Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Télécommande › PHILIPS UNIVERSAL SBC RU110
3 janvier 2019 à 17 h 17 min #2009
rockyMaître des cléstélécomande PHILIPS UNIVERSAL SBC RU110
CODE DE TÉLÉVISION
Si vous connaissez la marque de votre équipement, regarder la liste de code, trouver le premier code à 5 chiffres de votre appareil.
1. Appuyez et maintenez MUTE et POWER en même temps jusqu’à ce que la LED verte se allume. (Relâchez les touches, le voyant vert doit rester allumé)
2. Entrez le code à 5 chiffres à l’aide des numéros qui correspondent aux touches de fonction La LED verte clignote deux fois.
Maintenant, appuyez sur quelques touches de la télécommande pour vérifier que le matériel réagit correctement. Si ce ne est pas, essayez à nouveau en utilisant le code suivant dans la liste. Dans les rares cas où aucun des travaux de codes, suivez les instructions de la section suivante.
REMARQUE: Prenez note du code à l’intérieur du boîtier de la batterie, et dans le dos de cette brochure au cas où vous avez besoin de régler à nouveau.
Si vous ne connaissez pas la marque de votre équipement ou si vous ne pouvez pas le trouver dans la liste de codes, la configuration ne prendra pas longtemps. Recherche automatique teste tous les codes un après l’autre et trouve la bonne pour vous.
Recherche de code automatique
Assurez-vous que le téléviseur est allumé. quand le code correct a été trouvé l’appareil s’éteint.
1 Appuyez et maintenez enfoncé MUTE et POWER en même temps jusqu’à ce que la LED verte s’allume.
2 Appuyez sur POWER pour lancer la recherche. Chaque fois que le voyant vert clignote, un autre code est envoyé. Lorsque le code est trouvé, l’appareil s’éteint.
3 Appuyez immédiatement POWER pour arrêter la recherche.
Si vous avez raté le code correct parce que la recherche est allé trop loin, passer l’équipement en marche, la presse PROGRAMME (bas) pour retransmettre le code précédent. Appuyez sur PROGRAM (vers le bas) jusqu’à ce que l’équipement éteint à nouveau.
4 Une fois que vous avez trouvé le bon code, appuyez sur y pour verrouiller en mémoire. La LED verte clignote deux fois.
Maintenant, passer manuellement l’appareil en marche, puis appuyez sur quelques touches de la télécommande pour vérifier que le matériel réagit correctement. Dans les rares cas où il ne est pas, essayez à nouveau de l’étape 1 pour trouver un meilleur code.
CODES DE TÉLÉVISION
A
Acura ……………………………. 11 321
amiral ………… 12413 13443 23 121 14 422 23 141 Akura …………………… Alba ……………. 11 321 11 444 32 124 .. ……….. 14343 14422 21123 23143 22112 Allorgan ………………………… .. Amplivision ………….. 14421 23334 11321 14123 Amstrad ………………… ………. … 22442 23122 23141 23143 23424 24141 31244 …………………. Anitech ………… 11 321 12 244 12 324 Arcam. …………………. 14414 14421 ASA ……………………. ……….. 12 413 Asberg …………….. 32124 13131 12324 12413 Autovox ……….. 14 332 ……………. ……………. 22334 31434B
Baird ……………………. 22413 32131
Bang & Olufsen .. ……………….. 12 412
……………………….. … 12413 32211
23224 Barco …………………………….
BasicLine …….. ……….. 11321 14422
11322 32124 Baur ……………. 22 431
…………. 23 121 31 221 31 234 31 413
………………………………….. 31 434
Beko ……. ……………… 23142 31112
Beon ……………………….. ….. 32124
Binatone ……………………….. 14 421
Blaupunkt ………… …… 14233 14243
14314 14411 22131 …………. ……………………………… 21 422 Brandt ………… 0,13131 14 244 14 331 22 331 ………………………….. 11444 32124 14343 14422 …………. 21422 22112 22431 22443 …………. 23143 23212 ………….. ……………………… 31 313
C
Carrefour ……………………….. 11 444
Cascade …………….. ………….. 11 321
Cathay ………………………….. 32 124
Centurion ………………………. 32 124
Century ……………….. ..12413 14 411
12 322 12 324 CGE …………….. 12 344
……………………. ……. 21213 22142
CIMLINE 21213 ………………………………….. 23 142 Clayton …… ……………………. 23 241 Condor …………………. 22 234 23 142 11 321 11 444 Contec …………. 14 414 Continental Edison ……………. 14 244 …………. ……… 14331 22331 23333 12322 12324 Crosley …………. 12 344 ………………… ……….. 12413 14411 11321 32124 Couronne ………….. 12324 ………………. … 23142 23442 32243 24133 cristal ………………………….. CS Electronics …….. ………….. 14 414 CTC ……………………………. … 21213 Cybertron ………………………. 14 422
D
Daewoo ………….. ……. 11321 32124
23212 31143 …………………………..
