POLAROID TVS32HDPRO4
  • Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Eddy, le il y a 1 année.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #22283
    Eddy
    HELLO
    voila une tv polaroid qui s’allume le logo polaroid apparait puis s’éteins, puis apres quelque seconde tente de demarer le logo aparait puis s’eteint et ainsi de suite.
    carte-mere-polaroid
    je pense a un probleme de programe corompu ?
    merci d’avance.
    #22288
    salut eddy
    carte alim/gestion : 35024466 /32M0314ANTS REV-01
    TV qui reboot en generale c’est un probleme de logiciel
    a tu essayer de débranché le connecteur led et voir si idem
    voir aussi a débranché la nappe LVDS et voir si idem
    pour le flash apparement tu n’a pas de puce spi seulement une puce eMMc
    #22292
    Eddy
    Oui je fais des test en débranchant les LED et la T-con ais toujours pareil c’est pour ça que j’ai écrit sûrement un problème de programme corrompu.
    #22295
    salut eddy
    ce TV est pratiquement inconnu et aucun firmware sur le web pas d’autre choix que de remplacer la CM ,tu peut toujours essayer de bloqué certaines pins sur le cable LVDS avec un bout de papier fin que tu glisse entre le connecteur et la nappe et voir si tu recupere une image,essaye aussi de chauffé le processeur
    si toujours idem alors c’est bien la CM a remplacer
    #22296
    Eddy
    j’arrive a réinitialiser la télé en restant en appuie sur le bouton power mais elle garde pas les paramètre, tous a l’ère de fonctionner correctement a par le démarrage et la mémorisation.
    #22297
    Eddy
    âpres vérification, je n’accède pas au menu de réglage, j’arrive en appuyant sur le bouton HOME a aller dans le menu général puis en choisissant Réglage, le menu disparait et par apparait le bandeau de choix de source. c’est la même chose pour le réglage image, son. le programme est corrompu et surement la puce.
    #22298
    Eddy
    tant que la télé reste brancher ont peux la rallumer mais une fois débrancher il faut a nouveau passer par la réinitialisation, je vais regarder si je trouve une carte mère équivalente.
    #22299
    soit le processeur,soit le eMMc
    #22319
    Eddy
    je vais regarder si il existe pas des carte mère générique, je pense qu’il faut le même connecteur pour relier la carte a la T-CON, serai tu quelle autre info sont indispensable pour que cela fonctionne ?
    #22320
    salut eddy
    avec la même ref cela devrait etre bon ,renseigne toi pour etre sur que la carte fonctionne
    #22321
    Eddy
    salut Rocky dans le post je parle d’une carte Vidéo générique sur Ali, il y a plein de de truc mais je pense quelle doit avoir un connecteur 60 pins, je ne sais pas si je vais trouver une carte identique a l’origine et je ne veux pas investir dedans car de base la télé était vendu 170€
    #22322
    c’est une tv qui ne doit pas couter cher donc faut pas trop investir,voir meme a ne pas le réparé
    pour la recherche sur Gogol tu tape : 35024466 /32M0314ANTS REV-01 ,mais comme je te l’ai dit c’est un tv inconnu tu la eu ou ce TV
    #22323
    Eddy
    récupérer d’un personne qu’il la déjà fait reparer2 fois pour la même raison, sous garantie ils ont changer la carte mère et pour la dernière fois ils lui ont donner une autre télé.
    je sais pas si c’est possible de trouver une carte qui transforme la dalle en simple moniteur avec entrée HDMI, il y a juste a lui brancher une fire stick et c’est régler ^^, ca pourrai toujours dépanner quelqu’un.
    #22324
    Eddy
    je testerai avec d’autre carte TV que j’ai en stock récupérer sur des Télé avec écran casser et au cas ou je la met de coter si je récupéré une télé avec écran casser de la même taille peut être que la dalle peux aller dessue.
  • Le sujet ‘POLAROID TVS32HDPRO4’ est fermé à de nouvelles réponses.
