Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Composants › Régulateurs de tensions
3 janvier 2019 à 7 h 56 min #1968
rockyMaître des clésFONCTIONS
UC3842N / D OU UC3842BM
Fonction
Mode courant PWM.
Traits
Courant de démarrage faible (de 1 mA). Alimentation automatique compensation avant. Pule par impulsion de courant limitant. Amélioration des caractéristiques de réponse de charge. Sous lock-out de tension avec hystérésis. Double suppression des impulsions. Sortie totem de charrue courant élevé. En interne, garni de référence de la bande interdite. opération de 400KHz, garanti min.
Applications: hors commutation alimentations de mode. Convertisseurs DC-DC.NO PIN .FONCTION 1 Comparateur 2 Vfb 3 Détection de courant 4 Rr / Cr 5 Rez (-ve tension d’alimentation) 6 Sortie 7 Positif (+ ve tension d’alimentation) 8 La tension de référence TEA 2261.
Fonction: SMPS contrôle Ic. Impulsion de commutation oscillateur et amplificateur d’erreur.N ° de broche Fonction Tension 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 Sol 5 Sol 6 L’amplificateur d’erreur 2 7 L’amplificateur d’erreur 2 8 Condensateur 0 9 Condensateur 1.2 10 Condensateur 0,5 11 Protéger 2 12 Sol 13 Sol 14 Sortie de commutation d’impulsion 1 15 Alimentation positive 12 16 Alimentation positive TDA 8330
Fonction: commutateur de circuit de contrôle de puissance de mode d’alimentation.
Un faible circuit d’initialisation actuel. Une largeur de bande interdite de circuits de générateur de référence de démarrage lent combiné à un réglage précis du rapport cyclique maximal (Dmax). Faible protection programmable de tension d’alimentation pour la valeur par défaut.N ° de broche Fonction 1 Émetteur de source de sortie Transistor 2 Collecteur de sortie Source Transistor 3 Entrée démagnétisation de sens 4 Réglage de seuil minimal Vcc 5 Alimentation positive 6 Réglage de référence actuel 7 Entrée de mesure 8 l’amplificateur d’erreur de sortie 9 La largeur d’impulsion d’entrée de modulateur 10 condensateur de l’oscillateur 11 Entrée de synchronisation 12 Facteur de service maximale (Dmax) réglage, plus lent départ. 13 Entrée protection actuelle 14 Sol 15 Émetteur du transistor collecteur de sortie 16 Collecteur du transistor évier de sortie SE115N/SE117/SE140N/SE105M/SE110
amplificateur d’erreur.N ° de broche Fonction 1 entrée de détection de tension [Tension d’entrée Exemple de sortie] 2 l’amplificateur d’erreur de sortie 3 Sol SE130NH/S1854-C1
N ° de broche Fonction 1 entrée de détection de tension 2 l’amplificateur d’erreur de sortie 3 Sol MC44603 [SMPS] CONTROL
N ° de broche Fonction Tension 1 Alimentation passive [Vcc] 11/0.7 2 Vc – 3 Sortie de commutation d’impulsion – 4 Sol 0 5 Foldb – 6 Au cours parasurtension – 7 – – 8 – – 9 Lancer l’offre 5.3/5.4 10 Condensateur de découplage – 11 SS 1,3 / 1 12 Rp – 13 EAout – 14 Vib 16.4/16.3 15 Rj – 16 Rref – TDA8133/TDA8138/KA7630
Fonction: marche / arrêt et le régulateur de tension.N ° de broche Fonction Tension Sur Veille 1 Entrée non régulée de tension d’alimentation 13,9 13.4 2 Entrée non régulée de tension d’alimentation 13.3 13.4 3 Condensateur de découplage 3.11 3.11 4 Puissance d’entrée de tension / hors du microprocesseur 3.6 0,2 5 Sol 6 Remise de la sortie de tension 4.1 4.1 7 Non connecté 8 Sortie d’alimentation régulée (1) 8 0,6 9 Sortie d’alimentation régulée (2) 5 5 10 Non connecté IX 1779CE
SMPS contrôle IcN ° de broche Fonction Tension 1 IS 0/0 2 EN 0/0 3 MAX 0/0 4 Sol 5 Sol 6 E 2.9/2.9 7 S 2.6/2.6 8 C3 9/10 9 C1 3/3 10 C4 2.5/2.5 11 RE 2.6/2.6 12 Sol 13 Sol 14 Chasser 1.4/1.7 15 Entraînement Lit bébé 10.3/10.4 16 Alimentation positive 11.1/11.2 STR 54041S – REGULATEUR DE COMMUTATION
Goupille Fonction 1 Réf 2 entraînement de base 3 Entrée d’alimentation 4 Contrôle Reg 5 Contrôle Reg STR 44115 – DRIVE CONTROL SOFT STARTER SW REGULATEUR
Goupille Fonction Tension 1 Détecteur 235 2 Commande de l’entraînement 115 3 – 300 4 – 115 5 Démarreur progressif – STR 58041 – entraînement de base
Goupille Fonction A condition tension Veille état de tension 1 Vout sens (-) 90 0 2 entraînement de base (B_ 90 0 3 Contribution 300 300 4 Sol 5 Vo.control Adj Adj STR50112/STR50115B/STR50103 – BASE DRIVE
