Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Autres › Raboteuse HOLZTECH FS320
- Ce sujet contient 36 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Domi, le il y a 1 année et 8 mois.
20 décembre 2024 à 16 h 01 min #20397
DomiParticipantBonjour,
Cette machine FS320(Rabo-Dégau) de 2002 ne se lance plus; le secteur 220 V mono arrive bien sur la carte mais ne va pas plus loin. je vais contrôler tout ce qui peut l’être quitte à dessouder des pattes.
Le moteur est Tri mais alimenté mono 220 V.
Connaissez-vous un point faible de cette machine / carte.
Je vais essayer de joindre des photos également.
Merci d’avance,
Amicalement, Dominique
20 décembre 2024 à 16 h 24 min #20399
DomiParticipant20 décembre 2024 à 17 h 30 min #20400
rockyMaître des clés21 décembre 2024 à 10 h 45 min #20401
DomiParticipantBonjour et merci bien pour les infos. En effet même si les chimiques semblent en bon état visuel il y a une noirceur bizarre. En fait je ne vais avoir la carte en main que d’ici une bonne semaine du ‘pote’ qui possède la machine.
Dans le doute je changerai les quatre condensateurs.
à suivre donc… Bon weekend à vous.
Dominique
21 janvier 2025 à 15 h 26 min #20639
DomiParticipantBonjour à tous,
les condensateurs MK sont proches de leur valeur, (0.127 pour 0.15, et 0.11 pour 0.1), et le premier chimique 22 uF semble brulé à sa base, ce qui pourrait expliquer le noirci, mais il est bon également. Je pense remplacer les deux chimiques de cette zone noircie quand même.
Les diodes sont OK;
Le composant bleu-noir à droite ressemble à une varistance [marquage : 10M250] mais sa résistance étant totalement nulle, je le prends plutôt pour un condensateur céramique mesuré à 164 pF (bizarre ce marquage).
Comme je n’ai pas trouvé de schéma de ce montage, je voudrais savoir quel type de composant est ce (Triac ??) composant à trois pattes, de façon à le dessouder et le tester.
je continue à chercher un schéma de cette carte pour connaître également le branchement des arrivées sur les cosses.
Merci bien pour vos conseils.
Cordialement, DD
21 janvier 2025 à 15 h 58 min #20641
ProgfuryParticipantBonjour Domi,
concernant le composant bleu dont tu parles, si c’est bien celui à droite du condo de 15µF sur la photo, il s’agit d’une varistance 10mm 250V
Les varistances sont utilisées comme éléments de protection d’appareillages électriques. La varistance se monte en parallèle sur l’élément à protéger. Au repos, la varistance présente une impédance très élevée et ne modifie pas les caractéristiques du circuit électrique à protéger.
Au delà d’un certain seuil de tension, l’impédance de la varistance chute pour permettre l’évacuation du courant créant la surtension ; quand la tension revient à son niveau normal, l’impédance de la varistance reprend sa valeur à l’état de veille
Pour le composants à « trois pattes », est-ce qu’il y a une référence notée dessus ?
Peux-tu faire une photo plus large du circuit imprimé côté composants ainsi qu’une côté pistes pour pouvoir tenter de les suivre et de refaire un schéma ?
Je pense que c’est la seule façon de comprendre le fonctionnement….
21 janvier 2025 à 16 h 09 min #20643
ProgfuryParticipanthttps://www.usinages.com/attachments/schyma10-jpg.337182/
Il y a un schéma sur ce lien mais je ne suis pas certain que cela suffise …
21 janvier 2025 à 16 h 34 min #20645
DomiParticipant21 janvier 2025 à 16 h 51 min #20651
DomiParticipant21 janvier 2025 à 16 h 57 min #20652
DomiParticipantLa résistance ‘noircie’ avec une patte en l’air est bonne, 330 KOhms.
Quant-au composant a trois pattes, je dois démonter la diode pour y accéder…
28 janvier 2025 à 17 h 03 min #20721
DomiParticipantMerci bien,
le schéma permet déjà de recouper les branchements sur les borniers de commutateur et bouton stop.
Dominique
28 janvier 2025 à 17 h 39 min #20720
Diode démontée et bonne. Le trois pattes est un thyristor 30TPS12 que j’ai testé sous 12V avec ampoule sur le chemin A>K, plus un petit coup de gâchette +3V et la lumière fut. (le thyristor vaudrait 17 € tout de même)… Pour cela il a fallu dessouder pas mal de choses et le vernis n’a pas aidé.
Je joins la photo de mon montage sur la nappe à Maman !
J’ai prévu de remonter ce coin là . J’ai encore un doute, c’est la couleur de cette résistance mesurée bonne, mais trop proche d’un transistor. Ce transistor doit être difficile à dessouder déjà, et difficile à tester en circuit (dernière photo).
Quand je pourrai ensuite remonter la carte en machine, je crois qu’il suffirait de vérifier la tension de ‘Gate’ quand on appuie sur marche (?).
à suivre, dites-moi si mon raisonnement est bon.
Merci, Domi
https://servimg.com/view/20555406/63
https://servimg.com/view/20555406/65
https://servimg.com/view/20555406/64
28 janvier 2025 à 17 h 39 min #20723
DomiParticipantBonsoir, le thyristor est testé bon (montage sur un coin de table), c’est un 30TPS12 monté sous 12 volts pour tests avec 3 volts sur gâchette pour amorcer…
La diode est bonne, seul un transistor très près de la résistance qui a chauffé me laisse douter, mais difficile à démonter ou tester en circuit.
