refrigerateur HOPOINT ARISTON e4daabc probleme de froid
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › refrigerateur HOPOINT ARISTON e4daabc probleme de froid
  • #4062
    katode
    Bonjour a tous
    Je rencontre un problème avec la zone réfrigérateur la parti congélateur fonctionne j ai donc du froid.
    L appareil a été débrancher plus 3 jours et donc dégivré.
    Il y a apparemment un blocage entre les deux parties j ai vérifier le ventilateur celui ci fonctionne tres bien ,j ai donc ensuite demonter le claper damper froid .j ai quatre fils sur celui ci et au
    multimètre environ 400 ohms sur chaque enroulements.
    J ai voulu le tester avec une alimentation de 12 volts je n ai pas réussi a le faire bouger (faut il alimenter les deux enroulements en même temps ?).
    J ai ouvert manuellement le clapet et je l es retrouver fermer après l avoir remis a sa place quelques minutes plus tard j en déduis qu il fonctionne.
    J ai l impression qu il y a un problème de régulation problème de sonde ?
    Mais depuis mes essais l appareil bip toutes les secondes et l éclairage intérieur éteint avec aucun voyant fixe ou clignotant (juste les témoins de températures des compartiments).
    Je pense que cela correspond a un code erreur mais lequel ?
    Je suis a cours d idée votre conseils sont les bienvenues.
    #4065
    salut katode
    tu doit avoir un module électronique,remplace d’office celui du 400V/4,7µF,et vérifie les soudures et les cms a la loupe
    #4087
    katode
    Bonsoir Rocky
    je demonte ca des que possible et suivrais tes recommandations
    merci et a bientot
  • Le sujet ‘refrigerateur HOPOINT ARISTON e4daabc probleme de froid’ est fermé à de nouvelles réponses.
