(resolue) Problème alimentation TV Philips 22PFL3507H/12.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue) Problème alimentation TV Philips 22PFL3507H/12.
  • #19038
    Bonjour. J’ai ma TV qui ne s’allume plus. Le soucis vient de la platine alimentation car les tensions de sortie ne sont pas stable (une valeur alternative instable pour les 15v et 5,2v). Avez vous des pistes? Je tiens à préciser que je suis qu’un amateur en électronique (niveau bac STI) et que je suis disposé à faire toute sorte de mesure (multimètre et oscilloscope a ma disposition). Pouvez-vous me dire où je peux me procurer le schéma électronique ?
    #19039
    quelle sont les references des cartes alim,et gestion
    #19040
    La carte Alim : 715G5309-P01-W21-002S
    La carte gestion : 715G5430-M0B-000-005K
    #19041
    j’ai corrigé les references
    remplace ce condo encadré j’ai deja eu ce probleme sur le meme chassis condo 10V/1000µF
    condo
    #19042
    Condo remplacé. Ça fonctionne, merci!! Juste par curiosité, comment tu as su que le condo était mort? Il fait parti de quel système ?
    #19043
    merci du retour
    comme je te l’ai dit, j’ai  eu la même panne,apres avoir remplacer le condo le tv a repris vie
    c’est lui qui te délivre le 5V2,si tu a un capacimètre et que tu mesure ça capacité elle sera bonne ,mais par contre ça resistance interne avec un compteur ESR fera plusieurs ohms
    #19045
    Oui, les valeurs etaient normales. il y a qu’avec cet appareil qu’on puisse voir la défaillance du condo. Merci du conseil 👍😀
    #19047
    je passe le sujet en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Problème alimentation TV Philips 22PFL3507H/12.’ est fermé à de nouvelles réponses.