Goupille Fonction A condition tension Veille état de tension 1 Sol 2 entraînement de base 100 55 3 Contribution 500 400 4 Sortie 100 55 5 Vo. contrôle 6.6 6.4 STR 50113-M – ALIMENTATION
Goupille Fonction 1 Sol 2 La tension de référence 3 Non réglementée DC 4 La tension de commande 5 Sortie STR 50215 – RÈGLEMENT D’ALIMENTATION
Goupille Fonction 1 Sol 2 Tension de démarrage 3 Entrée DC non réglementée 4 Sortie régulée 5 interrupteur de régulateur STR S6707N / STR S6708 / STR 6709 – REGULATEUR DE PUISSANCE
Goupille Fonction Tension 1 Collecteur du transistor de commutation à l’intérieur du STR 300 2 Sol 3 Base du transistor de commutation à l’intérieur du STR 0,1 4 Évier 0,1 5 Entraînement 0,5 6 Plus de protection contre les courants [OCP] 0 7 Réaction 0,1 8 INH 1 9 Tension d’entrée [offre] 9 STR S6307 / S6309 STR – REGULATEUR DE PUISSANCE
Goupille Fonction Tension 1 Collecteur du transistor de commutation à l’intérieur Ic 400 2 Commune [émetteur du transistor de commutation] 2.1 3 Base du transistor de commutation à l’intérieur Ic 3.2 4 Conduisez [contrôle de tension] 0,4 5 Conduisez [contrôle de tension] 20 6 Détecteur de courant 0 7 Sol 8 Conduisez [ampli d’erreur de base:] 3 9 Modulation par impulsions coupleur 5.8 STR 10006: SOUS REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction 1 sortie de tension d’erreur 2 entrée d’entraînement de base 3 Collecteur du transistor de commutation 4 Collecteur du transistor d’erreur 5 Sol STR 5412; BASE DRIVE.
Goupille Fonction Tension sur l’état Veille état de tension 1 Contribution 310 300 2 entraînement de base 90 0 3 Sol 4 Sortie 90 0 5 Éloigné 30 0 STR 6020. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction Tension 1 Entrée de tension non régulée 300 2 Commentaires [sortie vers l’entrée] 50 3 entrée de l’amplificateur d’erreur 36 4 Sortie de commutation de signal 50 5 Puissance de sortie régulée 54 STR F6654. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Symbole Fonction Tension ON VEILLE 1 OCP / FB Au cours de la rétroaction de protection actuel 1.89 1,63 2 SOURCE Source de commutation FET à l’intérieur STR 0,03 0 3 VIDANGE Drain du transistor de commutation à l’intérieur STR 325 330 4 Vin Tension d’entrée 16,6 14,9 5 GND Sol STR 456A. Régulateur.
Goupille Fonction Tension 1 Régulateur à découpage 296 2 Régulateur à découpage 113 3 Sol 4 Commutation 113 STR-D 1005T. SOUS régulateur de puissance.
Goupille Fonction Tension 1 Condensateur de charge 5 2 Lancer entrée de polarisation 0,2 3 Régulateur 300 4 Sol 5 Réaction 0 STR 440. amplificateur d’erreur DRIVE ET SWITCH.
Goupille Fonction Tension 1 Tension d’alimentation 282 2 Sol 3 Switched tension d’alimentation régulée à 107,5 4 Commutateur 0,3 STR 441.
Goupille Fonction Tension 1 Commutation 282 2 Commutation 0 3 L’amplificateur d’erreur 107,5 4 Commutation 0,28 STR SMR40000. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction Tension 1 PLIM 38mv 2 Porte 990mv 3 Vidange 310V 4 Source 37mv 5 Réaction -9.41v STR 2SD680R / 3SD1265R. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction Tension 1 Collectionneur 278 2 Sol 3 entraînement de base 18 4 Contrôle 0,7 5 Contrôle 6.7 STR 370. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction Tension 1 L’approvisionnement en intrants 132 2 Tension régulée sur 109 3 Sol 4 ampli d’erreur. Onput [Réf. Tension] 110 STR371. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction 1 Régulateur 2 entraînement de régulateur 3 L’amplificateur d’erreur 4 Régulateur STR 50100. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction 1 Sol 2 Base 3 Collectionneur 4 Émetteur 5 Contrôle STR 50213. REGULATEUR DE PUISSANCE
Goupille Fonction 1 Sol 2 Base 3 Collectionneur 4 Émetteur 5 Contrôle STR 40115. REGULATEUR DE PUISSANCE.
Goupille Fonction 1 entrée de l’ampli d’erreur 2 entraînement de base 3 Collectionneur 4 Sortie 5 Sol STR HM9207. BASE DRIVE.
Goupille Fonction 1 Contribution 2 Non connecté 3 Biais positif 4 entraînement de base 5 Polarisation négative 6 Sortie STR 56041. Régulateur.
Goupille Fonction 1 Réf 2 entraînement de base 3 Collectionneur 4 Émetteur 5 Base -
- Le sujet ‘Régulateurs de tensions’ est fermé à de nouvelles réponses.
