Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Logiciel / Utilitaire › Profil de clavier français avancé pour Windows
rocky, le il y a 7 années et 11 mois.
25 décembre 2018 à 8 h 08 min #1203
rockyMaître des clésDescription : Le profil par défaut d’un clavier Français de Windows ne permet tout simplement pas d’afficher certain caractères plus ou moins utilisé dans notre langue, comme par exemple « æ œ ™ ¥ É × Ç © ». Ce profil permet d’ajout de nombreux nouveau caractères en ne faisant que quelques simples manipulations.
Configuration requise : Un PC avec un clavier AZERTY Français (attention amis Belge, votre clavier est différent de l’AZERTY Français, et donc ce profil n’est pas fait pour vous…) une de ces versions (32 ou 64 bits) de Windows 2000, Windows XP, Windows 2003-2008 Server, Windows Vista et Windows 7.
Clavier standard AZERTY FrançaisInstallation : Téléchargez et enregistrez le fichier dans un dossier quelconque de votre disque dur, puis cliquez dessus avec le bouton de droite de votre souris en choisissant l’option Extraire tout….
Une fois le dossier extrait, il ne vous reste plus qu’a double-cliquez sur le fichier setup.exe et suivre la procédure.Les profils de clavier sont des fichiers du système. Dans tous les cas, l’utilisateur qui procède à l’installation doit avoir les privilèges d’administrateur de la machine. Assurez-vous que vous avez ouvert une session en tant qu’administrateur. Si le système vous refuse le droit d’installer, essayé en faisant un clic droit sur l’icône du programme d’installation, et en choisissant l’option Exécuter en tant qu’administrateur.
Une fois le profil installer, si la Barre de langue est présente sur votre Bureau ou dans la Barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l’icône, et sélectionnez Paramètres…. Sinon allez dans le Panneau de configuration, Région et langue, puis Claviers et langues et enfin Modifier les claviers…
Une fois dans la gestion des profils linguistiques du clavier, il ne vous reste plus qu’a choisir «Français avancé by Allobe», comme le montre l’image ci-dessous.
Une fois vos réglages effectués, la Barre de langue devrait apparaître sur votre Bureau ou dans la Barre des tâches, ce qui vous permettra de changer rapidement de langue.
Désinstallation :
Le profil peut être désinstallé via le panneau de configuration. Cliquer sur l’icône Programmes et fonctionnalités et le rechercher dans la liste des programmes pouvant être désinstallés.Utilisation :
Le «Profil de clavier français avancé pour Windows» ne modifie en rien les profiles déjà installé sur Windows. C’est un profil «en plus» qui reprend exactement les mêmes fonction que le profil français basique en ajoutant une trentaine de nouveaux caractères.Rouge quand utilisé avec Maj (Shift).
Bleu quand utilisé avec Alt Gr (ou Ctrl + Alt).- la touche [²] devient [¹] avec Maj, ou [³] avec Alt Gr.
- la touche [ & ] devient [ ´ ] (accent aigu) avec Alt Gr.
- la touche [ a ] devient [ æ ] avec Alt Gr.
- la touche [ z ] devient [ Æ ] avec Alt Gr.
- la touche [ r ] devient [ ® ] (marque déposée) avec Alt Gr.
- la touche [ t ] devient [ ™ ] (trade mark) avec Alt Gr.
- la touche [ y ] devient [ ¥ ] avec Alt Gr.
- la touche [ u ] devient [ ± ] (plus ou moins) avec Alt Gr.
- la touche [ i ] devient [ ∞ ] (infini) avec Alt Gr.
- la touche [ o ] devient [ œ ] avec Alt Gr.
- la touche [ p ] devient [ Œ ] avec Alt Gr.
- la touche [ ^ ] devient [ ˇ ] (chevron) avec Alt Gr.
- la touche [ q ] devient [ « ] (guillemet français ouvrant) avec Alt Gr.
- la touche [ s ] devient [ » ] (guillemet français fermant) avec Alt Gr.
- la touche [ d ] devient [ “ ] (guillemet double ouvrant) avec Alt Gr.
- la touche [ f ] devient [ ” ] (guillemet double fermant) avec Alt Gr.
- la touche [ g ] devient [ ‹ ] (guillemet français simple ouvrant) avec Alt Gr.
- la touche [ h ] devient [ › ] (guillemet français simple fermant) avec Alt Gr.
- la touche [ j ] devient [ ‘ ] (guillemet simple ouvrant) avec Alt Gr.
- la touche [ k ] devient [ ’ ] (guillemet simple fermant) avec Alt Gr.
- la touche [ l ] devient [ ¼ ] avec Alt Gr.
- la touche [ m ] devient [ ¾ ] avec Alt Gr.
- la touche [ ù ] devient [ ‰ ] avec Alt Gr.
- la touche [ * ] devient [ ½ ] avec Alt Gr.
- la touche [ < ] devient [ ] (espace insécable) avec Alt Gr.
- la touche [ w ] devient [ É ] avec Alt Gr.
- la touche [ x ] devient [ × ] (multiplication) avec Alt Gr.
- la touche [ c ] devient [ Ç ] avec Alt Gr.
- la touche [ v ] devient [ © ] (copyright) (guillemet simple fermant) avec Alt Gr.
- la touche [ b ] devient [ ß ] (eszett) avec Alt Gr.
- la touche [ n ] devient [ ¬ ] (négation) avec Alt Gr.
- la touche [ , ] devient [ ¿ ] (point d’interrogation inversé) avec Alt Gr.
- la touche [ ; ] devient [ – ] (tiret d’incise) avec Alt Gr.
- la touche [ : ] devient [ — ] (tiret de dialogue) avec Alt Gr.
- la touche [ ! ] devient [ ¡ ] (point d’exclamation inversé) avec Alt Gr.
