Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › philips 58pus7805/12 écran noir
- Ce sujet contient 22 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année.
25 avril 2025 à 13 h 50 min #21364
AnonymeInactifBonjour à tous.
Philips 58pus7805/12 comme en titre du poste j’ai un écran noir.
Si j’appuie sur la dalle il ne se passe rien.
La seule chose; lorsque j’allume j’ai l’image qui vient pendant un quart de seconde et qui repart.
J’ai démonté et déconnecté l’une après l’autre les deux nappes du t-con, ça ne change rien.
J’ai débranché aussi la nappe qui part du t-con à la carte mère juste pour voir et tout est identique.
Un clignotement des leds en sortie de mise en veille et écran noir de suite après.
Sur la carte d’alim j’ai aucun condensateur gonflé. Les condensateurs du t-con ne sont pas en CC.
J’ai tenté de rester appuyer sur le bouton d’allumage pendant un bon moment (appareil débranché) et rien de plus.
Si quelqu’un à une idée ou une suggestion de vérification je suis preneur.
Un grand merci pour votre lecture.
Kris25 avril 2025 à 13 h 53 min #21365
AnonymeInactifJ’oubliais une précision, apparemment lorsque l’écran est devenu noir, le son était toujours fonctionnel.
25 avril 2025 à 20 h 17 min #21367
ProgfuryParticipantbonsoir
Verifie tes bandeaux leds
25 avril 2025 à 20 h 41 min #21368
AnonymeInactifCoucou merci beaucoup pour la réponse.
Je viens de les vérifier et ils ont l’air bien.
Merci encore26 avril 2025 à 7 h 31 min #21370
je suis du meme avis que progfury ,a tu verifié la tension sur le connecteur led avant et apres qu’il séteint
comment les a tu verifié?
sur ce model PUS de philips ont des probleme de dalle ,possible aussi que le probleme viens du t -con tu doit avoir des point de controle VGL VGH AVDD verifie le mini fusible 12V
26 avril 2025 à 18 h 01 min #21373
AnonymeInactifCoucou Rocky, merci beaucoup pour la réponse.
J’ai un tester de bandeau LED. J’avais pas vu le mini fusible je vais le tester.
Ma carte est une CHOT CV580U1-T01-CB-1.26 avril 2025 à 19 h 06 min #21376
rockyMaître des clés26 avril 2025 à 19 h 12 min #21377
AnonymeInactifMerci pour le mini fusible je l’avait pas vu. Et la diode s’allume lorsque j’ouvre la connectique de la nappe qui va à la carte mère mais s’éteint quand j’ôte cette nappe.
Je viens de commander une carte T-con et une carte d’alimentation. Le tout pour 40 euros.
J’éspère que ce n’est pas la carte mère qui est HS26 avril 2025 à 19 h 15 min #21378
rockyMaître des clésta carte d’alim doit etre bonne
26 avril 2025 à 21 h 23 min #21379
AnonymeInactifMince. J’aurai dû attendre. Satané défaut d’être trop pressé.
Quand ce sera réparé je mettrai à disposition les pièces achetés pour rien pour les membres du forum qui en auront éventuellement besoin.
Je le donnerai contre les frais d’envoi simplement.
Bravo en tout cas j’ai vu que tu touches vraiment bien et tu as pu aider beaucoup de personnes.
Fut un temps j’osais utiliser mon fer à souder mais je n’ai qu’une main fonctionnelle ça rend les choses plus compliquées.27 avril 2025 à 21 h 03 min #21389
AnonymeInactifFusible t-con est bon.
Je sais plus si j’avais précisé ou demandé cela mais lorsque je branche la tv la led est éteinte .
Je ne sais pas si quand on branche ça doit se mettre en veille et se réveiller ensuite avec la télécommande.
Du coup je branche: il y a l’image un quart de seconde et plus rien.
Je clique sur la télécommande pour allumer la tv et la led rouge clignotte… en insistant beaucoup la led rouge de la tv reste fixe comme si on est en veille.Au niveau du T-con par contre.
La led verte du circuit imprimé est éteinte. Si j’ouvre le blocage de nappe qui va à la carte mère la led s’allume. Si je débranche cette nappe la led s’éteint.Au niveau de la carte d’alim. Je me suis mis à la masse et j’ai fais quelques mesures sur les bornes des deux connecteurs.
En veille j’ai 10 volts ou rien du tout sur certaines broches et allumé j’ai 23 volts.Aussi, j’ai l’ambilight qui ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas s’il est directement lié à l’alimentation du rétro éclairage au niveau de ce qui gère tout ça mais l’ambilight aussi ne fonctionne pas.
Désolé je me rend compte que quand on explique ainsi c’est un peu saoulant à lire. Mais je me dis que le plus d’infos possible peuvent indiquer un peu mieux.
5 mai 2025 à 20 h 47 min #21445
AnonymeInactifCoucou à tous. Ce n’est ni la carte d’alim ni la carte T-con.
Si quelqu’un en veut c’est dispo. Je ne demande que les frais d’envoi.
Une carte mère me sera livré vendredi.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore14 mai 2025 à 21 h 16 min #21482
AnonymeInactifBonsoir à tous,
Après vérification, le problème provenait bien des barres de LED : 6 LEDs défectueuses sur les 12 barres présentes.
Lors du test initial avec un testeur de barres LED, l’éclairage semblait homogène, ce qui laissait penser que le souci venait d’ailleurs. Mais après démontage complet de la dalle, le défaut est devenu évident. Comme souvent, rien ne remplace une inspection visuelle approfondie.
