Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue) PHILPS 55PFH5209/88 tv qui reboot
rocky, le il y a 2 années et 1 mois.
12 septembre 2024 à 18 h 46 min #19602
mezParticipantBonjour à tous
j’ai un Philips 55PFH5209/88 tv qui reboot sans cesse à l’allumage.
est ce une panne fréquente?auriez vous une idée svp en vous remerciant par avance.
12 septembre 2024 à 18 h 51 min #19603
rockyMaître des clésesaie dans ce lien
software et driver
12 septembre 2024 à 21 h 30 min #19606
mezParticipantmerci mais cela ne donne rien, a moins qu’il y est une manipulation a faire.
13 septembre 2024 à 7 h 56 min #19608
comment a tu procédé ?
tu a téléchargé quoi ?
13 septembre 2024 à 13 h 54 min #19612
mezParticipantSalut su le lien que tu m’as donner j’ai pris le soft en francais (<span class= »pv-heading pv-body–m p-st15-sub-heading »>version: V3.350
ZIP file, 58.9 MB
07 April 2016)</span>j’ai procédé ainsi tv éteinte, j’ai insérez la clé et branche le televiseur tout simplement.
Je ne sait pas si il y’ une manipulation a faire
13 septembre 2024 à 14 h 47 min #19613
rockyMaître des clésessaie celui ci : https://1fichier.com/?9u9t2af0qpxdik64oaiu
Formate la clé USB en FAT32.
Télécharge le fichier et mets-le sur la clé USB.
autorun.upg si la mise à jour ne démarre pas .Renomme l’onglet en « upgrade_loader.pkg ». et relance la procédure
Retire le câble TV de la prise. Connecte la clé USB au téléviseur.
Insére le câble d’alimentation du téléviseur dans la prise.
« mise à jour logicielle en cours ».
Attends que le téléviseur redémarre.Si rien ne se passe, insérez la clé dans un autre port USB du téléviseur13 septembre 2024 à 15 h 17 min #19614
mezParticipantmerci, mais après essai toujours pareil avec 2 clés différente même en le renommant
13 septembre 2024 à 15 h 47 min #19615
rockyMaître des clésOk alors déconnecté une des deux nappes du T-con en particulier celles qui vont à la dalle et voir sil reboot encore
13 septembre 2024 à 17 h 15 min #19617
mezParticipanttester les 2 mais toujours pareil
13 septembre 2024 à 17 h 45 min #19618
rockyMaître des clésok, alors soit la dalle soit la CM ,pas d’autres solution
13 septembre 2024 à 18 h 48 min #19621
mezParticipantok, je vais commencer par chercher une cm.merci en tous cas
19 septembre 2024 à 9 h 16 min #19681
mezParticipantSalut CM reçu la télé est repartie
apparement ça serait le processeur a rebiller
merci de ton aide
19 septembre 2024 à 11 h 40 min #19684
rockyMaître des cléssalut mez
merci du retour je le passe en resolue A+++
20 septembre 2024 à 16 h 58 min #19694
mezParticipantSalut Merci à toi Rocky
au cas je cherche un pied de cette tv
21 septembre 2024 à 7 h 39 min #19696
https://www.electro-pieces-occase.fr/categorie-produit/televisions/philips-tele/p55/55pfh5209-88/
âpres si t’es bricoleur tu peu le fabriqué,
- Le sujet ‘(resolue) PHILPS 55PFH5209/88 tv qui reboot’ est fermé à de nouvelles réponses.
