128 avec le un 2eme programmateur clé usb CH341A j’ai injecter le flash (en bin) le rétroèclairage s’allume mais pas de logos de Philips qui apparait écran vierge si vous avez une ideè de problème je suis a votre écoute et merci d’avance je crois le flash n’est pas bon a mon avi merci d’avance de
18 octobre 2019 à 18 h 25 min #4223
je pense aussi que le flash doit pas etre le bon.qu’a tu mis comme flash et ou la tu pris.vérifie aussi les tensions sur le t-con VGH, VGL, VCC.
- Le sujet ‘Philips 32PHK4509/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
