Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Problème mysterieux TV UE55F6510SS
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Remup, le il y a 5 années et 6 mois.
17 avril 2020 à 17 h 20 min #4948
RemupParticipantBonjour à tous,
J’ai un porblème sur ma tv samsug UE55F6510SS
j’ai les ligne de pixels blanc ou noir qui se déplace en fonction de l’image et du contrast.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ou des pistes à exploité ?
17 avril 2020 à 18 h 01 min #4951
il faudrait commencer par faire l’essai de réinitialiser le tv
Allume le téléviseur et appuyez sur le bouton Menu de la télécommande.
2 Allez à « Assistance », choisissez « Auto-diagnostic » et ensuite « Réinitialiser le téléviseur ».3 Le code PIN par défaut, s’il est demandé, est 0000, à moins que vous ne l’ayez défini antérieurement lors de la configuration du téléviseur.5 Le téléviseur s’éteint et se rallume automatiquement.4 Sélectionnez « Oui » et le téléviseur est alors réinitialisé.si idem alors essayer de mettre a jour le tv soit automatiquement soit par USB17 avril 2020 à 18 h 06 min #4952
RemupParticipantsalut, oui j’ai déjà essayé cette manipulation ainsi que les mises à jour.
Mais rien n’y fait je penche pour un problème hardware j’ai espoir que quelqu’un est eu le meme problème que moi.
17 avril 2020 à 20 h 30 min #4954
rockyMaître des clésquelle est la reference de la carte t-con et celle de la carte mere
18 avril 2020 à 13 h 26 min #4955
RemupParticipantPour la carte mere il s’git du modèle BN94-07105T (BN41-01958)
Pour la carte T-con je démonte et je vous la met des que possible
18 avril 2020 à 17 h 32 min #4957
cette carte sont principale probleme c’est l’eeprom IC901 ou le flash IC1304
Essaye de réinitialiser eeprom comme sur l’image en C/C les pins rouge ou bleu
8 mai 2020 à 2 h 21 min #5034
francescoParticipantBonjour
J’ai un problème qui se ressemble sur ma télé ue55f6500ssxzf, je croyais que s’était la carte mère, par contre de pense que c’est le T-con.
Donc si vous voulez,j’ai une carte mèreen plus,donc je peux vous la fournir si vous souhaitez.
8 mai 2020 à 2 h 26 min #5035
francescoParticipantBonsoir,
Le mien en mode jeu,l’image est impeccable,des que vais sur DTV ou smart,la j’ai un écran qui bouge ,qui me fait mal aux yeux,j’ai essaye pour des heures à changer les paramètres sur le menu caché, mais rien,j’ai pense soit au t-con ,soit a l’inventer.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance
8 mai 2020 à 7 h 55 min #5038
quelle est la ref:d’origine de ta carte mere :BN94-XXXXX
tu a mis quoi comme reference de carte mere ?
et elle était monter sur quelle model de tv ?
8 mai 2020 à 8 h 53 min #5040
Je n’arrive pas à charger la photo.
Voici le modèle
Code:BN41-01958B
MODEL:BN41-01958SIZE:192*195 1.2T
quand je l’ai monté, l’image était renversé et a effet miroir. Je l’ai paramétré en entrant dans le menu caché.
8 mai 2020 à 9 h 02 min #5041
rockyMaître des cléspour mettre une image :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
tu doit avoir un code barre sur la carte mere commencent par BN94 verifie sur l’ancienne et la nouvelle si elle corresponde
9 juin 2020 à 17 h 16 min #5156
RemupParticipantBonjour à tous pardon de ne pas avoir répondu je n’ai pas eu de notification 🔔 j’ai fais un nouveau poste car je ne trouvais plus celui la
Voici le lien vous aurez les réf de la carte t-con et cm. Et mon problème a évolué depuis la dernière fois et pas en bien 😭
9 juin 2020 à 17 h 23 min #5159
RemupParticipantcarte mere : BN41-01958B /BN94-07105T
Carte T-con : BN41-02069
Sur TV: EU55F6510SS -
- Le sujet ‘Problème mysterieux TV UE55F6510SS’ est fermé à de nouvelles réponses.
