Plus d’image sur UE50TU8005
  • #21688
    Guizmail
    J’ai récupéré une TV qui est dans le même cas de nombreux autres propriétaires sur ce forum: la rdv s’allume quelques secondes puis s’éteint en boucle. J’ai suivi l’astuce trouvée sur plusieurs pages de ce forum: le scotch sur la nappe marron. J’ai fait un bout de scotch d’abord large puis ai réduit au fur à mesure, je n’ai plus que 2 pistes isolées car n’ai pas réussi plus étroit : la tv s’allume, les sons des menus etc… mais toujours pas d’image sur la dalle… auriez-vous une idée ?
    #21690
    quelle reference de CM a tu ?
    #21703
    Guizmail
    BN94-15770F sur une étiquette, BN41-02756 directement sur la carte.
    #21711
    force le t-con a démarré pour cela soude un strap sur les deux point indiqué ,en principe l’image devrais apparaitre plus ou moins bonne ,mais il ne faut pas laissé le strap ,c’est juste pour forcé le t-con a démarré et voir le resultat
    Strap
    #21713
    Guizmail
    Merci pour ta réponse. Elle s’allume et s’éteint, comme elle le faisait avant l’astuce du scotch sur la nappe. Carte HS ?
    #21714
    Guizmail
    Et on est d’accord t-con = CM ?
    #21715
    le probleme ce situe ,soit la dalle HS ,soit probleme sur les carte tampons ,celle associées a la dalle
    #21717
    Guizmail
    Un moyen de tester les composants ? Sachant que le scotch sur la nappe marron est le 15eme connecteur depuis l’extérieur, juste avant un connecteur qui ne semble relié à rien, et je penses qu’il est relié au VL255 (testé à l’ohm-mètre entre le connecteur et le point de test noté VL255, résistance proche de 0 ohm, mais j’étais à cheval sur 2 connecteurs donc pas certain de ce que je dis…) je mètrerais bien une photo mais je ne sais pas comment faire ?
    #21718
    Guizmail
    Je rectifie: VL255 corresponds au pin 14, le pin 15 je ne trouve pas ? J’ai essayé toutes les soudures et points de test, aucune continuité…
    #21719
    remplace le scotch par du papier fin car le scotch laisse des traces de colle sur les pins ,je sais que la plupart sur YT mettent du scotch mais ils ont tort
    essaye d’isoler les pins : LC1, LC2, CK1-CK8 ,STV, CLR, VSS, VGH
    ps : si les images n’apparaissent pas de suite lorsque tu a envoyer c’est normal il faut que je les valide alors n’essaie pas encore et encore
    #21720
    Guizmail
    Au fait ça semble tout simplement être une masse. Merci pour le tuto , Voici la photo: Nappe marron pin 15
    Comment je sais quels pins ? Tu aurais un schéma ? En tout cas j’avais essayé de tous les faire en déplaçant le scotch, et le seul résultat que j’ai eu c’est le pin 15…
    IMG-7229
    #21743
    c’est sur la nappe de droite qu’il faut isolé les pins
    nappe-droite
  • Le sujet ‘Plus d’image sur UE50TU8005’ est fermé à de nouvelles réponses.