Dainichi …… …………… 14413 14422
Dansai ………………………….. 32124
Dayton ………………………….. 11 321
De Graaf …………. ……. 14334 31444
32124 12314 Decca ………….. 31 244
Dixi …………………. ….. 11321 32124
22334 22434 double ……………………..
………….. ……………… 31313 31434
double Tec ………………………. ..14421
Dumont ………………… 12 312 12 413
E
Elbe ………………… …………… 21 243
32 124 31 444 ……………………… Elin
Elite … ………………….. 14422 22234
Elta …………………… ………… 11 321
12 413 14 411 Emerson ………………..
………….. ……………………… 23 121
Erres ………………… …. 11324 32124
22222 31244 Europhon ……………….
Expert ………………… ………… 14 332
F
Ferguson ……………….. 11 311 32 124
…………. ……… 12321 13131 14232
…………. 21 132 21 433 22 333 22 413
Fidelity …………………. 14414 23121
……………………. ……………. 31 434
14 334 22 422 Finlandia ……………….
……….. ………………………… 23 113
32 124 12 312 Finlux ………….. 12 314
. ………………… 12413 13121 22422
…………………….. …… 23423 31244
11321 14414 Firstline …………………
…………. 14421 21213 22112 22241
Fisher ………….. 14334 14421 22133
23142 31434 32123 ………………….
Flint ……. ………………………. 24 313
Formenti ……………….. 32124 12413
14411 22234 …………………………..
Frontech …………. ……… 3443 21213
21314 24133 24234 ………………….
Fujitsu …………. ………. 12314 14332
21314 22112 Funai …………… 22 133
G
GEC …………….. 32124 12123 12314
…………. 14 331 14 421 31 244 32 131
11 321 14 411 Geloso …………………..
Genexxa … ……………… 13443 14422
32124 13131 GoldStar ………………..
……. …………… 14421 21442 23221
11444 32124 Goodmans ………………
……….. ..12314 14421 21123 22231
…………. 22 413 23 143 23 212 31 143
Gorenje 23121 32131 32124 12314 Grenade ………………… …………………. 13342 14321 14 334 14 421 22 343 …………………. ………………… 12312 14233 14243 14331 …………. 31113 31413H
hanséatique …….. ……….. 32124 22234
23121 24124 31434 ………………….
Hantarex ……….. ……………… 31 244
11 321 21 422 HCM ……………. 23 424
Hinari ………. …. 11321 11444 32124
14422 …………………………………..
Hisawa …………………. 21422 23334
…………………….. …………… 24 313
11 434 11 444 Hitachi ………… 12 123
…………. 12 124 13 121 13 131 13 443
. ………… 14244 14421 14441 22142
22431 31444 32131 ………………….
Huanyu …….. ………….. 14414 23212
32124 21314 Hypson ………… 21 422
Je
ICE ……………… 14421 21314 23143
12322 12324 Imperial ……….. 12 344
………… ………. 21213 23142 23442
32124 Indiana ………………………….
Ingelen … ……………… 13443 32131
Inno Hit ……………….. 12314 31244
Interbuy ….. ……………………. 12 244
32 124 13 443 Interfunk ……………….
.. ……….. 21213 23121 31234 32131
12244 13112 Intervision ……………..
…………… …………….. 14421 21314
Isuka ………………………… 14422 ….
ITS ………………………………. 23 143
ITT ….. …………. 13443 23121 31434
31444 32131 …………………………..
J
JVC ……………… 11444 12211 14232
……………………… ….. 14234 23143
K
Kaisui ………….. 11321 14414 14421
…………………… …….. 14422 21422
13443 14332 Kapsch …………. 32 131
Kathrein …………………. …….. 32 124
32 124 21 123 Kendo ………….. 23 122
Kingsley …………………. …….. 14 414
21 243 24 143 Kneissel …………………
Korpel ……………. …………….. 32 124
Korting
12314 21314
22112 …………………………………..
