Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Autres › Recherche manuel d'installation carte mère
labo7500, le il y a 6 années et 4 mois.
30 avril 2020 à 16 h 49 min #4984
labo7500ParticipantBonjour.
J’ai cherché partout mais rien.
Je dois installer cette carte DA061/078L-AM3 (qui provient d’un Packard Bell) dans une nouvelle tour.
Je n’arrive pas à trouver la notice.
Merci pour votre attention
NB : Je me suis inscrit sur Joomeo.com pour les photos. Je copie l’URL et quand je viens ici pour l’envoyer, lorsque je veux coller l’URL rien ne se passe.
30 avril 2020 à 17 h 23 min #4990
rockyMaître des cléssalut labo75
pour la notice, je voie pas bien a quoi peut elle servir ,ces comme d’installer une alim ou une carte mere sur un tv
quand tu dit: Je dois installer cette carte, tu peut préciser
tu a les connecteur a 24 pins et a 4 pins pour l’alim,celui du ventilo,l’emplacement des barrettes etc….
30 avril 2020 à 19 h 39 min #4991
labo7500ParticipantSalut
Comme c’est une autre tour, je dois brancher les ventilos, l’interrupteur, les voyants et autres prises( power led..hdd led ..etc)
30 avril 2020 à 20 h 14 min #4993
labo7500Participant
30 avril 2020 à 21 h 37 min #4995
1 mai 2020 à 3 h 16 min #4996
labo7500ParticipantOh la la 👋👋👋
T’es vraiment un champion 😱
Merci merci
Respect
1 mai 2020 à 12 h 47 min #4998
j’espère avec tous cela tu va pouvoir t’en sortir
1 mai 2020 à 15 h 47 min #4999
C’est nickel. Presque fini mais… j’ai un connecteur HDD led et je ne le vois pas repris dans le plan.
A noter que je n’ai pas de connecteur reset sw.
De plus le voyant power devant être fixe, il clignote en fonction du hdd.
Sinon ça fonctionne nickel.
J’ai envie de mettre le power à la place de reset et de mettre hdd à la place de power.
J’attends ta réponse avant d’essayer.
En tout cas encore merci !!!
1 mai 2020 à 16 h 50 min #5001
si tu regarde bien tous les connecteurs ont une sérigraphie ,ainsi que sur la carte pour retrouver chaque emplacement
possible aussi que les deux PC ont en plus ou en moins quelques connecteurs au cas ou tu veut rajouter un composants supplémentaire
mais même si tu te trompe tu ne risque rien,cela fait un moment que j’en n’ai pas démonter mais il m’est arriver de brancher au hasard, le pc boot mais une fois mis dans les bon pin cela refonctionne.
1 mai 2020 à 18 h 10 min #5002
labo7500ParticipantOh ben mince alors. Il n’y a plus rien qui va.
J’ai remis les connecteurs comme avant et plus rien.
J’ai juste essayé en mettant le hdd derrière le reset.
Pas de voyant, ni ventilo qui tourne.
J’ai retiré la pile puis remise et chipoté aux connecteurs et c’est reparti.
Que s’est-il passé ?
Je suis revenu à la case départ. Le voyant clignote !
J’ai voulu l’arrêter en laissant mon doigt appuyé sur l’interrupteur et rien ne se passe. J’ai éteint derrière la tour. Je rallume et plus rien
Que pasa ?
1 mai 2020 à 18 h 36 min #5005
rockyMaître des clésaprès possible qu’il faut faire un shunter avec un cavalier ou ?
vérifie bien la carte avec attention et les repere
s’il clignote c’est qu’il est pas a la bonne place mets des photos
je t’ai repiquer ça sur le net a voir si cela ce rapproche
5 mai 2020 à 13 h 06 min #5017
Avant d’essayer les différents pins. C’est peut-être tout bêtement le bouton poussoir. Je vais donc shunter avec la pointe d’un tournevis les 2 pins power sw. Il a fonctionné avec ta config première, donc pas de raison que ça ne fonctionne pas.
6 mai 2020 à 15 h 08 min #5023
J’ai changé l’alimentation et toujours rien. J’ai shunté les pins… rien. 😡😡.
D’où ça peut bien provenir ? Carte mère naze ?
- Le sujet ‘Recherche manuel d'installation carte mère’ est fermé à de nouvelles réponses.
