Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 46PFL5605H/12 Problème ALIM
- Ce sujet contient 20 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 2 mois.
10 août 2022 à 18 h 11 min #12987
david1ParticipantBonjour à tous
J’ai les 310v sur le condo en primaire mais aucune tension au secondaire. je cherche les schémas des cartes Alim et Mère pour essayer d’orienter mes recherches.
Merci d’avance
10 août 2022 à 18 h 19 min #12989
david1Participanthttps://www.cjoint.com/c/LHkqasNCNMN
Voici les photos
10 août 2022 à 19 h 25 min #12991
le lien que tu a mis n’est pas bon,
pour le schéma celui-ci devrait etre bon a voir
https://www.brelect.fr/ve/37PFL5405H12.pdf
débranche les connecteurs 1M95 et 1M99 coté carte mere
shunt la pin 2 et 3 avec un bout de fil sur le connecteur 1M95
shunt la pin 1 de 1M95 et la pin 5 de 1M99 ton tv devrais démarré si alim ok
voir quelle tension en sorte10 août 2022 à 20 h 29 min #12992
david1ParticipantSalut Rocky, je ne me rappelle plus comment faire pour vous envoyer les photos.
Merci pour la doc ,je fais ce que tu m’as indiqué et je reviens
11 août 2022 à 0 h 15 min #12993
david1ParticipantJ’ai les manipulations mais toujours aucune tension en sortie, même pas les 3v3
J’ai visionné la doc mais l’alimentation n’est pas détaillée dessus
11 août 2022 à 6 h 53 min #12994
verifie dans le primaire si tu a R915,C910,IC901
voir les resistance fusible de faible valeur
reference des cartes ????
11 août 2022 à 15 h 22 min #12997
david1ParticipantBonjour Rocky. Voici les références
Alim: PN:39S0240013GP
FSP173-3MS01
FSP190-3MS01
Mère: 310431364005
EH1014PL5D5007320
11 août 2022 à 15 h 56 min #12999
david1Participant
11 août 2022 à 15 h 57 min #13000
david1Participant
11 août 2022 à 16 h 40 min #13001
rockyMaître des clésverifie la resistance R6 elle fait 0R22, si elle est coupé possible que IC101 STR-A6069H soit hs ansi que la puce coté cuivre a voir
11 août 2022 à 18 h 26 min #13004
david1ParticipantMerci Rocky, je vérifie et je te tiens informé. Par contre , j’aurais bien aimé avoir le schéma détaillé de l’alim
11 août 2022 à 18 h 46 min #13005
rockyMaître des clésje n’ai pas le schéma de l’alim
11 août 2022 à 19 h 57 min #13006
david1ParticipantEn effet, c’est pas évident à trouver
14 août 2022 à 19 h 36 min #13022
david1ParticipantBonjour Rocky. La résistance R6 est OK, mais je constate que la tension vcc alimentant le str est instable ça varie de 8 à 14v sans arrêt. Je soupçonne la zener mais je ne sais pas sa valeur
15 août 2022 à 8 h 15 min #13024
passe en mode SDM sur la carte mere elle te donnera le code panne par le clignotement de la led en façade
pour faire soit tu soude un bout de fil sur le point SDM et la masse du tv ,soit avec une trombone tu shunt le point SDM et la masse
tu demarre ton tv ensuite tu shunt SDM et la masse ton tv va s’eteindre et il faut bien compter le nombres de clignotement exemple 5 clignotement pause puis 3 clignotement = code 53
tableaux des codes erreur
3 septembre 2022 à 19 h 14 min #13198
Je suis revenu sur cette télé, après avoir contrôlé des composants sur l’alim, j’ai refait pas mal de soudure . Ma tension VCC sur C104 est stable 15,5V , j’ai les 3,3V . En faisant la manip pour forcer le démarrage, j’ai mes tensions au secondaire mais pas de rétroéclairage.
Merci de m’indiquer ou je dois orienter mes recherches
4 septembre 2022 à 7 h 11 min #13200
tu n’a pas fait le test que je t’ai demandé
5 septembre 2022 à 18 h 12 min #13205
J’ai tout rebranché. Aux secondaires je trouve des tensions 209v, 12v, 24v, 3,3v
par contre, pour les alim des leds je n’ai que 1,6v sur les 8
En faisant le test que tu m’as conseiller, je trouve un code erreur de 53, comme c’est en anglais sur ton tableau, je ne sais pas l’interpréter
5 septembre 2022 à 18 h 23 min #13206
probleme qlqes part
si tu a le code erreur 53 =SSB = carte mere
8 septembre 2022 à 17 h 49 min #13261
A quoi correspond le terme SSB
8 septembre 2022 à 18 h 48 min #13264
rockyMaître des cléssalut je te l’ai marqué c’est la carte mere
SSB = small signal board
- Le sujet ‘Philips 46PFL5605H/12 Problème ALIM’ est fermé à de nouvelles réponses.
