Problème TV QLED QE55Q85RAT écran noir
  • Ce sujet contient 17 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
18 sujets de 1 à 18 (sur un total de 18)
  • #18215
    Bonjour à tous
    J’ai une TV QE55Q85RAT qui n’affiche plus d’image – pour être plus précis, voici les éléments de diagnostic : quand je l’allume, la led rouge clignote 1 fois, on entend 2 fois un léger « zz » sur la carte mère, puis la led clignote 2 fois et ce cycle se répète indéfiniment
    en m’inspirant de certains forums, j’ai mis du scotch sur 4 piste du ruban qui va de la carte mère vers la dalle et là, toujours aucune image mais le son fonctionne et la TV répond à la télécommande (j’ai mis le guide vocal en marche) – la TV étant reliée à internet, j’entends les chaines.Voici les tests que j’ai effectués, la TV étant en marche :
    – j’ai testé les tensions sur la carte alim, j’ai relevé :350V pour la pin 5 qui va à la carte mère (connecteur CNM801)
    46.7V pour Vdrv (pins 3,5,7 et 9 du connecteur CNV901A)
    Sur la carte inverter :
    2,85V pour la pin BLU_ON/OFF de la carte
    je retrouve bien les 46,7v sur les pins 9,11,13 et 15 du connecteur CNV901A
    Ayant lu que le BLU-ON/OFF devait être à 5v pour allumer les leds, j’ai débranché la nappe Carte mère – Inverter et ai mis 5v d’une alim externe (piles) sur cette pin – la dalle ne s’est pour autant pas allumée
    J’ai testé les 200 leds de la dalle led, toutes fonctionnent.
    Les diodes de la carte d’alim fonctionnent, les 2 condensateurs ne sont pas bombés (les petits non plus d’ailleurs)
    J’ai allumé la dalle (côté face avant) avec une lampe mais je ne vois pas par transparence d’image bouger.
    Je crains que ce soit la dalle qui soit HS, pourtant elle n’a que 3 ans et n’a subi aucun choc
    J’avoue être arrivé au bout des diagnostics – quelqu’un aurait-il une idée sur le sujet ?
    Par avance merci de votre aide.
    Bonne journée
    #18216
    quelles sont les reference des cartes alim, gestion ,lorsque tu déconnecte l’alim de la carte mere es-ce que le retro s’allume
    #18217
    Bonjour Rocky
    Merci pour ta réponse rapide – mes réponses :
    carte alim : BN4400986A
    carte driver led : BN4400985A
    carte mère : BN9414174A
    Pas de rétroéclairage quand la carte mère est déconnectée de l’alim.
    Merci par avance de ton aide
    #18218
    Ci-dessous les photos des 3 cartes :
    https://transfert.free.fr/XVZzzew
    #18219
    il faut verifié toutes la carte driver led dans ce cas,si tu a bien controlé toutes tes leds et quelle est toutes la meme tension
    #18220
    Quand tu dis que je dois vérifier toute la carte driver led tu veux dire quoi ? Je teste les tensions de toutes les pins des 4 nappes qui vont aux leds ?
    #18221
    tu a des tensions inscrite dessus ,aux verso aussi et ,verifie PT801 je suis pas sur mais ont dirai un fusible cms,voir aussi les transistor mosfet
    #18222
    OK je fais ça ce soir et je te tiens au courant – merci bcp, bonne soirée
    #18225
    Bonjour
    Ci-joint une analyse des tensions – je n’ai pas encore testé les MOSFET mais j’ai constaté une tension de 0,58v sur la broche 1 de CON 1 au lieu des 3,3v – je testerai plus tard la tension en entrée et en sortie du régulateur concerné (U808 qui est un GH 16D).
    Tensions relevées : https://transfert.free.fr/pwS15lE
    Merci à vous 2
    #18227
    Bonjour
    J’ai bien remis la nappe mais ça ne change rien (c’est à force de la déconnecter/reconnecter pour mettre les rubans que je l’avais mal reconnectée).
    Je vous tiens au courant pour le régulateur 3,3V.
    A plus tard …
    #18228
    Entrée du régulateur (Vin): 0.12V (0.23v à l’allumage de la TV qui redescend à 0.12v en 3 secondes)
    Sortie du régulateur (Vout): 0.6V
    Je remonte la piste pour comprendre pourquoi ce Vin est si faible (il devrait être entre 5 et 15v)
    #18229
    Bon, après analyse et désoudage du régulateur :
    le régulateur n’est pas HS
    La diode entre le Vin et le Vout est OK
    le Vin est en fait à la masse (même si 0,12v cf. ci dessus quand la TV est en marche)
    Le condensateur de filtrage en sortie du régul est OK
    Ensuite, pour remonter plus en amont, ça devient compliqué sans schéma (le circuit est un multicouches)
    J’ai 2 questions :
    – penses tu normal que si cette carte est HS elle peut être à l’origine du symptôme qui disparait quand je mets du scotch sur les 4 pistes évoquées + haut ?
    – as tu à tout hasard une datasheet de la carte driver Led BN4400985A ?
    Sinon, je pense qu’il faut que je remplace cette carte.
    Merci pour tes conseils éclairés !
    JB
    #18236
    en generale quand ont n’en viens au scotch c’est que la dalle a un probleme ,pour la carte driver possible quelle soit hs essaye  dans trouvé une avec possibilité de retour
    #18239
    Hello Rocky – ok merci pour tes conseils. Ce serait un sacré hasard que la carte + la dalle soient HS mais bon je vais checker sur Ebay.
    Bonne journée
    #18258
    Carte commandée – je te tiens au courant pour info dès remplacement
    #18408
    Bonjour Rocky quelques news sur le sujet :
    J’ai remplacé la carte driver Led – les leds s’affichent mais sans mettre de scotch, toujours un reboot permanent avec la led qui clignote 2 fois.
    Avec le scotch sur qq pistes, la télé démarre bien mais avec des lignes verticales sur tout l’écran qui disparaissent de façon graduelle (de haut en bas) pour afficher une image nette au bout de 4 minutes.
    Ci-joint en image : https://transfert.free.fr/cgZ3Kmf
    Selon toi, ce démarrage en 5 minutes est-il lié à un problème de carte mère ou de dalle ?
    Merci à nouveau pour ton aide
    #18411
    c’est model de samsung ont des probleme de dalle
    #18412
    Ah ok merci Rocky – je vais faire avec alors…
  • Le sujet ‘Problème TV QLED QE55Q85RAT écran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
