Platine Tourne Disque Technics SL-QD22.
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 3 années.
  • #16397
    Taga
    Bonjour à toutes et tous,
    Platine Tourne Disque Technics HS
    J’aurai besoin de vos lumière.
    Il y a plus de 20 ou 30 ans, je me suis constitué petit à petit une chaîne Hi-fi.
    Avec une platine tourne-disque Technics SL-QD22.
    Dernièrement, j’ai voulu la remettre en fonction et j’ai rationalisé la chaîne, en me séparant du double lecteur de cassette, qui va d’ailleurs partir à Emaüs.
    Pour ne garder que l’ampli et le tourne-disque.
    La platine T-D semblait fonctionner. Pas de pb, tous les boutons semblaient fonctionner. Seul le diamant était tordu. J’en ai donc commandé un neuf.
    Mais ce jour, alors que je venais de recevoir et de monter le nouveau diamant, le voyant au dessus du bouton Cueing, s’est mis à clignoter, sans raison. Et le bras reste bloqué sur la droite. Je sens une résistance, si j’insiste pour le mettre à gauche.
    Avec vous une explication ?
    Pour info, la chaîne n’a pas subit de choc. Elle était stocké dans un meuble, à l’abri du soleil. Mais elle n’a pas été utilisée depuis plus de 10 ans…
    Sur le net, je n’est pas trouvé de signification de ce clignotement.
    Merci d’avance pour votre aide.
    Robert
    #16398
    je pense que le voyant et le bras bloqué sont liée faut démonté et verifié la mécanique du bras ou reprendre un réglage
    voici le service manuel
    https://www.mediafire.com/file/7kbfn0mrlnk543q/technics_sl-qd22_sm.pdf/file
  • Le sujet ‘Platine Tourne Disque Technics SL-QD22.’ est fermé à de nouvelles réponses.
