Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Aspirateur › [Polti] Lecoaspira FAV80 plus de vapeur
Gercofis, le il y a 4 années et 7 mois.
22 juin 2021 à 11 h 48 min #9428
GercofisParticipantBonjour,
La commande de vapeur n’arrive pas a l’écran…
La pompe fonctionne, la gâchette est remise en état et fonctionne mais ne déclenche rien ni bruit, ni rien…
On me précise de réarmer le double Termo Fusible, mais comment je fais ça ?
22 juin 2021 à 18 h 11 min #9434
il faut démonté ,et si ce qu’ont ta dit est vrai il faut réarmer le thermostat, vérifie aussi l’électrovanne bouché par du calcaire
22 juin 2021 à 23 h 03 min #9441
GercofisParticipantBonsoir, déjà merci pour cette réponse…
Décidément bonjour le sujet ??? Tu peux changer le sujet et mettre Vapeur au lieu de valeur, sinon je refais un sujet…
Mais comment je réarme le thermostat ?
Pour l’électrovanne justement je viens de tout vérifié et remonté cette après-midi, je pense que l’électrovanne n’était pas nickel, maintenant elle l’est et j’ai tout remonté mais rien de mieux…
En faite la pompe devrait fonctionner même juste un peu…
23 juin 2021 à 6 h 27 min #9442
dans ton premier message tu dit que ta pompe fonctionne ???
reverifie bien l’electrovane ,ainsi que ca bobine
pour le thermostat,possible qu’il soit tous simplement hs ,en generale pour le rearmer ily a un petit bouton dessus
peut tu mettre des images: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
25 juin 2021 à 7 h 30 min #9472
GercofisParticipant
Bonjour, milles excusesJ’ai un peu de mal a naviguer ici sur ce site, mais déjà j’ai une réponse…
Pour résumer:
J’ai réparé la poignée et vérifié que la contact qu’elle provoque arrive bien sur la carte…
J’ai vérifié que la pompe fonctionnait, mais celle-ci n’est pas sollicitée.
J’ai donc aussi vérifié depuis l’électrovanne, c’est sûrement elle qui était responsable du problème encrassée est tout et tout, donc maintenant tout ça est en état…
Pour le thermofusible là j’ai bricolé je pense maintenant qu’il est HS mais bon il est passant au repos, j’attends celui que j’ai commandé…
En fait comment fonctionne ce termofusible et comment il se vérifie ? Peut-on le schinter pour tester ?
25 juin 2021 à 7 h 34 min #9473
mets une image pour mieux comprendre et voir
25 juin 2021 à 13 h 01 min #9474
GercofisParticipantvoilà l’image du termo-fusible…
[url=https://postimg.cc/mttcFDpm][img]https://i.postimg.cc/mttcFDpm/IMG-1759.jpg[/img][/url]
J’ai imaginé qu’il fallait appuyer sur la petite languette vu qu’il n’y a que ça d’accessible. Une fois fait ça n’était plus passant du coup j’ai trifouillé et je pense l’avoir flingué pour ça que j’en ai racheté un autre mais bon plus d’une semaine de délais.
En fait je ne pige pas comment ça doit fonctionner ?
25 juin 2021 à 13 h 11 min #9476
rockyMaître des cléssi ton thermo-fusible est passant au multimetre (bip) c’est qu’il est bon
25 juin 2021 à 14 h 28 min #9478
GercofisParticipantOk pour le plus gros quand il arrive a la température de consigne il se coupe, ok.
Mais l’autre marqué vert semble plus compliqué s’il doit être passant au repos ok mais alors a quoi sert le reste ?
Donc j’imagine dans ma petite tête qu’il coupe a la température de consigne mais quand ça monte et éteint une autre température rétablit, sinon pourquoi cette complication ?
Ce dernier doit donc s’armer et pouvoir se réarmer automatiquement ce qui serait bien la raison de cette panne.
Pour mémoire, ça chauffe, l’électrovanne fonctionne super bien, la pompe fonctionne au démarrage.
