(resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Samsung › (resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1
  • Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #11527
    Bonjour! Impossible d’accéder au menu de la télé avec la télécommande ou le panneau latéral inférieur droit. Lorsque j’utilise ces boutons, les options du menu défilent en boucle sans pouvoir sélectionner quoi que ce soit. Merci pour votre aide et votre expertise!
    #11528
    débranche le clavier dans un premier temps, possible qu’il soit en fuite
    #11529
    Bonjour et merci pour ta réponse! Cependant, je ne comprends pas de quel clavier il s’agit. Est ce une pièce interne à la télé? Ou un terme utilisé dans le jargon électronique que je ne connais pas ? Merci!
    #11530
    tu a des boutons sur le coté ou un clavier digital power V+ P+ etc… mets des images je te montrerai
    #11531
    Ok merci! Je pourrai faire ça cet après midi ou demain.
    #11534
    La télécommande a l’air de fonctionner mais la télé ne répond pas à celle ci. On peut le voir en dirigeant la télécommande vers l’appareil photo du téléphone. De plus, la lumière témoin de la télé est active lorsque j’actionne la télécommande.
    #11535
    Connexion clavier
    #11537
    S’agit il de le déconnecter puis le reconnecter ? Si oui, le tirer vers l’arrière? Merci!
    #11538
    j’ai pas tous compris
    lorsque ton clavier est déconnecter,es-ce que tu a toujours le défilement du menu en boucle
    si la tlc ne réponds pas c’est normal ,ton clavier est debranché
    tu peut le deconnecter de la carte mere plus facile peut etre
    #11540
    Tout a l’air ok! Démontage du module de boutons, un peu de WD 40 et s’assurer que tout est bien enfiché. Démontage face arrière, aspiration poussières . On dirait que ça marche! Merci pour le conseil concernant le clavier!
    #11541
    PS : je n’ai pas déconnecté le clavier, je l’ai délogé de son compartiment et n’ai pas essayé de le déconnecter, pas trop soir de moi. Un peu de WD 40 a du faire l’affaire.
    #11542
    c’est ce que je voulait que tu face ,nettoyage du connecteur mais cet mieux avec bombe nettoyant electronique
    donc tous fonctionne alors
    #11543
    Oui, ça a l’air de bien fonctionner!
    Merci encore!
    #11544
    Je m’en vais aller acheter ce nettoyant électronique pour les prochaines fois!
  • Le sujet ‘(resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1’ est fermé à de nouvelles réponses.
