radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement
  • Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 année.
22 sujets de 1 à 22 (sur un total de 22)
  • #22423
    Rol34
    Bonjour à tous.
    A l’allumage, l’écran d’accueil s’est estompé progressivement (décharge condo ?) puis écran noir.
    L’audio fonctionne.
    Carte LDD M308F
    J’ai suivi les informations très utiles de Rocky sur le post #8837 du 23/04/21, toutes les tensions indiquées sont correctes.
    Je n’ai pas trouvé le schéma sur le net.
    Si une ame charitable pouvait m’orienter dans ma recherche de panne.
    Par avance merci et bonne fin de journée.
    #22424
    verifie la tension sur le connecteur led avant et apres qu’il s’estompe (rapidement)
    possible que tu a une ou deux leds hs voir meme la dalle a verifier
    #22425
    Rol34
    Merci Rocky pour la rapidité de réponse.
    Je me suis mal exprimé dans ma demande. Depuis l’écran ne s’allume plus.
    Où est situé le connecteur LED et quelle devrait etre sa tension.
    Merci.
    #22426
    en haut a droite
    20210112-100330-1
    #22427
    Rol34
    merci, je vérifie demain et te tiens au courant. Quelle tension il doit y avoir ?
    PS : je ne suis pas trop calé en électronique. mes connaissances dans le domaine sont celles d’un électrotechnicien.
    #22428
    c’est marqué dessus,quelle tension a tu trouvé?
    #22429
    Rol34
    Bonjour Rocky, Il y a 11,7 v en stand by ou non. Je ne sais pas si c’est la bonne tension car ce n’est pas indiqué sur la carte.
    #22430
    si tu a la meme carte que j’ai mis dans mon deuxième message ,il y a deja toutes les tensions d’inscrite,quelle tension a tu sur le  connecteur led???
    #22431
    Rol34
    Bonsoir Rocky, Excuses moi, je n’avais pas vu que tu avais inscrit la tension de 30v. Sur ma carte j’ai mesuré 11.7 v en stand by et pareil en marche. Je vois pas de composant grillé ou de piste coupée. Quels composants dois je testé, s’il te plait. Merci
    #22433
    verifie le bandeaux led pour cela il faut démonter la dalle, comme c’est pne petite tele cela ne devrait pas posé de probleme possible que tu a une ou deux led de hs
    mets des image une faut démonté
    #22437
    Rol34
    Bonjour Rocky, avant de démonter la dalle j’ai débranché le connecteur d’alim 30 v, j’ai toujours 11,7 v au lieu de 30 v. j’ai des doutes sur la diode DPF2 (ref : M4 redresseur) celle ci est passante et en l’absence de schéma et ne pouvant suivre le circuit imprimé pour voir si un composant est en parallele sur cette diode rendant le circuit passant. Avant de désszouder, si tu as des infos à me donner, par avance merci.
    #22438
    peut tu mettre une image de cette diode DPF2 ?
    M4 serai une 1N4004
    #22439
    Rol34
    Bonsoir, oui c’est équivalent à 4004 que mettrai en fonction de ta réponse. La diode est à coté du connecteur 30 v entourée en rouge.
    <img src="<img src="https://i.ibb.co/whpTyfMv/diode-DPF2.png&quot; alt="diode-DPF2" border="0" /> » alt= »diode DPF2″ />
    #22440
    Rol34
    Raté le transfert d’image. Mais le lien fonctionne
    #22442
    le plus simple est de la dessouder ,repere bien avant de la déssoudé le sens de montage ,de cette facon tu sera fixé si elle est bonne alors retire la dalle c’est un petit ecran aucune difficulté
    #22445
    Rol34
    bonsoir Rocky,j’ai déssoudé la diode et elle est bonne. J’ai besoin de ton savoir, je ne comprends pas pourquoi démonter la dalle puisque il n’y a pas de 30 v pour l’alimenter. Merci pour tes conseils
    #22446
    sur certaines tv si le retro ne marche pas il n’y a pas de retour de tension ton TV ce démonte les yeux fermé ,sinon remplace l’alim
    pour la diode j’etait sur quelle etait bonne
    #22447
    Rol34
    Merci pour l’information, je vais démonter et te tiens au courant. Merci et bonne soirée.
    #22451
    mets des image une fois démonter vérifie aussi les connexions des leds ou soudures
    #22453
    Rol34
    D’accord, je ferai un reportage photos, je démonterai ce wk et te tiens au courant.
    #22511
    Rol34
    Bonjour Rocky, J’ai démonté et effectivement il y a une LED de grillée. Mais ……au démontage j’ai accroché la dalle avec le tournevis et cette dernière est HS et je ne la trouve pas chez les revendeurs, donc direction la décheterie. je te remercie pour ton aide et conseils. Les diverses rubriques du forum sont très instructives et de bons conseils, je le garde deans mes favoris. Bonne fin de journée et encore merci.
    #22514
    salut Rol
    c’est pas grave c’est en faisant des bêtise qu’ont apprends ont n’est tous passer par la A+++
  • Le sujet ‘radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement’ est fermé à de nouvelles réponses.