Liesenk & TTER … ………………. 32 124
Lloytron ……………………….. 0,11434
Loewe ………….. 12 323 12 413 31 234
Luma ……………………….. ….. 14 332
22 431 23 121 Luxor ……………………
M
M électronique ………….. 0,11321 32124
…………. 12 244 13 121 13 131 13 443
…………. 14 421 21 433 22 422 23 212
…………. ………………………. 24 434
12 413 13 112 Magnadyne ……………..
. ………………… 21213 31244 31434
12324 13112 Magnafon ……………….
…. ……………… 14411 22222 31244
14421 21123 Manesth …………………
….. ……………………… 21314 22234
Marantz ……………….. ……….. 32 124
Marelli ………………………….. 12 413
Mark … ………………………….. 32 124
Matsui …………. 11321 11323 11443
…………. 11 444 32 124 12 314 14 334
14 343 14 421 21 123 …………. 22112
…………. 22 442 22 443 23 143 24 223
…………. 31 113 31 244 31 434 32 243
McMichael ………….. …………. 12 123
11 324 32 124 Médiateur ………………..
Memorex ………… ……………… 11 321
22 341 Memphis ………………………..
Metz ……………. 12413 14411 21343
………………………… ..23133 31413
12312 31113 Minerva …………………
…………………. ………………. 31 413
23 141 23 424 Minoka ………………….
Mitsubishi …. ………….. 11444 12413
13124 13412 …………. 14321 22442
…………….. …………… 31234 31413
14414 21442 Mivar …………… 21 443
………….. ……………… 21444 31244
Mouvement ……………………….. … 12 324
22 431 31 234 ……………………… MTC
Multitech …………… …. 11321 12324
13112 14414 …………………………..
N
Neckermann …….. ……. 32124 12413
14233 14411 …………. 22431 31221
…………………… …………….. 32 124
32 124 22 341 NEI ……………… 24 133
Nicam ……… …………………… 31 434
11 434 11 443 Nikkai ………….. 32 124
……. …… 12314 14414 14422 21314
…………………………………. 0,22341
Nobliko …………………. 12 324 13 112
23 121 24 434 Nokia …………… 31 444
Nordmende … ………….. 13131 14244
14411 21433 22413 ………………….
O
Oceanic ……. ………….. 13443 14413
……………………………. ……. 23121
ONWA ……………………………. 24 141
Orion ….. ………. 32124 21123 22112
…………. 22 234 22 241 22 443 31 244
……………….. ………… 31434 31434
11434 12314 Osaki …………… 14 421
…………….. ….. 14422 21314 23424
14422 Oso ………………………………
Osume … ………. 11434 12314 13431
22231 Otake …………………………….
Otto Versand ………….. 11322 11444
32124 14233 …………. 14411 14421
22234 22413 22431 …………. 31 221
31 234 31 413 32 124 ………………….
P
Palladium ………………………. 23 142
Panama ……………… … 14421 21314
13443 14411 Panasonic ………………
…………. 14412 14442 21222 22344
……. ……………………. 23133 32131
14411 14414 PatheCinema ……………
….. ……………………… 21132 22234
14244 PatheMarconi ………….. …………………………… 11 434 12 322 Philco ………….. 12324 12344 12413 14411 21213 …………………. Philips ………… 11 413 11 324 11 331 … 12 111 12 123 12 413 22 243 11 331 32 124 12 413 ………………………….. Pioneer ………… 13 131 13 443 21433 Prandoni prince ……………….. 31 244 11 321 12 324 Profex ………….. 23 121 Proline ……. ……………………. 22 241 11 321 32 124 Protech ………………… …………. 13112 14421 21213 21314 22341 23442 24133 …………………. Pye ……. ………………………… 11 324Q
Quelle ………….. 11 322 11 323 32 124
…………. 12312 12322 12344 14314
14411 22142 …………. 22313 23121
31221 31234 31413 …………. 31434
Questa ………………………….. 11 444
R
R-Line ……….. …………………. 32 124
11 324 32 124 Radiola ………… 22 243
Radiomarelli ………. ….. 12413 31244
Rang Arena …………………….. 11 444
RBM …………. …………………. 12 312
14 321 23 121 Rediffusion …………….
Revox ……. …………………….. 32 124
13 443 14 332 Rex ……………… 21 243
. …………………………………. 21 314
RFT …….. ………………. 12413 24124
11321 14422 Roadstar ………………..
