Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › platine alim vestel 17ips 62 hitachi 32he1000
rocky, le il y a 3 années et 11 mois.
8 juillet 2022 à 20 h 29 min #12807
yannParticipantBonsoir
Nouveaux sur le cite , voila mon problème pas de rétroéclairage , en branchant l’appareil testeur sur le rétro tout fonctionne image +son n° de la carte 23367482 , les tensions :
primaire :c 69-c 70 =321 v d 36-d 37 = 412 v
secondaire : d 7 a d 9 =12.5 v d 23 a d 25 =35.95 v q 57 =35.65 u 1 =pin 6 19.30 v pin 8 =317 v merci de me renseigner bonne soirée
Yann
9 juillet 2022 à 8 h 13 min #12811
quelle est la réference de la dalle tu doit avoir une étiquette dessus ça commence par VES
reference numero de serie commence par G91XXXXXXXXXXXXXX
9 juillet 2022 à 18 h 05 min #12813
yannParticipantsalut Rocky
la référence de la carte mère : vestel 17 mb 140
pour la référence de la dalle j’ai trouvé ça : modèl ves 315wnds-2d-n22
Yann
9 juillet 2022 à 18 h 47 min #12814
je t’envoie un firmware a mettre sur clé usb
comment installer
copier les 2 fichiers « mb140.bin » et « usb_auto_update_G9.txt » sur une clé usb videformater en FAT32
tv éteint cordon secteur débranché
insert la clé usb dans le téléviseur
tout en maintenant le bouton ok de la télécommande enfoncé, insérez le cordon d’alimentation dans la prise secteur
maintient le bouton ok enfoncé jusqu’à ce que le voyant de veille commence à clignoter rapidement
relâche le bouton ok et attends
à la fin, la télévision s’allumera de lui-même9 juillet 2022 à 19 h 56 min #12815
Merci , je vais essayer demain je te tiens au courant bonne soirée .
Yann
12 juillet 2022 à 16 h 07 min #12828
j »ai fait avec la clef usb le voyant clignote rapidement et rien , toujours pas de rétroéclairage peut-être la clef je suis pas sur que les pilotes soit bien installés .
yann
18 juillet 2022 à 9 h 56 min #12859
Le problème viendrais de ma clef usb il me manque un programme sur l’ordi il y a t’il une
autre possibilité ou autre panne sur le tv .
yann
18 juillet 2022 à 13 h 36 min #12861
rockyMaître des clésSalut je vois pas quel programme pourrait te manquer tu tourne sur quelle Windows sinon voir sur le site « tous mes driver. com »et installe les drivers pour la clé
Il te faut mettre le programme sur la clé
21 juillet 2022 à 19 h 03 min #12873
yannParticipantSalut vieux ordinateur remis en windows 7 impossible de choper les 2 fichiers.ça rame a font .
il me manquerai le mb140 bin . je vais essayer de trouver .
24 août 2022 à 17 h 02 min #13080
De retour avec du retard voila sur l’ordinateur il me manquait WinRaR j’ai pu y faire la clef usb
Le problème quand je branche le tv flash sur hitachi et plus rien pourait il y avoir un mauvait contact
sur une led malgré qu’il fonctionne avec l’appareil de controle pour leds .
Bonne soirée
24 août 2022 à 17 h 23 min #13081
À tu bien suivie la procédure d’installation
29 août 2022 à 12 h 31 min #13116
yannParticipantSalut Rock
j’ai repris toute la procédure sa flash toujours .mais j »ai trouvé une référence sur la platine le u14= 25l12835f et la carte mère= 23521862 impossible de trouver quelques chose la dessus . Elle ne flash plus hitachi mais bush j’ai du faire une co…rie .
Bonne après midi .
Yann
29 août 2022 à 18 h 19 min #13119
c’est pas grave si c’est une autres marque qui apparait cela arrive car il existe plusieurs version du flash identique sauf que seul la marque change
- Le sujet ‘platine alim vestel 17ips 62 hitachi 32he1000’ est fermé à de nouvelles réponses.
