Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › probleme carte ir sur tv TX-55CX400E
- Ce sujet contient 39 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mika02, le il y a 3 années et 10 mois.
15 octobre 2022 à 10 h 55 min #13628
sur le tv tx-55cx400e la carte ir ne s’allume plus et ne réagit pas a la telecommande. la tv s’allume et je peux utiliser les boutons en facade pour changer le volume ou les chaines.
la carte alimentation est une vestel 17ips20
15 octobre 2022 à 10 h 59 min #13629
mika02Participantj’ai oublié de dire que j’ai acheté une carte ir et le resultat est identique
15 octobre 2022 à 11 h 49 min #13630
mika02Participantcarte mere 17mb100
15 octobre 2022 à 16 h 10 min #13636
quand tu dit le tv s’allume tu a l’image et le son,sauf que tu n’arrive pas a changer de chaine avec la TC c’est bien ça
quelle est le code de la dalle en generale VESXXXXXXXX
15 octobre 2022 à 16 h 17 min #13637
mika02ParticipantOui la télécommande ne donne rien
Je n ai aucune lumière sur capteur ir
15 octobre 2022 à 16 h 22 min #13638
rockyMaître des clésa mon avis c’est un probleme de logiciel
reference dalle
15 octobre 2022 à 16 h 42 min #13640
mika02Participantc’est VES550QDSS 3D U01
15 octobre 2022 à 18 h 17 min #13641
rockyMaître des clésessaye d’abord de faire une sauvegarde des deux flash U26 et U27 ensuite tu efface tous en FFFF
puis tu réinjecte les sauvegarde parfois cela fonctionne
tiens moi au courant
15 octobre 2022 à 18 h 23 min #13642
mika02Participantok je vais tester
16 octobre 2022 à 8 h 32 min #13645
une question a tu testé la TC ,c’est sûr quelle fonctionne
sur la télécommande es-ce que les autres bouton fonctionne?
a tu essayé une réinitialisation d’usine à partir du menu de service ?
peut tu mettre les deux flash dans le sujet
19 novembre 2022 à 17 h 03 min #13856
mika02Participantsalut
apres reprogrammation et changement de carte toujours le meme probleme
je vais chercher la panne du cote de l’alimentation (17ips20)
19 novembre 2022 à 17 h 50 min #13857
cette alim existe en plusieurs version R2, R3, R6 ,R9, R5P, etc…
pour la carte que tu a changer il faut le même code barre ou sur la tranche de la carte tu a des chiffres qui commence par 23xxxxxx
19 novembre 2022 à 19 h 27 min #13859
mika02Participantoui c’est 071114r9
20 novembre 2022 à 15 h 49 min #13864
je doute que ce soit l’alim,la carte que tu a changé possible quelle est un probleme
2 décembre 2022 à 19 h 04 min #14019
apparement la carte vient d un tv incurvé et son alimantation n’est pas la meme. donc je vais recherché une carte mere du meme modèle
3 décembre 2022 à 8 h 52 min #14020
verifie bien la reference code barre ,car il existe plusieurs model de carte sinon cela ne marchera pas
ou la nappe t-con ne rentrera pas dans le connecteur
3 décembre 2022 à 12 h 41 min #14021
mika02Participantle probleme est que pour cette carte l’alimentation n’est pas la meme il faut une 17PW03-9 alors que pour ma carte il faut une 17ips20.
la nappe tcon rentre sans probleme dans le connecteur
3 décembre 2022 à 13 h 16 min #14023
rockyMaître des cléstu peut mettre une image de ta carte, possible que j’en ai une je vérifierai recto/verso
3 décembre 2022 à 13 h 44 min #14024
mika02Participant
3 décembre 2022 à 13 h 47 min #14025
mika02Participant
3 décembre 2022 à 13 h 48 min #14026
mika02Participant
3 décembre 2022 à 17 h 06 min #14029
rockyMaître des clésok ,ce qu’il te faut pour que ca marche du premier coup ces : 23292157
4 décembre 2022 à 10 h 25 min #14031
mika02Participantquel serait le risque si je prend une carte du royaume uni ?
4 décembre 2022 à 13 h 29 min #14035
rockyMaître des cléssi elle est fonctionnel,et quelle a exactement le meme numero commençant par 23292157
elle devrait fonctionné,le seul probleme il va falloir tous re-configuré
4 décembre 2022 à 13 h 31 min #14036
mika02Participantet au niveau du tuner ils sont compatibles ?
4 décembre 2022 à 13 h 37 min #14038
rockyMaître des clésc’est ca le probleme , en UK il font tous a l’envers ,et en europe tu n’en a pas trouvé
si tu a la possibilité de la retourné ,apres pour quoi pas si c’est sur ebay
4 décembre 2022 à 13 h 55 min #14039
mika02Participanten mode service il n’y a pas la possibilité de changer de tuner ? ou est ce possible que je soude le tuner de ma carte d ‘origine sur une anglaise ?
je vais commander la carte et je verrai quand je la recevrai
4 décembre 2022 à 14 h 11 min #14040
rockyMaître des clésdemande au vendeur si possibilité de la retourné au cas ou ,j’espere pour toi que cela fonctionnera tiens nous au courant A+++
4 décembre 2022 à 14 h 16 min #14043
mika02Participantok je vous tiens au courant des reception
13 décembre 2022 à 17 h 46 min #14236
mika02Participantsalut rocky
j ai reçu et branché la carte. elle fonctionne et trouve les canaux français mais le probleme est qu’ elle ne mémorise rien quand on la rallume
quelle est la manipulation pour la remettre en mode sortie d’usine pour tout reinstaller (dans le menu il n’ ya rien et le reset dans le menu caché ne fonctionne pas)
- Le sujet ‘probleme carte ir sur tv TX-55CX400E’ est fermé à de nouvelles réponses.