En shuntant les LEDs défectueuses, le rétroéclairage est redevenu fonctionnel, confirmant que l’électronique (T-CON et alimentation) est hors de cause.
À ce propos, la carte T-CON et la carte d’alimentation sont disponibles si quelqu’un en a besoin, elles sont fonctionnelles.
J’ai commandé un kit complet de 12 barres LED sur Ali (23,90 €), réception prévue sous deux jours.
Ne disposant pas de la colle noire spécifique d’origine, je procéderai au collage des nouvelles barres avec un pistolet à colle standard, ce qui reste suffisant pour assurer un maintien correct.
Je vous tiendrai informés une fois le remplacement effectué.16 mai 2025 à 7 h 59 min #21485
rockyMaître des cléssalut Kris
merci du retour si tous ce passe bien cela devrait fonctionné comme au premier jour,tiens nous informés
18 mai 2025 à 11 h 23 min #21504
AnonymeInactifMerci Rocky.
Je n’ai pas encore été livré mais je m’inquiète car d’origine j’avais des barres d’alu et là ils vont me livrer ça sous forme de bande souple.
Je pensais que c’était des barres que j’avais commandé mais après avoir revu l’annonce je vois que c’est des bandes adhésives.
Ca va être la misère parce que je n’arrive pas à enlever les bandes HS des barres d’origines.
Au pire j’arrache les LEDS et Connecteurs et je retourne la barre d’alu. A voir.18 mai 2025 à 15 h 03 min #21506
rockyMaître des cléssalut kris
j’ai bien compris le debut,mais pas la fin
cela n’a pas d’importance quelle soit en alu,ou souple j’en ai deja monté souple a la place d ‘alu et vice et versa,l’important c’est qu’il y est le meme nombre de leds,et que le connecteur est identique ,et que la feuille perforées des trous tombe pile poil sur les leds
pour retiré les autres bandes leds il faut chauffé au décapeur thermique ,ou station air chaud puis avec une spatule décollé les bandes
30 mai 2025 à 9 h 18 min #21604
AnonymeInactifBonjour à tous. Les barres LED étaient bien rigide et avec de l’adhésif.
J’ai pu tous les changer.
Tout était bon mais… les enfants ont marché sur la dalle qui était au sol et elle est fendue….J’ai trouvé d’occasion hs une 58pus7855/12 (70 euros)
d’après les caractéristiques c’était la même sauf le coloris.
le rétro éclairage fonctionne, l’ambilight aussi mais pas d’image. L’écran est bleu à l’allumage et il y a du son.
J’ai tenté de débrancher une nappe et puis l’autre.. sur la carte T-CON et ça m’a donné une image noire d’un côté et blanche de l’autre.
Test avec du scotch à l’extrémité de la nappe (sans savoir combien de point il faut masquer) et là j’ai le logo philips mais pas centré. Aussi j’appuie sur menu de la télécommande et j’ai des inscriptions qui se chevauchent.Je pense que j’ai caché trop ou pas assez de pin avec le scotch.
En tout cas sur cette tv ça à l’air d’être un soucis de carte T-con.
Je ne peux pas utiliser celle de l’autre tv car elle n’est pas pareille.
Les nappes sont curieusement plus petites sur celle ci que sur la t-con de mon ancienne tv.
Rocky tu penses aussi à la carte T-con du coup ?
Merci30 mai 2025 à 11 h 29 min #21607
si tu a remplacer la dalle le code option ID du panel ne doit pas etre le meme,sur celui que tu a acheter il doit y avoir une étiquette a l’arriere du panneau avec un code a 3 chiffres ,il faut entrez en mode service et sélectionner le bon code dans la ligne du panel
ps: a la place du scotch mets plutôt du papier fin ,car avec le scotch il peut rester des résidu de colle sur les pins et quant tu remets la nappe le contact ne ce fait pas
30 mai 2025 à 21 h 30 min #21609
AnonymeInactifNon en fait j’ai trouvé une tv complète à 70 euros.
Ecran noir mais rétro éclairage fonctionnel, le son est ok et ambilight ok.
Et la carte T-con à l’air d’être morte vu le test avec le scotch.Bisarement c’est pas la même carte T-con sur la 58PUS7805/12 et sur la 58PUS785512 que j’ai acheté.
J’ai commandé la bonne chez Ali.
Espérant que ce soit ça le problème.31 mai 2025 à 6 h 56 min #21611
ok,tu essaye de réparé celle que tu a acheter,possible aussi que ce soit la CM ,problème de logiciel ou processeur ,ou t-con problème de logiciel
a tu mesuré les différente tensions sur t-con ?
31 mai 2025 à 17 h 17 min #21612
AnonymeInactifJ’ai tenté un changement de carte mère. Ca fait pareil.
Aussi il n’y a pas de lumière verte qui s’allume sur la carte T-Con.
Non je n’ai pas pris de mesure, je n’avais pas le multimètre avec moi.
J’ai juste tenté de mettre du scotch sur une des deux nappes.3 juin 2025 à 15 h 11 min #21637
AnonymeInactifLe scotch sur la nappe qui fait défaut à en partie résolu le soucis. L’image est moins bonne.
Est ce que si je change de carte T-Con ça solutionnera le problème ?Merci
3 juin 2025 à 18 h 10 min #21639
peu tu mettre une image ,mais je pense pas que le t-con est responsable du défaut
- Le sujet ‘philips 58pus7805/12 écran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
