Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 55OLED754/12 lignes
rocky, le il y a 2 années et 10 mois.
4 novembre 2023 à 10 h 48 min #17159
DorianDx
ParticipantBonjour,
Un modèle peu courant par ici …!
Chassis TPM19.6E LA
Carte alim: 715G9892-P04-000-003S
Carte mère: 715GA057-M0F-B00-005T
TCON: 3551L-1904B 3550s-2908b/ 55 6871L-6210AJDBFNV1372
Le soucis de base est qu’elle affiche légèrement des lignes horizontales. (j’ai aussi constaté que l’image tressaute un peu notamment dans le menu)
J’ai voulu commencé par faire des tests au niveau de la dalle / Tcon en débranchant une des 4 nappes écran (la 1ere en partant de la droite) pour voir ce que ça afficherait et si les lignes étaient toujours présente, mais depuis la TV reste en veille, si j’essaie de l’allumer le voyant clignote 3 fois et se remet au rouge fixe. J’ai tout débranché et suis rester appuyé 30s sur power ça n’a rien changé, je l’ai laissé débranchée plus de 10min, et elle ne coopère toujours pas. J’ai l’impression qu’elle s’est mise en sécurité …
J’ai donc maintenant 2 soucis ^^’ déjà il faut la rallumer, ensuite ces histoires de lignes …
4 novembre 2023 à 11 h 18 min #17160
tous comme les LG OLED et philips OLED il ont des probleme de dalle ou t-con mais je pense plus a la dalle voir sur le t-con si tu n’a pas de composant en c/c
4 novembre 2023 à 12 h 38 min #17162DorianDx
ParticipantTu saurais comment la sortir de cet état de veille déjà ? Voyant qui clignote 3 fois ..
4 novembre 2023 à 14 h 35 min #17163
rockyMaître des clésvoici le manuel de service verifie le 12V
https://www.mediafire.com/file/n2qyrbsahjdijbt/TPM19.6E+LA.pdf/file
9 novembre 2023 à 7 h 51 min #17217DorianDx
ParticipantMerci !
Par rapport aux 12V je les ai sur les 4 pins de droite sur le connecteur de sortie d’alim jaune en haut à droite, à partir du moment où j’essaie d’allumer la tv.
J’ai essayé les manips indiquées sur la doc
– 062596 + INFO/OK
– 1999 + Back/Return (même s’il faut accéder au menu avant, j’ai quand même tenté.
– 062599 + OKMais bon rien n’y fait.
Petit extrait vidéo de ce que ça fait, la carte mère s’allume 2s et s’éteint puis 3 fois voyant rouge. Impossible d’en tirer autre chose …
9 novembre 2023 à 8 h 39 min #17219
les 12 V ne sont pas stable ,en generale chez philips lorsque il manque le 12V c’est la carte mere
10 novembre 2023 à 14 h 19 min #17221DorianDx
ParticipantBon.
Il faudrait changer la carte mère et Tcon pour voir. Mais je suis pas joueur ce coup-ci, trop cher sans être certain de l’issu. J’ai laché cette affaire.Si d’autres ont ce genre de modèle, attention cartes hyper sensibles à l’électrostatique, équipez vous en conséquence 🙂
10 novembre 2023 à 15 h 34 min #17222
rockyMaître des clésLes tv philips il faut les fuir sauf s’il sont monté avec des cartes vestel, qui elles sont facile a dépanné
d’autant plus que les derniers tv ont beaucoup de problème de dalle
- Le sujet ‘Philips 55OLED754/12 lignes’ est fermé à de nouvelles réponses.