Bien sûr que ça m’arrangerait mais j’ai toujours eut l’impression que ce n’était pas grand chose
25 juin 2021 à 18 h 52 min #9481
GercofisParticipantJ’ajoute qu’il a l’air très capricieux parfois ok et parfois non sans raisons apparentes !!
27 juin 2021 à 10 h 31 min #9496
GercofisParticipantPetite précision constatée. Au repos avant installation il est effectivement passant mais des que c’est branché il n’est plus passant et l’appareil reste allumé.
Donc ça correspond bien a mon idée sur le fonctionnement il est initialement passant, coupe et redevient passant probablement a une certaine température qui pourrait correspondre a la vapeur…
Ce ne sont que mes élucubrations, vu comme c’est placé difficile a contrôler .
25 juillet 2021 à 19 h 31 min #9722
GercofisParticipantBonsoir, (de retour)
J’ai enfin reçu le double thermo-fusible que j’ai donc changé celui-ci est assurément en bon état…
Avant tout ça j’ai vérifié et nettoyé l’électrovanne qui était loin d’être nickel, du coup j’ai vérifié et nettoyé la pompe qui fonctionne super bien…
Bref tout remis en place propre remis de l’eau partout tout fonctionne sauf la commande de vapeur (qui a été réparée nettoyée et vérifiée).
L’eau chauffe et je pense même de trop puisque le clignotement vapeur s’affole même un peu au bout d’un long moment…
Est-ce que le dysfonctionnement du thermo fusible a fait sauter une thermo résistance sur la carte ?
Bref la gâchette ne déclenche toujours rien ???
Evidemment je pourrai tricher en faisant un branchement sauvage ?
a vous lire
15 août 2021 à 19 h 00 min #9897
Pour résumer la situation…
Le test au démarrage est ok, la pompe a remarché même qu’elle ne s’arrêtait plus et là elle ne marche pas. La chaudière fonctionne quand on sélectionne un programme.
Bref je suis carrément paumé…
17 août 2021 à 14 h 27 min #9900
Quelques explications et une question:
La pompe a re-fonctionné parce que la sonde de niveau d’eau était débranchée, je l’ai lu…
J’en déduis donc que c’est cette sonde la fautive vu sa simplicité y a-t-il un moyen de lui redonner vie. Un nettoyage, décapage ?
6 septembre 2021 à 11 h 47 min #10070
J’en viens a soupçonner la sonde de température
a température ambiante 95 kΩ
et 37 kΩ trempée dans l’eau chaude !!!Est-ce ok ?
merci Cordi@lement – Gilles
6 septembre 2021 à 12 h 31 min #10071
pour connaitre la valeur exacte il faudrait un tableau des valeur,ou qlq un qui a le meme et la mesure
mais pour oter le doute remplace là et tu sera fixer
6 avril 2022 à 23 h 47 min #12253
GercofisParticipantPardon je n’ai pas trop fait attention aux réponses…
Donc pour info c’est la carte (CI) qui était en cause et de l’avoir changée tout fonctionne a merveille.
Dans le doute sur cette sonde j’en ai commandé une avant de me décider pour la carte et effectivement celle-ci n’était pas bonne. On m’avait pourtant précisé que ça foirait jamais ça !!!
Après avoir changé la carte donc j’ai trouvé que ça fonctionnait mais pas terrible et du coup j’ai changé cette sonde et là c’est carrément mieux… Je pensais que si ces sondes prenaient un coup de chaud (trop chaud) elles n’étaient plus très valables et même chez Polti personne n’a été en mesure de ma précisé la résistance… Même si elle fonctionnait il y avait de gros écarts…
Par contre je trouve qu’au démarrage de la vapeur il y a beaucoup d’eau que puis-je tenté au niveau justement du niveau de cuve… Si je relève un peu cette sonde il y aura plus d’eau, et si je la baisse il y aura moins d’eau. Je suppose que c’est le niveau indiquée par cette sonde qui gère la pompe ?
Bref dois-je baisser ou relever ?
- Le sujet ‘[Polti] Lecoaspira FAV80 plus de vapeur’ est fermé à de nouvelles réponses.
