Toshiba 40LV833G Probleme config.
  • Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
21 sujets de 1 à 21 (sur un total de 21)
  • #12372
    Bonjour j ai un  problème avec une tv Toshiba. Je l ai depuis 2 semaine avec une ps4 pro. Tout marchais très bien mais maintenant plus moyen de changer input pour afficher hdmi. Le panneau est verrouiller j ai essayer plusieurs manipulation et je me retrouve a présent bloquer au menu reglage rapide au démarrage. Si quelqu’un peut m aider s’il vous plaît. Je n arrive pas a joindre  une photo  c est une Toshiba 40lv833g.
    #12374
    Par le menu sélection des entrées … voir le M d’Emploi :
    https://www.modesdemploi.fr/toshiba/40lv833g/mode-d-emploi?p=6
    et, plus direct :
    https://www.modesdemploi.fr/toshiba/40lv833g/mode-d-emploi?p=55
    #12375
    J ai tout lu ca ne m aide pas. Ca dis comment activer mais pas comment désactiver. Et maintenant je suis bloquer au démarrage comme sur la photo.  Que faire s il vous plaît ? Impossible de la formater complètement via les boutons tv?
    #12377
    On ne doit se servir que de la télécommande car c’est ainsi noté
    Si tu cliques sur Ok, (sur la TC) tu dois arriver à un autre menu …
    Si les options sont ok, les valiser pour voir le menu suivant …
    #12378
    OK ne fais rien. Seul le bouton dvd menu me permet de monter. Aucun autre bouton de la télécommande hors mis mute. Aucun bouton de la tv ne fonctionne.
    Je deviens fou aidez moi svp. Peut être en direct?
    #12386
    tu dit que ton tv a deux semaine il est neuf possible qu’il soit passé en mode hotel
    #12380
    Salut je ne suis pas sur je suis au démarrage pas moyen de le passer si tu peux m’aider s’il te plaît
    #12390
    Dans la notice, il doit y avoir une mention indiquant comment passer en état d’usine …
    Une fois exécutée, les menus seront les bons
    Le vieux Tryphon
    #12391
    Salut j ai lu le manuel complet pas moyen de trouver comment réinitialiser s il vous plaît aidez moi
    #12392
    L image 2 ne s affiche pas. Je peux allumer via la télécommande mais pas via le bouton tv
    #12394
    Eh bien, il te suffit de maintenir le bouton éMarche » de la télécommande pour faire le reset ! ! !
    puisque le bouton du TV ne veut pas ! ! !
    #12395
    Si tu déconnectes le TV du secteur et que tu maintiens alors le bouton du YV appuyé en mettant le secteur (rebrancher la prise en le maintenant) …
    Ca doit marcher aussi …
    #12396
    J’aurais  du préciser que j avais essayer et le mix des deux aussi mais pareil elle démarre en config. Rapide.
    Mais pourquoi  t enerves tu? Désolé  d insisté  mais je suis comme un fou depuis 3jours je trouve pas
    #12397
    J’ai l’air énervé ???
    Nan nan, mais il y a une erreur dans le dernier message : je parle du bouton « marche » du TV pas du YV ! ! !
    Si tu es dans la config « sans alim secteur’, tu le maintiens appuyé pendant au moins 20 s pendant que tu as remis la prise secteur …
    #12401
    Il est 18 h 21 as-tu trouvé ???
    Le vieux Tryphon
    #12402
    Non toujours pas. On pourrais se parler sur autre  chose en direct sil te plaît ?
    #12405
    Impossible de faire une réinitialisation complète via les bouton de la tv?
    #12406
    Je cherche toujours si quelqun peut m aider svp
  • Le sujet ‘Toshiba 40LV833G Probleme config.’ est fermé à de nouvelles réponses.