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/20250112.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/20250113.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/carte11.jpg
28 janvier 2025 à 17 h 50 min #20726
tu parle du transistor qui est fixé au radiateur,moi ce que je fait je coupe les pattes comme dans l’image ,puis ressoude a tu remplacer la varistance
30 janvier 2025 à 10 h 04 min #20742
DomiParticipantLa suite arrive (ça charge je crois) avec photos de la résistance, prise d’assez près.
Merci,
30 janvier 2025 à 11 h 07 min #20733
il est vrai que couper les pattes à la dremel aurait été plus simple finalement.
Là j’ai tout remonté pour aller tester sur la raboteuse; mais cette résistance 1/4 W ne me plait pas trop même si elle n’est pas coupée (près d’un des deux transistors C546B – PH17).
Voici des photos (si ça marche…).
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/20250114.jpg
30 janvier 2025 à 11 h 07 min #20734
DomiParticipanthttps://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/r_chau10.jpg
Voici l’image de la résistance ayant chauffé, et où le code couleur est moins évident. Mesurée à 330 Kohms; malheureusement je n’ai pas le schéma de cette carte. Mais en 1/4 Watt elle ne doit pas servir à grand chose !
Merci, Domi
30 janvier 2025 à 11 h 07 min #20741
DomiParticipanthttps://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/rzosis11.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/rzosis10.jpg
Elle est cuite (collée au transistor) et je crois que la mesure de 330 KOhms est en fait une ‘presque’ coupure !
Quelle valeur diriez-vous selon les bagues en l’état ?
Merci,
30 janvier 2025 à 11 h 18 min #20745
ont dirait bien une 330K , dessoude la et vérifie l’autre coté de la resistance les anneaux sont surement plus propre a déchiffré
30 janvier 2025 à 12 h 06 min #20750
DomiParticipantEn effet mon fils qui a de bons yeux a bien discerné l’orange du marron. Il voit aussi 330 K. Dessoudée et mesurée à 320 KOhms c’est bon.
Puis re-dessoudé le second condensateur sur la trace noire… il est bon également, et pas en Court- circuit. Et le transistor est conforme aussi mesuré sur circuit…
Je vais remplacer la résistance par acquis de conscience avant de retester l’ensemble…
merci,
30 janvier 2025 à 12 h 15 min #20751
ProgfuryParticipantBonjour Domi et Rocky,
finalement, avant de tout rebrancher pour essayer, quels composants étaient défectueux ?
Si je suis le fil des messages, je ne trouve pas
Progfury
30 janvier 2025 à 15 h 06 min #20753
De visu, mais pas en valeur, le condensateur 1 uF bizarrement qui aurait été à l’origine de cette trace noire (le clash peut auto-réparer le condensateur, comme sur nos vieilles TSF) et la résistance 330 K (remplacée par une 1/2 Watt) qui ont été remplacés.
Puis tout ce que j’ai pu mesurer (y compris le thyristor sur mon petit banc de test), cad diodes, transistors, potentiomètre 50K, condensateurs MK, la varistance et quelques soudures pas nettes.
La couleur noire de l’arrière de varistance m’a fait douter aussi mais ça va…
Donc la surprise sera au branchement sur la raboteuse, pourvu qu’il ne se passe rien ! C’est pour un ami et j’aimerais lui avoir rendu ce service.
je posterai semaine prochaine.
Merci en tous cas de m’avoir épaulé sur le coup.
Amicalement, Domi
30 janvier 2025 à 15 h 20 min #20754
DomiParticipant
30 janvier 2025 à 15 h 30 min #20755
ProgfuryParticipantOn croise les doigts.
Je finalise le schéma de ton circuit. Je te le poste dans l’après midi.
Si tu peux relever les valeurs des différents composants pour pouvoir le compléter, ça servira peut être à d’autres
Progfury
30 janvier 2025 à 16 h 44 min #20758
DomiParticipant
30 janvier 2025 à 16 h 51 min #20759
DomiParticipantje viens de poster le relevé des valeurs (il manque une valeur de résistance, et un petit composant bleu sans marquage clair, et enfin le composant en disque bleu près de la diode de puissance qui serait (?) une seconde varistance. En fait j’aurais pu la relever en enlevant le thyristor…
J’ai ajouté les numéros de câblages secteur et moteur que j’avais aussi. A noter que les bornes L2 et V sont liées. La borne 5 n’était pas connectée…
J’essaie de faire une photo plus nette de la résistance.
Merci, Domi
30 janvier 2025 à 17 h 03 min #20760
DomiParticipant
30 janvier 2025 à 17 h 37 min #20762
ProgfuryParticipantGénial, avec ça, je vais pouvoir mettre les valeurs directement sur le schéma
Le petit composant bleu, c’est un DIAC 32V
Merci et bonne soirée
Progfury
31 janvier 2025 à 8 h 38 min #20771
J’ai finalisé le schéma électrique
il manque également les valeurs de deux résistances qui n’apparaissent pas sur les photos
– la première qui est cachée derrière la résistance ajustable
– la deuxième qui est cachée par la varistance
et éventuellement la référence des deux diodes et de la diode zener (celle devant la résistance ajustable, on semble lire la tension facilement dessus mais ce n’est pas assez net sur la photo)
et effectivement la varistance qui est à côté du thyristor
Si tu pouvais relever ces valeurs pour que le schéma soit complet… sinon on fera avec
Bonne journée à toi
Progfury
31 janvier 2025 à 9 h 21 min #20776
ProgfuryParticipantJe ne trouve pas non plus où va le fil repéré 24 raccordé sur X9…
il ne figure pas sur le schéma de raccordement de la notice
- Le sujet ‘Raboteuse HOLZTECH FS320’ est fermé à de nouvelles réponses.
