Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › Philips 42PFL7404H/12
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 1 mois.
26 février 2022 à 12 h 24 min #11752
itsarinyaParticipantBonjour Rocky,
J’espère que tu vas bien.
Le led de mon télé Philips 42PFL7404H/12 clignote 12 fois mais l’écran reste noir.
Pourrais-tu, s’il te plait, me dire ce qui ne va pas ? et comment le dépanner ?
Mille mercis par avance de ta précieuse aide.
Bien cordialement,
Itsarinya26 février 2022 à 18 h 13 min #11756
itsarinyaParticipant26 février 2022 à 18 h 17 min #11753
itsarinyaParticipantRebonjour,
Mille pardons pour avoir omis de mettre les photos de cartes.Carte alim :
https://drive.google.com/file/d/1k0VvwxQFriZKXRHRwLhHQfizwX7hksjq/view?usp=drive_webCarte-mère :
https://drive.google.com/file/d/1mlGip6EU57PTc5nh2VocZVK3SvrZZyZb/view?usp=drive_webGrand merci pour aide.
Bien cordialement,
Itsarinya26 février 2022 à 18 h 24 min #11759
a tu verifier les tensions de sortie
alim delta DPS-298 CP-4A
sur cette alim verifie les deux diodes D907/D911 et le condo ,j’ai deja eu a les remplacer une des deux diodes etait en c/c
27 février 2022 à 9 h 43 min #11762
zebulon33ParticipantJ’ai la doc technique du 42PFL7404D chassis LC9.2L sur mon site http://www.realisationperso.org/docs-techniques.html
Salutations
19 mars 2022 à 22 h 02 min #12053
itsarinyaParticipantSalut Rocky,
Mille excuses pour n’avoir pas pu te répondre plus tôt : mon PC a eu un crash !
J’ai omis de dire que le led témoin reste allumé après avoir clignoté 12 fois.
Les 2 diodes D907/D911 sont en bon état.Bien cordialement,
Itsarinya20 mars 2022 à 8 h 12 min #12059
quelle tension a tu en sortie CN4 CN5
a tu essayer de rentré en mode SDM sur la carte mere deux picot a shunté SDM
a tu verifier les 4 condo bleu pres des connecteur CCFL parfois fissuré
21 mars 2022 à 18 h 05 min #12087
SDM = Service Default Mode = Mode de service par défaut
SAM = Service Alignment Mode = Mode d’alignement des services
CSM = Customer Service Mode = Service client
21 mars 2022 à 18 h 40 min #12089
rockyMaître des clésque pour philips ,éviter d’acheter du philips surtout les TV, sinon prendre une garantie 5ans
30 mars 2022 à 9 h 00 min #12164
Comme il n’y a aucune tension de 3,3V,12V,24V sur CN6,7,8 j’ai décidé si il y a une tension dans la section haute tension et dans celle basse tension.Voici ce que j’ai testé : la tension au point A ( anode de la diode D909 ) est de 314 Vla tension sur la broche du milieu du transistor #1 est de 17,5 V
la tension sur la broche du milieu du transistor #2 est de 17,5 V
la tension sur la broche du milieu du transistor #3 est de 35.4 V Il n’y a pas de 3v, 12v ou 24v.Je soupçonne si il y a un problème au niveau de ces 3 transistors car les différentes diodes et les capacitors sur la carte sont en bon état..Pourrais-tu me dire quel genre de transistor il s’agit et comment les tester ?Je t’en remercie par avance.
Bonne journée,
https://drive.google.com/file/d/1Rt1fsNM6AqrqCgyOJCAT4a16rZ83GFYm/view?usp=drive_web30 mars 2022 à 9 h 08 min #12166
Comme il n’y a aucune tension de 3,3V,12V,24V sur CN6,7,8 j’ai décidé si il y avait une tension dans la section haute tension et dans celle basse tension.
– la tension au point A ( anode de la diode D909 ) est de 314 V=
– la tension sur la broche du milieu du transistor #1 est de 17,5 V=
– la tension sur la broche du milieu du transistor #2 est de 17,5 V=
– la tension sur la broche du milieu du transistor #3 est de 35.4 V=Il n’y a pas de 3v, 12v ou 24v.
Je soupçonne si il y a un problème au niveau de ces 3 transistors car les différentes diodes et les capacitors sont en bon état..
Bonne journée,
Bien cordialement,
itsarinyahttps://drive.google.com/file/d/1Rt1fsNM6AqrqCgyOJCAT4a16rZ83GFYm/view?usp=drive_web
30 mars 2022 à 10 h 46 min #12168
rockyMaître des cléssalut itsarinya
les deux diodes D907 et D911 tu les a dessouder pour le controle
pour les transistor ce doit etre des double diode ,pour les testé comme une diode
31 mars 2022 à 18 h 19 min #12190
Oui, je les ai dessoudés avant de les tester
Pour les transitors, pourrais-tu , s’il te plaît, me décrire leur schéma ?Mille mercis par avance,
Bien cordialement,
Itsarinya31 mars 2022 à 18 h 33 min #12192
il n’y a pas de reference sur le schéma ce sont des double diode D902 ,D904 ,D905
- Le sujet ‘Philips 42PFL7404H/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
