Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › Problème TV Sharp LC-40FG3242E
- Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Rayi86, le il y a 4 années et 1 mois.
22 avril 2022 à 11 h 19 min #12363
bernoldParticipantBonjour à tous,
Alors voila j’ai un problème avec cette tv que je n’arrive plus à sortir du mode veille. Led Rouge allumée mais aucune action possible avec la télécommande et le bouton principal.
Pour commencer j’ai vérifié toutes les tensions d’alimentation et elles sont toutes parfaites, y compris le résiduel alternatif qui est tout au plus de quelques mV.
Bref je pense qu’on peut exclure un problème de condensateurs.
Du coup je me suis orienté vers un problème de micro logiciel. J’ai donc téléchargé le firmware d’un modèle proche (Model:LC-40CFE5100E) , même carte principal et même taille de dalle; J’ai mis le tout sur une clef USB mais il ne se passe rien. Je ne suis pas certain de la procédure à utiliser pour le chargement du firmware car je n’ai pas trouvé grand chose sur le Web, en gros sur la clef USB, j’ai un fichier bin de 8Mo. J’imagine que c’est un Dump du 25Q64.
Voila ou j’en suis resté, j’ai vu sur un poste de Rocky qu’il avait réussi à s’en sortir sur un phénomène similaire sur un modèle quasi identique. Donc je sollicite votre aide.
Merci d’avance
Bruno
23 avril 2022 à 13 h 35 min #12383
25 avril 2022 à 8 h 39 min #12416
bernoldParticipantBonjour et merci de vous intéresser à mon problème,
Alors c’est une carte mère TP.MS3463S.PB711.
Pour info j’ai également un peu chauffé la carte au décapeur thermique pour voir la réaction au cas ou j’aurais quand même un condensateur chimique qui soit le coupable et cela ne change rien. Il faut reconnaitre que j’étais parti la dessus car le problème a été graduel, au départ la télé mettait de plus en plus de temps à démarrer mais finissait pas s’allumer mais maintenant elle reste en veille.
Merci d’avance.
Bruno
25 avril 2022 à 18 h 13 min #12421
si cela ne marche pas avec la clé usb,alors il faut reprogrammer le flash
quelle reference de dalle a tu il y a une etiquette code barre collé sur la dalle
27 avril 2022 à 16 h 05 min #12438
bernoldParticipantBonjour,
désolé pour la réponse tardive….
Alors sur la dalle on trouve cela mais je suis pas sur :
Model NO
LY.2W802G001
HOV40178-01Y
CORE 40KP-A 135
Franchement difficile de faire le tri.
J’imagine que si on veut reprogrammer la mémoire Flash, il faut un programmeur série, style JTAG.
Encore merci
27 avril 2022 à 18 h 46 min #12441
essaye cette mise a jour sur clé usb
copie les 2 fichiers MSD3463_S.bin et MSD3463_MD5.txt sur une clé usb vide formatée en fat32
débranche le cordon secteur et attends que le voyant de veille s’éteint
mets la clé usb et rebranche le cordon secteur
le voyant de veille, va clignote lentement, puis rapidement pendant quelques minutes la MAJ est terminer
débranche le cordon secteur et la clé usb
rebranche le cordon secteur et allume le TV ,puis reprends les parametres de première instalationhttps://www.mediafire.com/file/dx48uo500e73pbm/V1.01_0xACF7_20170904_193022.zip/file
28 avril 2022 à 9 h 38 min #12442
Mille merci j’essaie tes fichiers dans laz matinée et reviens vers toi.
Bruno
6 mai 2022 à 14 h 21 min #12514
et désolé pour le retour tardif mais je me suis fait rattraper par le boulot.
J’ai fait le test et il n’y a aucune espèce de vie du coté de la LED, avec ou sans clef USB, c’est malheureusement pareil.
J’avais pourtant vérifier qu’il y avait bien du 5V sur le port USB. Mais il semblerait vraiment que le processeur ne vive pas.
Je suis complètement sec, soit microprogramme effacé, soit processeur HS mais je vois pas comment lever le doute….
J’ai bien peur de devoir rendre les armes…
a moins d’une idée lumineuse…
En tout cas mille merci.
Bruno
6 mai 2022 à 18 h 03 min #12515
si cela n’a pas fonctionné avec l’usb ,alors il faut reprogrammé le flash
sinon acheter une carte fonctionnel sur ebay
13 juin 2022 à 17 h 34 min #12702
Rayi86ParticipantBonjour, j’ai la même télé et je cherche le cable pour connecter la carte mère au Tcon et je ne sais pas la référence de ce câble pour le commander, pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
- Le sujet ‘Problème TV Sharp LC-40FG3242E’ est fermé à de nouvelles réponses.