…… …………………………….. 21 314
S
Saba ………… …. 12323 12413 13131
…………. 13 443 14 244 14 331 14 411
…………. 21 433 22 333 22 413 32 131
SACCS ……………………………. 21 132
SAISHO …………. 11321 11323 14343
…………. 21 123 21 314 22 442 24 133
………………………… ..31244 31 434
13 443 22 431 Salora ………….. 23 113
………………………. …. 23121 31444
12324 13112 Sambers …………………
……………….. ..14411 22 222 31 244
11 321 32 124 Samsung ………………..
…………. 12 422 14 421 21 314 21 442
….. …………….. 23142 31114 32124
Sandra ……………………….. … 14 414
11 323 11 444 Sanyo ………….. 12 314
…………. 13 342 13 431 14 334 14 411
……….. ………………………… 22 343
11 324 SBR …………….. 11331 32124
12123 …………………………………..
Schaub 32124 …………. 14 422 21 213 22 133 22 243 …………. 22 334 22 434 23 143 23 322 …………… …………………….. 31 434 11 444 12 324 SEG …………….. 14 421 .. ………………………………… 21 314 SEI ……… ……… 12413 13112 14411 ……………………………….. … 22 112 Sei-Sinudyne ………….. 11 322 31 244 ……………………… ………….. 31 434 13 443 14 332 Seleco ………………….. ……… …………. 21243 23122 23423 Sentra …………………………… 11 443 11 444 12 431 de Sharp …………………… Shorai ………………… ………… 22 112 12 413 13 112 Siarem ………………….. ……….. ………………… 14411 31244 32124 13431 Siemens ………………… … ………. 14233 14243 14314 14411 22131 22313 …………………. 13 112 14 411 21 123 22 112 …………………. Solavox ………………… 11 434 13 443 Sonitron ………………………… 14 334 Sonoko …………….. ….. 11321 32124 13443 14334 Sonolor …………………. ……………… ………………….. 14 413 Sontec ……………………. ……. 32 124 11 322 11 323 Sony ……………. 11 444 …………………. ………………. 31 221 32 124 23 442 Soundwave …………….. standard ……… ……….. 11321 14421 ………………………………. 14422 ….Stern …………… 13443 14332 21243
22112 22241 Sunkai` ………………….
….. ……………………………… 22 443
Susumu
13443 14421
Tashiko ….. …………….. 11444 12123
…………………………. 0,14421 23 113
32 124 12 314 Tatung …………. 14 421
………………………… ……….. 31 244
14 421 21 213 ……………………… Tec
Technema 22331 ………………………………….. 22 413 Telefunken …… ……….. 11311 12322 12344 13111 …………. 13131 14411 21312 22142 …………. 22333 22413 … ………………. 24413 24431 31142 22234 Telemeister …………………….. Teletech ………………………… 11 321 14 332 14 421 Teleton ………… 22 431 Tensai. …………. 14422 22112 22231 ……………………………. ……. 22 234 14 414 14 422 Texet ……………………. Thomson …………. ……. 13131 14244 14331 21433 …………. 22331 22413 …………………… …….. 22431 23333 11443 32124 Thorn …………… 12 314 …………. 12 322 12 344 14 232 14 234 …. ……… 23121 31143 31221 31234 31413 32121 ………………………….. Thorn-Ferguson ……………….. 22 413 Tomashi ………………………. ..21422 Toshiba …………………. 11 443 11 444 …………………. 12312 21143 32121 21143 31244 Triumph …………………U
Uher ……………. 14 332 22 133 22 234
Ultra. ……………………………. 14 234
Ultravox ………….. ……………. 13 112
32 124 13 121 Universum ………………
………… 0,21314 22422 23142 24111
31124 31413 …………………………..
V
Vestel 13443 32131 22234 …………………………… Vision Voxson ………… ………. 12413 13443
W
Waltham ………………………… 14 421
Watson ……………. …… 32124 22234
Watt Radio …………….. 13112 22222
………………… ……………….. 31 434
11 444 12 413 Wega …………………….
Blanc Westinghouse ………………….
………………… 32124 14414 22234
Y
Yoko. …………… 32124 14421 21314
………………………….. ……… 24 133
Z
Zanussi …………………………. 14 332 -
- Le sujet ‘PHILIPS UNIVERSAL SBC RU110’ est fermé à de nouvelles réponses.
