Plaque à induction Sauter SPI4664X erreur D3 puis D0
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 5 mois.
  • #21492
    Progfury
    j’interviens actuellement sur une plaque induction SAUTER qui affiche une erreur D3 puis D0.
    Le ventilateur a été remplacé par le propriétaire, sans amélioration….
    J’ai testé l’alimentation du ventilateur. Elle est ok sur le collecteur du transistor PNP de commande.
    De plus, la tension de commande sur la base de ce transistor est présente lorsqu’on démarre la plaque.
    Je soupçonne donc ce transistor mais impossible de le tester car une patte s’est cassée lors du dessoudage (peut être avant d’ailleurs….)
    Je cherche donc la référence de ce transistor, marque 629Y1 sur son boîtier SMD SOT23
    Pour info, le ventilateur fonctionne sous 12v avec un courant de 750mA
    Si quelqu’un trouve à quoi correspond cette référence……
    #21493
    Progfury
    Après en avoir dessoudé un autre sur la carte, j’ai réussi à le tester.
    Il s’agit en fait d’un MOSFET canal P avec les caractéristiques suivantes:
    Tension D-S: 685mV
    Vt: 768mV
    Cg: 921pF
    RDS: 0.4 ohm
    il ne reste plus qu’à trouver la référence correspondante ou un équivalent
    #21496
    salut progfury
    quelle est la reference de la plaque a induction, et reference de la carte et le mosfet a combien de pins
    #21497
    Progfury
    plaque à induction SAUTER SPI4664X
    Carte XZ2V-00700
    BRAXZ2V00700H01F
    MOSFET à 3 pattes en boîtier sot-23
    Je pense à un FDN340P ou FDN360P
    #21500
    peut etre celui-ci
    629
    #21501
    Progfury
    Non ça ne correspond pas malheureusement.
    J’ai commandé des FDN360P, je pense que ça va le faire.
    Je te tiens au courant.
    Bon weekend à toi
    #21573
    Bonjour je rencontre le même problème que vous sur ma plaque sauter spi4664b, pouvez me dire si le remplacement du MOSFET par FDN360P à régler le problème ?
  • Le sujet ‘Plaque à induction Sauter SPI4664X erreur D3 puis D0’ est fermé à de nouvelles réponses.
