Poêle a pétrole Zibro R 16C
Bonjour
ce poele fonctionne mal, petite flamme,parfois il s’éteint ,la flamme devient bleu ,la flamme tousse,odeur de petrole, le probleme vient de la mèche qu’il faut démonté et la nettoyer pas besoin d’en acheter une autre,ou de jeter votre poele pour cela je vous explique
retiré les accessoire,le réservoir, le tube de verre a l’interieur, et le bouton molette de réglage
ensuite retiré les 3 vis du socle il y en n’a 2 sur le coté et une derriere
ensuite basculé légèrement vers l’avant l’ensemble et le retiré,
ensuite retiré les 4 vis papillons
puis retiré l’ensemble bruleur ,allumeur
ensuite remettre le bouton de réglage pour faire monté la mèche et a l’aide d’un tournevis déboité l’axe du corps de la mèche
une fois l’axe dégagé retiré la mèche ,puis retiré la mèche de son guide en appuyant sur les 3 plots de fixation
attention le garde corps de la mèche a un sens de montage flèche vers le haut
pour la réparation/nettoyage le haut de la mèche est carbonisé,calaminé c’est pour cela quelle ne joue plus sont rôle de bruleur ,il faut la tremper dans du pétrole et enlevé le maximum de carbonisation je pense que le simple faite de la prendre dans les main avec des gants vous allez sentir des craquement ,il faut que la mèche soit souple (la mèche entière doit être souple) au dessus les fibres du dessus ne doivent pas craquer ,tremper bien les deux embout de la mèche puis remonter le tous et faite un essaie ,soit en l’allument avec une allumette directement sur la mèche ensuite mettre le protecteur en verre soit par le bouton d’allumage (vérifié les piles si elle sont bonnes)
âpres avoir fait tous cela il fonctionne comme au premier jour et aucune odeur de pétrole
