Récupérer le code d'un autoradio Renault
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
  • #1535
    Suite à une panne ou à un débranchement de batterie, certains autoradio Renault peuvent demander un code de sécurité pour être de nouveau fonctionnel. Mais pas de bol, vous ne trouvez pas ce maudit code ! Eh bien il est possible de le retrouver grâce à un petit programme et quelques manipulations car ce code est spécifique à chaque autoradio :
    1. Tout d’abord, il vous faut une partie du numéro de série votre autoradio. Celui-ci se trouve sur une étiquette collée à l’arrière ou sur un des cotés de votre autoradio. Pour le consulter, il vous faut retirer l’autoradio : enfoncez un clou dans chacun des trous, situés aux 4 extrémités de la façade.
    2. Tirez votre autoradio vers vous puis récupérez votre numéro. Il commence par T0 et se termine par une lettre suivie de 3 chiffres.
    3. Télécharger l’archive  puis ouvrez le programme CALC PHILIPS DE DOS.exe.
    4. Saisissez le numéro de votre autoradio puis validez en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Le numéro à 4 chiffres inscrit en face de Code est tout simplement le code de votre autoradio.
    5. Rentrez ce code dans l’autoradio Renault, en vous aidant des touches 1, 2, 3 ou 4 situées sur sa façade . Pour le valider, appuyez sur les touches 5 ou 6 (faire un appui long jusqu’à entendre un « bip »).
    entrez le pré-code ( sur l’étiquette a l’arrière de l’autoradio )dans cette exemple:c’est I814 ou U139
    et le logiciel vous donne le code PIN a 4 chiffres
    LIEN
    Attention:Si le code est rentré plus de 7 X dans l’autoradio mais que votre autoradio ne se remet pas en mode « RADIO » votre poste doit être réinitialisé
    Si le code est rentré 13 X ou plus dans l’autoradio mais que votre autoradio ne se remet pas en mode « RADIO » votre poste est définitivement H.S
    code autoradio laguna :
    L’insertion du code se fait par la molette satellite située au volant. Pour confirmer chaque chiffre du code, il faut presser un bouton situé en dessous du satellite volant.
    code autoradio clio :
    Attention, ne vous trompez pas de code car entre chaque essai, vous devrez attendre un temps qui se multiplie à chaque fois par 2. Au bout du 7eme essai, vous aurez alors à patienter plus de 1 heure.
    Pour rentrer le code, il faut tourner la molette jusqu’au chiffre désiré. Pour passer au chiffre suivant, il faut appuyer sur le bouton sous la molette. Et enfin, une fois l’ensemble des chiffres inscrits, appuyez sur cette même touche jusqu’à entendre un bip de validation.
    Code autoradio megane :
    Pour valider le code de l’auto radio, il suffit d’appuyer 3 secondes sur le bouton qui a servis à passer au chiffre suivant.
    Code autoradio peugeot 306 :
    Une fois le code inscrit, l’autoradio doit s’allumer automatiquement. Il ne doit y avoir aucune validation à faire.
    Code autoradio peugeot 206 :
    Pour entrer le code d’autoradio de Peugeot 206 il faut cliquer le nombre de fois correspondant au code sur les touche 1-2-3-4. Par exemple pour le code 2341, tapez 2 fois sur la touche 1, 3 fois sur le touche 2, 4 fois sur la touche 3 et 1 fois sur la touche 4.
    #3619
    Forte heureusement que je suis tombé sur ce forum, car je viens juste de changer ma batterie et mon autoradio est désactivé. Je ne connais pas le code à 4 chiffres qui est demandé. Merci beaucoup pour ce tuto. J’ai constaté que nombreuses sont les personnes qui ont besoin de ce code à 4 chiffres. Cela, dans d’autres forums.
  • Le sujet ‘Récupérer le code d'un autoradio Renault’ est fermé à de nouvelles réponses.
