Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 55PUS6262/12 Identification résistance
- Ce sujet contient 22 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Didier34, le il y a 2 années et 4 mois.
26 juin 2024 à 18 h 28 min #19090
Didier34ParticipantBonsoir,
Au mois de novembre 2023, j’ai fait une demande d’identification pour ce même téléviseur concernant des condensateurs. Après avoir été super bien renseigné j’ai pu réparer ma TV. Or, aujourd’hui il s’avère qu’une résistance a cramé. Elle n’a rien à voir avec ma première réparation. Je pense qu’il s’agit d’une résistance particulière elle porte les mention FO 72H 0,1 oHM F15, elle est de couleur grise, j’ai compris qu’elle faisait 0,1 Ohm mais je ne sais pas ce que veut dire le reste. Si un sachant peut me renseigner. Merci par avance.
26 juin 2024 à 19 h 40 min #19091
rockyMaître des cléssalut Didier
alim : 715G8672-P01-000-002H
peut tu mettre une image de la resistance ,et l’emplacement
si elle est hs d’autres composants sont surement hs
27 juin 2024 à 9 h 50 min #19095
Didier34Participant
27 juin 2024 à 9 h 52 min #19096
Didier34Participant
27 juin 2024 à 9 h 53 min #19097
Didier34Participant
27 juin 2024 à 9 h 53 min #19098
Didier34Participant
27 juin 2024 à 11 h 32 min #19100
Didier34ParticipantJ’ai identifié deux autres composants HS, il s’agit des deux Mosfet K10A50D situés à côté.
27 juin 2024 à 11 h 45 min #19103
la resistance fait bien 0R1 (R8101) il faut bien remettre la même valeur,Q8101,Q8102 doit etre hs,U9101,Q9101
verifie aussi toutes les resistance de faible valeur recto/verso de le carte,es-ce que ton fusible est hs
27 juin 2024 à 14 h 14 min #19106
Didier34ParticipantAprès contrôle:
Q8101 et Q8102 HS
Q9101 OK
Optocoupleur U9102 OK
Sur l’arrière de la carte j’ai également trouvé 2 résistance CMS type 805 10R0 HS
Pourrais-tu STP me confirmer le type de résistance 0R1 (R8101) s’agit-il d’une résistance fusible 1w (10,8mm de longueur et 4mm de diamètre).
Merci encore pour ta réactivité et tes conseils bien utiles.
27 juin 2024 à 15 h 28 min #19107
Didier34ParticipantPour information le fusible 5A n’a pas claqué il est bon.
27 juin 2024 à 15 h 43 min #19108
rockyMaître des cléspour la resistance les dimensions peu importe ,l’important c’est quelle est la bonne valeur 1W/0R1
re-controle toutes les resistance cms ,et diode possible que tu en ai oublié,et a la place du fusible mets une ampoule entre 70W et 100W pour ne pas tous re-grillé lorsque tu va démarré ton tv
27 juin 2024 à 15 h 51 min #19109
Didier34ParticipantJ’ai commandé cette résistance est ce que j’ai fait le bon choix?
Resistance Fusible Axial 0.1ohm – 1w – Futaba – 5% – 250res575je vais poursuivre le contrôle sur l’arrière de la carte voir si je n’ai rien oublié.
merci à toi
27 juin 2024 à 18 h 03 min #19111
rockyMaître des clésc’est bon pour la resistance, âpres il faut etre sur que tu n’a pas d’autres composants de hs car philips c’est tres pointilleux
verifie aussi la carte mere voir si tu n’a pas un chip percé ou autres
27 juin 2024 à 18 h 38 min #19112
Didier34ParticipantPour être honnête, plus je contrôle plus je me perds. J’ai des résistances cms qui sonnent en mode continuité, lorsque je les dessoude elles sont bonnes tout comme des diodes certaines sont OL et chiffrées en inversant mes pointes d’autres me donnent un nombre des deux coté et quand je dessoude elle sont bonnes OL et chiffre. Cependant j’ai une diode référence G6 R7 qui est HS je ne trouve pas son datasheet ni la diode sur le net. Je vais également regarder la carte mère.
27 juin 2024 à 20 h 26 min #19113
rockyMaître des clésMets une image de la diode et de ça sérigraphie sur la carte
28 juin 2024 à 7 h 37 min #19115
Didier34ParticipantVoici les deux diodes qui me posent problème pour les identifier.
28 juin 2024 à 7 h 38 min #19116
Didier34Participant
28 juin 2024 à 7 h 38 min #19117
Didier34Participant
28 juin 2024 à 8 h 40 min #19119
D9805 (G6) est une diode Schottky (SS1060FL)
ZD9106 (WL) est une diode zener de 15V (BZT52-B15)
28 juin 2024 à 9 h 16 min #19121
Didier34ParticipantMerci Rocky pour ta réactivité. Cela fait vraiment plaisir d’avoir à faire à des gens comme toi qui prennent du temps pour le novice que je suis dans cette nouvelle passion. Je te tiens au courant de ma réparation. Maintenant je m’affaire à trouver les composants. Merci encore.
28 juin 2024 à 11 h 28 min #19122
rockyMaître des clésje fait ce que je peut pour ne laisser personne au bord de la route,car je sais ce que sais
avant de mettre en route,n’oublie pas de mettre une lampe a la place du fusible
28 juin 2024 à 11 h 37 min #19124
Didier34ParticipantOk merci
- Le sujet ‘Philips 55PUS6262/12 Identification résistance’ est fermé à de nouvelles réponses.
