Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › plus rien sur tv lg 55uj630v
rocky, le il y a 4 années.
3 novembre 2022 à 11 h 20 min #13740
gilou47ParticipantBonjour , sur la carte alimentation, il y a 3 sorties de 13.2 volts sur le connecteur, mais sur mon alim, les 3 sorties sont a 8 volts, je pense que la cause de la panne, c’est ces 8volts, la led rouge de démarrage ne s’allume pas non plus, merci pour vos réponse
3 novembre 2022 à 11 h 28 min #13741
gilou47Participant
3 novembre 2022 à 14 h 11 min #13742
Quel est la réfèrence de l’alim et gestion
3 novembre 2022 à 15 h 43 min #13743
gilou47ParticipantBonjour , les refs de la carte
PCB:EAX67189101(1.4)
LG -P/N EAY64529401
Modèle LGP55DJ-17U1
5 novembre 2022 à 13 h 00 min #13749
quelle tension a tu sur le condo C611, et quelle est la reference de la carte mere
debranche le connecteur led et voir si l’alim est ok,et quelle tension a tu sur le connecteur
8 novembre 2022 à 12 h 01 min #13764
gilou47ParticipantBonjour, sur le gros pont de diode, ca et cc, bon,environ 260 volts, par contre sur le condo c611,rien entre le plus et moins, led débranchées ou pas
la carte mère ref :EAX67133404(1.0)
8 novembre 2022 à 16 h 02 min #13767
Tu es sur de n’avoir aucune tension sur C611 tu mesure bien en continu
Je pense que tu doit mal mesuré
C’est pas Normal d’avoir 0V
8 novembre 2022 à 19 h 09 min #13768
gilou47Participantbonjour, je suis sur des 0 volts en continu, j’ai suivi a l’arrière de la carte, le moins du condo va vers un tas de petits composant a l’arrière de la carte, ce qui ne permet pas la continuité du moins vers le condo, et qui permet a mon avis le démarrage du tv, cela peut venir de carte mère, car c’est sur cette carte que le bouton de mise route se trouve, quand j’appuis sur ce bouton ,la petite led rouge ne s’allume pas du tout, ni en veille
9 novembre 2022 à 14 h 00 min #13774
tu mets bien la pointe rouge et noir comme indiqué et tu a toujours 0V
9 novembre 2022 à 16 h 40 min #13779
gilou47ParticipantBonjour, milles excuses, j’ai bien 350 vols aux bornes du condo, j’ai changé les 3 condos jaunes. Sur le connecteur qui va a la carte mère, j’ai bien 2 tensions de 13.2 v
15 novembre 2022 à 10 h 31 min #13812
gilou47ParticipantBonjour ne vous croyez pas que cela peut venir de la carte mère, le témoin de veille ne s’allume pas non plus, merci
16 novembre 2022 à 17 h 28 min #13827
gilou47ParticipantBonjour, pas de réponse , c’est dommage !
17 novembre 2022 à 8 h 08 min #13834
si le probleme viens de la carte mere ,ce que tu peut essayer de faire est de chauffé le processeur pour demarré le tv
si idem ,alors il faut reprogrammé le flash pour cela il faut le programmateur et le bon logiciel
- Le sujet ‘plus rien sur tv lg 55uj630v’ est fermé à de nouvelles réponses.
