Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue ) philips 43puh4900/88
rocky, le il y a 3 années et 7 mois.
3 mars 2023 à 11 h 40 min #14929
eric13510Participantled veille allumée , s’éteint quand on appuie sur on mais écran reste noir , 12v ok sur carte alim 26v vled .
3 mars 2023 à 11 h 52 min #14930
rockyMaître des cléssalut eric
quelle sont les references :alim,gestion t-con
3 mars 2023 à 12 h 21 min #14931
eric13510ParticipantBonjour , la réf est 715G6677
3 mars 2023 à 12 h 30 min #14932
rockyMaître des clésoui ,mais il faut donné la references complete il manque des chiffres et lettres,de plus je te demande aussi celle de la carte mere ,et du t-con?????
3 mars 2023 à 12 h 35 min #14933
eric13510Participantoops désolé , la voilà 715G6677-P02-001-002H
carte mère 715G7673-M01-000-005T
3 mars 2023 à 12 h 53 min #14934
rockyMaître des clésok, la tension 12V ok,mais la tension de 26V est trop basse tu doit avoir au moins une led hs
3 mars 2023 à 12 h 55 min #14935
eric13510ParticipantOK , donc il faut démonter le châssis pour les tester ?
3 mars 2023 à 13 h 10 min #14936
rockyMaître des clésil te faut démonté la dalle pour les testé une a une,ou avoir un testeur de leds
3 mars 2023 à 13 h 15 min #14937
eric13510Participantok , par contre ou trouver des leds de remplacement ?
3 mars 2023 à 13 h 19 min #14938
rockyMaître des cléssur aliexpress ces la que tu trouvera les moins cher , mais avant demonte la dalle controle tes leds au multimetre la references des leds est inscrite dessus
3 mars 2023 à 13 h 29 min #14939
eric13510ParticipantOk , merci pour ces infos , je vais m’attaquer au démontage de la dalle mais je vais prendre mon temps je ne voudrais pas casser quelque chose
3 mars 2023 à 13 h 33 min #14941
rockyMaître des clésoui fait attention,ce serai dommage d’avoir trouvé la panne ,et de cassé la dalle
5 mars 2023 à 12 h 28 min #14950
eric13510ParticipantBonjour , j’ai démonté la dalle plusieurs du retro sont mortes par contre je crois qu’il faut changer la bande de leds complètes , je n’ai pas trouvé de réf pour les chips led ?
6 mars 2023 à 10 h 21 min #14952
oui il tous remplacer les références sont inscrites sur les bande chiffres et lettres
6 mars 2023 à 19 h 57 min #14957
eric13510ParticipantBonjour , ok merci pour votre aide . bonne soirée
17 mars 2023 à 12 h 40 min #15059
eric13510ParticipantBonjour , j’ai reçu les leds , tout remonté et miracle la télé fonctionne .
Par contre je ne comprends pas pourquoi quand le rétro eclairage ne fonctionne pas la télé ne fonctionne plus du tout ( peut être une interdépendance des alim’s )
Merci beaucoup pour votre aide .
Cordialement
17 mars 2023 à 17 h 57 min #15064
la plus part des tv maintenant ce mets en sécu,lorsque une ou plusieurs leds sont hs car il y a des tv qui chauffe tellement qui finissent par brulé les plaques des diffuseurs
- Le sujet ‘(resolue ) philips 43puh4900/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
