Problema con LG 32LH500D
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
  • #9546
    lg 32lh500D
    Hola, soy nuevo en el foro y estoy buscando información sobre el problema de mi lg 32lh500DAl encender el tv aparere el logo de LG durante 0.5 segundos después de la pantalla en negro però escucha el sonido , Imagino que el problema está en la fuente de alimentación, algún componente mal ¿Alguna sugerencia?
    Gracias
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je cherche des informations sur le problème de mon lg 32lh500D Lorsque j’allume la tv le logo LG apparaitra pendant 0.5 seconde après l’écran noir mais j’entends le son, j’imagine que le problème est dans l’alimentation, un mauvais composant Des suggestions?
    #9548
    bonjour
    lorsque ton tv devient noir ,mets une lampe torche sur l’ecran et verifie si tu apperçois une image en arriere plan, je pense que tu a une ou plusieurs leds morte
    cuando su televisor se apague, coloque una linterna en la pantalla y verifique si ve una imagen de fondo, Creo que tienes uno o más leds muertos
    #9562
    Comprobado con linterna y si que se ve la imagen
    E probado las tiras de leds y en una tira hay 2 que no van y en otra 1, los leds llevan un difusor transparente, ¿como se pueden quitar para no romper la tira led?
    Voy a probar cambiarlos
    Gracias
    #9565
    voici une video
    #9585
    Hola, leds cambiados y antes de montar toda la tv funcionan perfectamente, despues de montar la tv llego mi decepcion, la pantalla estaba rota
    Cuando estaba montando los filtros yla pantalla de la tv escuche un clack al poner el marco de la pantalla, no le di importancia, creo que ahi fue cuando  se rompio
    Que desilusion me lleve al ver que estaba rota la pantalla y los leds funcionaban
    ¿Sabeis de alguna web para comprar la pantalla del LG 32LH500D? estoy buscando pero no encuentro nada
    Gracias
    #9589
    dommage que tu es cassé l’ecran,malheureusement  les dalle ne ce fabrique plus, il a plus de 5 ans ,il faut chercher en espagne si vous avez des petites annonces d’occasion
    #9593
    Ok, gracias
  • Le sujet ‘Problema con LG 32LH500D’ est fermé à de nouvelles réponses.
