philips 55 pus 6412/12
  • #6912
    Je suis nouveau, je vous contacte pour une panne.
    Marque : Philips
    Model : 55 PUS 6412/12
    Châssis: 55 pouces
    Défaut : Pour la petite histoire tv de 2 ans passé m’avait jamais abandonné ^^ , après une absence de 4 mois je retrouve ma tv en veille et à l’alumage affichage noir, réponse visible au voyant de l’écran (avec telecommande), le rétro éclairage fonctionne, j’arrive pas à dire si le son fonctionne ( je m’en servait en hdmi), pas d’anomalie visible sur condensateur ou nappe composant etc etc.
    LCD
    je n’ai pas de connaissance particulière (juste une expérience passé avec une autre tv que j’avais réussit à faire fonctionné en changeant une carte alim)
    j’ai changé la tcon ça n’a rien changé, là je pense à changé la carte alim, mais bien que je trouve la bonne référence sur le net elle n’est pas donné pour mon model de tv.
    Du coup deux questions :
    1) est ce que ce genre de carte même référence qui a l’aire identique peut être compatible ( genre une carte d’alim générique)?
    2) est ce que vous auriez un diagnostique possible ou une procédure pour diagnostiqué la panne ?
    j’adore bricoler et je n’aime pas les appareils qui meurent sans raison ^^
    Dans l’attente d’une réponse de votre part, cordialement.
    #6947
    donc ton tv , a le retroeclairage ,et la led en facade allumer
    a tu un multimetre ,si oui tu peut verifier les sortie de l’alim +12V et +3v5,si ok
    verifie les soudures
    si ok alors carte mere a remplacer
  • Le sujet ‘philips 55 pus 6412/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
