Plaque induction Continental Edison
  • #8977
    Bonjour à tous,
    Nouveau sur ce forum, je sollicite votre aide afin de dépanner une plaque deux feux gaz et deux plaques induction Continental Edison ref: CECPM2G2I
    Je suis bricoleur et pas électronicien.
    Cette plaque ne s’allumait plus, j’ai changé le fusible 20A qui était claqué, j’ai donc remis sous tension et mon disjoncteur dédié a sauté. Par déduction j’ai trouvé que le redresseur GBJ25K était en court-circuit, une fois changé J’ai débranché une plaque: boum
    J’ai débranché la deuxième: OK
    J’ai rebranché la première en laissant la deuxième : OK
    Mesure sur les connecteurs de la deuxième : court-circuit
    J’ai inversé les transistors de ces plaques mais le problème persiste.
    Mes compétences s’arrêtent là, je ne sais plus que faire.
    Quelqu’un peut-il m’aider, que faudrait-il faire et contrôler.
    Merci de vos conseils.
    Dans l’attente, je vous souhaite une bonne continuation et portez-vous bien.
    Cordialement.
    Denis
    #8978
    a tu vérifier coter piste, si tu n’a pas une piste qui a sauté,ou brulé
    peut tu mettre une image net de la carte recto-vero
    en generale c’est les transistors IGBT qui lâche
  • Le sujet ‘Plaque induction Continental Edison’ est fermé à de nouvelles réponses.
