Réfrigérateur Samsung – problème de fonctionnement
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › Réfrigérateur Samsung – problème de fonctionnement
  • #5323
    fgille
    Bonjour à toutes et tous,
    Appareil:  réfrigérateur américain Samsung RSA1UTMG
    L’appareil se coupait régulièrement et se remettait en marche au bout de 45 minutes. Après conseils auprès d’un « semi-pro », j’ai nettoyer l’arrivée d’air du compresseur (derrière le frigo)qui était bien colmatée (!!)
    Le frigo s’est remis à fonctionner normalement mais au bout de 24 heures, voilà que le compresseur ne s’arrête jamais; certainement pour maintenir la température du congélateur et du frigo. Précision: le congélateur congèle et le frigo refroidit mais je ne pense pas à la bonne température. Lorsque je débranche l’appareil et que je le rebranche, la température affichée est bien plus basse que la température désirée. Je n’ai aucun code erreur sur l’afficheur.
    Voici donc ma question: pensez-vous que cela soit réparable sans engendrer trop de frais? Et surtout est-ce que cela en vaut le coup? Je n’y connais pas grand chose; la réparation sera faite je pense par un pro.
    Merci à vous et bravo pour ce forum!
    #5324
    c’est le condenseur que tu a nettoyer derierre
    possible que ce soit le Module de commande de défectueux « tu dit qu’il ce coupait régulièrement »
    ou le thermostat
    peut tu mettre des photos du module:
    #5325
    fgille
    Merci Rocky pour ta réponse rapide!
    je fais une photo dès que je peux.
    ce que j’ai nettoyé, c’est la grille de ventilation derrière l’appareil en bas. La circulation d’air ne se faisait plus. Du coup j’ai peur qu’un composant en ait pris un peu dans la gueule!
    avant le nettoyage, le frigo s’arrêtait tout seul et le compresseur était bouillant. Depuis il reste à température « normale », mais il ne s’arrête jamais.
    françois
  • Le sujet ‘Réfrigérateur Samsung – problème de fonctionnement’ est fermé à de nouvelles réponses.
